[EK3]. Démontage collecteur.
superbolt45 Hors ligne
11-02-2010, 20:23:31   -   [EK3]. Démontage collecteur.
salut à tous, voila j'ai un petit problème pour démonter le collecteur de mon ek3, les ecrous sont trop grippés même en y mettant du dégrippant, avez vous une soluce ou une méthode de démontage ( je suis débutant dans le domaine je tenais à le préciser ) quelques photos pour illustrer ça.
[Image: dsc02281v.jpg]
[Image: dsc02280dc.jpg]
sur cette photo, l'écrou est super grippé on ne le voit pas bien mais mieux sur la suivante
[Image: dsc02285dc.jpg]
[Image: dsc02286.jpg]
voila si quelqu'un peut me donner des conseils ou des avis sur le sujet je le remercie d'avance.
que le v-tec soit avec toi
boby62 Hors ligne
honda crz
62 - Pas-de-Calais France
11-02-2010, 21:34:07   -   [EK3]. Démontage collecteur.
salut,
il faut du wd 40 ou un bon dégrippant,laisser agir un bon moment et te servir d'une clef 6 pants,évite les 12 pants et simple clef plate si tu a un chalumeau tu peut les chauffer un peut.
Moi j'ai eu recourt a la scie métaux pour les deux vis entre collecteur et cata.
N'hesite pas pour le dégrippant Wink
11-02-2010, 22:53:07   -
ok merci je vais voir ce que j'peux faire, déja j'vais attendre qu'il fasse un peu plus beau qu'en ce moment et après je ferais le nécéssaire s'il le faut ( scie à métaux )
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-02-2010, 22:59:59   -
perso quand j'avais changer de mon collecteur j'avais blinder les vis et ecrou de dégrippant la veille
ne pas hésiter a en mettre!!
11-02-2010, 23:08:22   -
ok je vais suivre ton conseil
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-02-2010, 23:10:08   -
si tu peux fait le plusieurs fois dans la journée vaut mieux plus que pas assez ^^
boby62 Hors ligne
honda crz
12-02-2010, 18:10:40   -   [EK3]. Démontage collecteur.
c'est sur,la meilleur methode est le dégrippant,mais quand t'a déja foirer les vis,c'est mort.
En tout cas bon courage.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
12-02-2010, 18:20:19   -   Re: [EK3]. Démontage collecteur.
superbolt45 a écrit :salut à tous, voila j'ai un petit problème pour démonter le collecteur de mon ek3, les ecrous sont trop grippés même en y mettant du dégrippant, avez vous une soluce ou une méthode de démontage ( je suis débutant dans le domaine je tenais à le préciser )
Précises bien le truc ...
C'est les 'écrous' ou les vis que t'arrives pas à défaire ? Parceque les "écrous" sont soudés au collecteur (ce ne sont pas des contre-écrous., si t'essaies de les défaire t'es pas dans la merde Sac Sac
Faut défaire par la tête de vis. Et n'hésites pas à mettre du WD40 tous les jours pendant quelques jours avant de démonter. Wink
masty Hors ligne
Réputation : 11
12-02-2010, 18:30:30   -
perso sa m'est souvent arrivé:
du wd40.
Et un bon coup de marteau pour débloquer et sa vient tout seul.
12-02-2010, 19:37:50   -   Re: [EK3]. Démontage collecteur.
oui ce sont bien les écrous que je veux enlever pour pouvoir séparer le collecteur de l'inter comme sur la premiere photo.
boby62 Hors ligne
honda crz
12-02-2010, 19:45:06   -   -> [EK3]. Démontage collecteur.
Moi les écrous ne sont pas souder,mais s'est vrai que sur ek3 c'est peut étre le cas(j'ai une ej9),par contre les vis entre silencieux et inter ils sont souder et j'ai faillit me faire avoir.
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
12-02-2010, 19:56:43   -
Pour ma part quand j'ai changé le silencieux ils ont pétés, pourtant j'avais fais chauffer et j'avais mis à balle de dégrippant mais c'est pas un soucis, tu remets du neuf.
Vanishing Point
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
12-02-2010, 20:51:47   -
Autant pour moi, de mémoire ils étaient soudé au collecteur mais je confond avec la jonction du silencieux !
sinon oui WD40 et marteau !
12-02-2010, 21:22:12   -
ok merci pour vos conseils je vous tiendrez au courant.
  [ec9] demontage collecteur geoffrey-06 4 1 506 11-01-2013, 21:18:23
Dernier message: geoffrey-06
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 4 008 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [ek3] difficulté démontage intermédiaire miroshima 16 6 235 23-08-2012, 17:02:55
Dernier message: miroshima
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 374 01-08-2012, 18:57:45
  [EK3 ] demontage AR fox31toulouse 4 2 780 20-11-2009, 15:50:27
Dernier message: amiga69
  [EJ9]. Démontage de baguettes latérales (idem EK3). SOHC76 15 5 129 14-07-2009, 14:13:04
Dernier message: SOHC76
  [ek3] démontage du compteur mistah69 18 9 482 25-06-2009, 08:38:04
Dernier message: sly42
  [EK3] Démontage portière Steve99 9 6 194 06-01-2009, 08:12:53
Dernier message: Steve99
  [EK3] Démontage spoiler d'origine max154 2 1 428 11-09-2008, 17:09:53
Dernier message: max154
  [EK3] demontage alternateur (bruit suspect) - HELP gineto 15 4 524 17-06-2008, 07:39:53
