[ EG3] Coupelles amortisseurs
Koharu Hors ligne
Honda Civic eg3
95 - Val-d'Oise France
08-07-2013, 23:18:03   -   [ EG3] Coupelles amortisseurs
Bonsoir tout le monde,
Je vous embête, c'est parce que j'ai un soucis sur mon eg...
Le coupelles d'amortisseurs qui sont très fatiguées, donc on m'a soufflé à l'oreille que les écrous supportant tout le système serraient desserrés... Confused Je ne sais pas si ce serait possible ou non ?
Mais sinon, j'voulais avoir quelques conseils pour démonter ou non l'amortisseur pour voir dans quel état elles sont, tout en sachant que la voiture est rabaissée..... Et sinon des conseils aussi pour démonter la coupelle.....
Désolée si je m'exprime mal...Facepalm
Merci d'avance bonne soirée
(Modification du message : 08-07-2013, 23:59:29 par tonyjee.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
08-07-2013, 23:57:49   -   RE: Coupelles amortisseurs EG3
Il faut faire attention à ton titre sinon pour les recherches ça tombera aux oubliettes .. Donc ton modèle de voiture doit etre entre [ ]
je te fais la modif mais n'oublie pas la prochaine fois ...
la modération
Ps : jolies photos de motos que tu fais Wink
Koharu Hors ligne
Honda Civic eg3
09-07-2013, 00:04:23   -   RE: [ EG3] Coupelles amortisseurs
Ah mince !! Désolée :X
Merci d'avoir changer !! Wink
Et merci pour les photos Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
10-07-2013, 08:20:59   -   RE: [ EG3] Coupelles amortisseurs
ROoo ce favoritisme LOL
Je vais faire des tofs de motos et a moi l’écriture libre sur Jpcar Sac
C'est une blague, hein, pas taper.
Pour tes suspensions, étant donné que tu es rabaissé, tu n'auras peut être pas besoin de comprimer les ressorts avant de démonter la coupelle.
Sur des suspensions d'origine, le ressort est comprimé même quand l'amortisseur est a vide déployé au max=> obligé d'utiliser des outils pour les comprimer.
[Image: DSC_0043_004.jpg]
(Un conseil: les outils FeuRouge ou Nortoto sont juste des armes a mettre dans les mains de sa belle mère)
Pour démonter tes suspension, a l'avant c'est relativement simple.
-Tu lève la voiture
-Tu desserre/enlève la vis qui relie la fourche au triangle inférieure
-Tu desserre/enlève la vis qui serre la fourche sur le corps de l'amortisseur, ce qui te permet de sortir la fourche.
(Gaffe au flexible de frein a ce moment là)
-Tu démonte les deux écrous qui maintiennent le haut de ton amortisseur relié a la caisse.
A l’arrière, c'est simple aussi, mais souvent grippé:
-Tu desserre/enlève la vis qui maintient ton bras inférieur au bras principal
-Tu desserre/enlève la vis qui maintient la fourche de l'amortisseur au bras inférieur
-Tu enlève les deux vis qui tiennent le haut de l'amortisseur
Koharu Hors ligne
Honda Civic eg3
13-07-2013, 18:29:24   -   RE: [ EG3] Coupelles amortisseurs
Merci beaucoup pour les infos Smile
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
13-07-2013, 18:45:57   -   RE: [ EG3] Coupelles amortisseurs
Bonjour, je m'incruste, j'ai la même question pour une AX de 1988 qui ne passe pas le CT à cause de ça, c'est un truc que je peux aussi faire moi-même?
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-07-2013, 14:28:37   -   RE: [ EG3] Coupelles amortisseurs
Bah oui. Même méthode.
Koharu Hors ligne
Honda Civic eg3
21-07-2013, 21:48:10   -   RE: [ EG3] Coupelles amortisseurs
Bonsoir ^^
Voilà les réparations sont faites et effectivement y en avait bien bien besoin... :-)
Et merci pour les conseils Nikopol Smile
  [EP2] Coupelles d'amortisseur avant floty66 2 645 25-07-2020, 11:59:51
Dernier message: floty66
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 383 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 720 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EJ9]Coupelles suspensions anton-54 3 1 135 14-03-2014, 21:33:37
Dernier message: anton-54
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 405 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 168 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 983 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
  [eg3] montage train roulant ek sur eg3 jous 7 2 981 26-01-2013, 02:19:10
Dernier message: jous
  [Eg3] changer ses amortisseurs ! Jeremyeg3 6 2 574 17-01-2013, 22:08:55
Dernier message: Jeremyeg3
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 8 054 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
