mickey200sx
22-05-2004, 23:29:03 - débimetre de s14 sur s13?
quel serait l effet de la monte d un débimetre de s14 sur s13?????
un skyline pour moi!! ou nsx!!
mickey200sx
28-05-2004, 00:05:40 -
sans modifs?
mickey200sx
28-05-2004, 00:25:26 -
essayer sans cesse d optimiser les performances, ma passion, alors si je suis la a cette heure au lieu de faire dodo, c qu il y a une raison!!
je pensais qu un de s14 optimiserai un peu plus sans trop de modifs!
mickey200sx
28-05-2004, 00:31:13 -
t28/puce/apexi savc,avcr/ligne inox/tubo timer /dump/filtre air
Greg_P
28-05-2004, 10:36:23 -
Un debut mettre sert a mesurer la quantité d'air qui rentre, surtout qu'entre celui de S13 et celui de S14, doit pas y avoir de grosse difference. Donc, a ton avis, en quoi ca va ameliorer les perf?
---->>> MP!!!! <<<----------
SK_Flowne
28-05-2004, 12:22:06 -
L'important c'est la limite max.
Celui du CA18 sature à 280 ch à peu près, celui du SR20 à 300 ch apparement.
Si Romchip le dis je le crois
Donc en fait en fonction du turbo que l'on met il faut coordoner le débimètre car il y a un risque que le mélange soit trop pauvre so le débimètre sature.
Sinon il y a aussi l'AFM du SR20 de GTi-R qui est bon jusqu'à 330/350 ch je crois.
Greg_P
28-05-2004, 12:35:36 -
En fait, ya 2 choses que je vois.
La premiere, c'est effectivement la limite max.
La deuxieme, c'est le diametre d'entrée. Et quand tu vois la difference entre celui du VG30, (grosso modo 2 cm de reduction de diametre... j'exagere tout juste )
tibo
28-05-2004, 12:43:28 -
pr un maf de GTIR je sais ou trouver ca si tu veux
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
mickey200sx
29-05-2004, 20:45:26 -
mais entre ca18 et sr 20 modifs ou pas en branchement?
l ecu, il suit ou pas,
