debimetre de P11 ???
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
05-02-2006, 20:02:24   -   debimetre de P11 ???
Je peux récupérer un débimetre de primera P11 tout neuf, venant du modele avec le SR20DE
la ref nissan est 226802J200.
le diametre est bien supérieur à celui du CA18DET.
ma question en fait c'est est-ce le même que celui de S14 , et comment connaitre sa capacité de mesure à cet engin ???
merci.
tibo Hors ligne
05-02-2006, 20:53:06   -
http://www.wheelsjamaica.com/wheels_foru..._next=next
tiens un sujet qui en parle justement mais pas de mesure Sad
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-02-2006, 20:57:12   -   Re: debimetre de P11 ???
streetbike a écrit :la ref nissan est 226802J200.
pas du tout la même que celle de S14, donc peu de chance
streetbike a écrit :le diametre est bien supérieur à celui du CA18DET
encore moins de chance du coup : l'electronique est sûrement différente si le diamètre diffère car ceux de RS13 et de S14 sont identiques en taille.
  [QG18DE P11-144] Problème moteur a chaud Nos1985 5 4 922 28-08-2015, 15:57:16
Dernier message: Nos1985
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 018 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 671 24-07-2012, 22:23:58
  [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle boobye 5 2 943 07-05-2012, 15:29:11
Dernier message: boobye
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 433 07-01-2012, 12:23:06
  P11 Gt rex91 1 1 190 31-10-2011, 19:47:16
Dernier message: lamaf971
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 131 22-09-2011, 12:44:32
  connectique débimétre vincent59286 5 1 485 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 793 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  problème electrique P11 GT trx's 3 3 010 22-12-2008, 14:49:40
Dernier message: Guest
