[dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
18-02-2013, 09:00:00   -   [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Bonjour les copains,
Alors voilà, j'ai du mal à faire monter la température du liquide de refroidissement de ma integra! À l'arrêt elle monte en température correctement mais des que je roule ça redescend!
J'ai changé mon calorstat vidangé tout le circuit de refroidissement mais ça continue! Le calorstat d'origine était belle et bien bloqué ouvert donc quoi qu'il arrive j'ai bien fait de le changer!
Avez vous une idée?
J'ai également une fuite sur la pompe de D.A ça a l'air fréquent sur les integra mais qu'est ce que ça peut être? Les joints?
Merci de m'avoir lu et de me venir en aide
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-02-2013, 10:48:02   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
pour ton calorstat ton nouveau viens d'ou?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
18-02-2013, 10:53:52   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Mishimoto
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
18-02-2013, 11:03:44   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Ta caisse est stock?
pour l'eau, je referais une purge, si ça persiste, redémonter le calorstat pour le revérifier.
pour la DA, les fuites apparaissent en général sur le petit joint torique de l'arrivée haute pression (c'est con comme tout à changer) ou sur le joint central de l'axe (y'a un shéma super bien sur le workshop!)
c'est facile à démonter, mais faut tomber la pompe, et changer au moins 4 ou 5 joints de toute façon (il faut des clés à pipe et une pince à circlip).
pour te dire, j'étais pas sur de moi quand ça m'est arrivé, donc j'ai trouvé une pompe pour 30E livrée, l'autre est démontée en attente de réfection mais le total des joints chez Honda, on doit être à plus de 50 E...
red_one Hors ligne
18-02-2013, 20:00:37   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
+1 pour le calorstat bloqué(ca m'est arrivé deux fois avec des calorstat autre que honda).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
18-02-2013, 20:03:51   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Ok les gars merci je vais regarder! Oui elle est full stock!
Le problème je vais peut être me faire insulter mais j'ai pas de vis de purge! J'ai montré le moteur a plusieurs mécano et ils n'ont pas trouvé non plus la vis de purge!
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
18-02-2013, 20:17:50   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
salut,
a tout hasard ton thermostat c'est pas un "basse temperature" qui s'ouvre bien plus tot qu'un OEM ?
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
18-02-2013, 20:25:08   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Si c'est un basse température mais ça n'empêche pas! Il doit rester fermé avec le froid qu'il fait! Sur mon ancienne Eg j'avais le même thermostat et aucun souci
civic vti EG6
18-02-2013, 20:30:39   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Bah si t'en es sur alors moi je te conseil de le demonter et de le tester dans une bassine d'eau chaude ou tu controle qui s'ouvre bien a la bonne temperature,
un peu chiant mais au moins tu sera sur de lui deja Wink
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
18-02-2013, 20:37:51   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Je pense aussi pour le calorstat défectueux... Smile
Sinon pour la vis de purge si c'est comme les Civic y en a pas, pour purger faut faire tourner le moteur avec la ventilation en position "chaud". Et faire l'appoint de liquide direct dans le radiateur.
(Modification du message : 18-02-2013, 20:39:24 par Yeho.)
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
18-02-2013, 20:43:55   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Il est neuf le calorstat ça fait chier quand même...
red_one Hors ligne
19-02-2013, 05:16:35   -   RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Il n'y a pas de vis de purge sur le manchon ou met la durite pour le radia(m'en rapelles plus,ca fait longtemps que j'ai plus fait attention a ca).
Sinon oui tu fait chauffer jusqu'a ce que le liquide descend(fait gaffe car des fois il remonte aussi sec).
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 685 17-04-2020, 20:35:03
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 502 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [DC2] Fuite LDR davevador 0 2 465 13-10-2016, 15:09:12
Dernier message: davevador
  [dc2] barre anti roulis dc2 method'jap 66 9 237 15-04-2014, 20:04:48
Dernier message: gineto
  [DC2] eau dans le coffre silvias13 9 3 741 24-12-2013, 00:27:56
Dernier message: pierrick087
