[delsol] usure "normal" RBF 600 motul (Liq frein)
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
31-12-2009, 10:49:59   -   [delsol] usure "normal" RBF 600 motul (Liq frein)
Bonjour
Voila après le changement il y a 8 mois a peu pres de mon liqu de frein par du Dot 4 RBF 600, la pedale été dur comme du bois un feeling super !
Maintenant après une sortie circuit et donc 8 mois, je trouve la pedal plus molle, plus approximative dans sa course surtout a froid...
Il me reste un bidon de RBF 600 mais il a été déja ouvert (un peu entamé) mais stocké au sec et a labri bien sellé;
Est il encore utilisable ?
Honda forever Cool
benR Hors ligne
31-12-2009, 13:17:34   -
il te faut surtout faire une purge deja,ca ira mieux Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-12-2009, 13:22:10   -
il en faut combien pour purger le circuit?
[Image: iluvyoub.gif]
Hondata Hors ligne
31-12-2009, 14:09:57   -
0.6L ça devrait suffir s'il faut simplement purger.
Ton liquide peut être récupérable, depuis quand est-il ouvert, et quelle couleur a-t-il ??
The thirdcam powaa
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-01-2010, 12:50:39   -
je regarderais plus le MC que le liquide , si t'as pas toucher a ton circuit pas de raison qu'il y a de bulles , a moins que t'ait pas viré tout ton ancien liquide et qu'il ait fait des bulles sur circuit
Mais comme ca le fait moins a chaud je dirais joint de cylindre Wink
Mécanique HONDA
Sujets : 90
Réputation : 33
01-01-2010, 14:57:03   -
bah c chiant mais des fois il doit me rester des bulles qui se balade ds le circuit apres 3 purge c'était toujours pareil...
Le joint de MC est il visible diretement ? pour détecter une fuite ou faut démonter ?
Honda forever Cool
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-01-2010, 15:42:32   -
au feu rouge tu appuies sur la pedale assez fort elle ne doit pas s'enfoncer ou alors tout doucement , si en 5-10 sec t'est en bout de course c'est pas bon .
Sinon une purge ca coute pas cher , meme si c'est chaint
Mécanique HONDA
Sujets : 90
Réputation : 33
01-01-2010, 15:52:55   -
j'ai déja essayer ca senfonce jusqua la moitié puis ca senfonce un peu plus doucement un peu comme un amortisseur de scoot comme sensation mais jusquen bout de course et si je redonne un coup de frein apres la pedale bloque sec et avant la moitié
Mon liquide frein dans le vase est foncé presque comme mon huile toute neuve lol. En tous cas moins limpide que celle qui me reste ds mon bidon
Honda forever Cool
benR Hors ligne
01-01-2010, 19:09:38   -
un bon liquide se change tout les ans surtout si tu as fait une sortie piste!!
en general,apres une sortie circuit,on effectue une purge,ca vire le liquide qui a pris un bon coup de chaud comme ca Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
01-01-2010, 20:45:02   -
Ouais donc je vais le faire
Doit me rester un peu moins d'1L dans mon bidon ca va le faire
Par contre faudrais que je m'achete un purgeur, c'est plus pratique quand meme .
Vous avez des marques a me conseiller ?
C'est vrai que c délicat la purge car j'ai remarqué que si la voiture n'est pas a lhorzontal la purge ne se fait aps correctement, sur cric en tous cas je n'arrivais pas a la faire correct, sur un pont pas de soucis
Honda forever Cool
faburisu
01-01-2010, 20:46:06   -
Sac
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 915 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 478 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [B16A2 ] usure volant moteur patrice 23 5 015 05-03-2017, 00:30:47
Dernier message: patrice
  [ED7] impossible de recupérer une géo normal squall 4 1 957 17-07-2016, 14:54:37
Dernier message: stryk
  [delsol esi] Déséquilibre de frein arrière Francky02 3 1 987 26-03-2016, 11:43:08
Dernier message: Francky02
  [Résolu] [ EJ9 ] Usure prononcé à l'intérieur sur pneu arrière Mister_Yannou 1 2 993 22-03-2016, 15:16:00
  [EG4/ALL] Limite usure disques avant ? Francois_303 22 9 393 21-09-2015, 21:25:37
Dernier message: Francois_303
  [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere watt62 4 4 846 02-04-2015, 06:27:14
Dernier message: keke8231
  [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd reilles 10 2 185 11-03-2014, 23:09:24
  [Ep3] stock avec launch control c'est normal ? Canartido 3 3 130 25-08-2013, 10:19:03
Dernier message: Canartido
