débimetre maudit sur mitsubishi eclipse 94 4g63
S14a Hors ligne
22-12-2006, 20:21:24   -   débimetre maudit sur mitsubishi eclipse 94 4g63
bonjour a tous,je voulai savoir si c'etait possible de supprimer le débimètre sur une eclipse 94 4g63?
je suis en train d'adapter un CAI mais g du mal et ma voiture au ralentit fait du yoyo.
pourriez vous me renseigner?
merci d'avance
Burner Hors ligne
22-12-2006, 20:48:40   -
supprimer le debimetre? je voie pas ou est le probleme pour le cai (photo Wink )
et dis nous pkoi tu veut le suprimer Confused:
S14a Hors ligne
22-12-2006, 20:53:29   -
ba en fait le debimetre est dans la boite a air voila mon souci je laisse mon num si kelkun peut me tel 0667071695
merci d'avance
Burner Hors ligne
22-12-2006, 20:59:11   -
prend des photos!
mais le debimetre, essaie d'en trouvé un 2eme pour voir si le probleme vient de la (si elle fait du yoyo c'est possible)
mais perso je pense plus au moteur de ralenti (par contre je c pas comment se regle le ralenti sur celle la, electronique, ou meca? )
edit le 4g63 n'as pas le debimetre ds la boite! sauf exception peut etre...
edit:
[Image: imgp0074uk8.jpg]
si mes souvenir sont bon la boite est vissée dessus, mais en aucun cas dedans, donc tu vas chez les accessoiriste, et tu prend un adaptateur.
Cad une plaque ou tu peut fixé un filtre conique. (JR vend ca)
Burner Hors ligne
22-12-2006, 21:06:26   -
je parle de ca Wink
[Image: 17399xm5.jpg]
S14a Hors ligne
22-12-2006, 21:32:03   -
comment fait on pour mettre une image? je possede l'ancienne eclipse boite a air ronde debimetre dedans.
  [E39A / 4G63] Recherche de la RTA et d'une culasse Nathill 6 182 30-11-2024, 03:45:31
Dernier message: Uranium88
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 529 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 44 580 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 859 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 129 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Conversion turbo Eclipse gs 4g63 possible? onizuka186 9 4 138 19-06-2014, 21:16:13
Dernier message: dsm 1G 27
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 490 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 5 197 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 583 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 7 260 28-02-2014, 15:34:22
