Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
18-02-2013, 11:03:44 - RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Ta caisse est stock?
pour l'eau, je referais une purge, si ça persiste, redémonter le calorstat pour le revérifier.
pour la DA, les fuites apparaissent en général sur le petit joint torique de l'arrivée haute pression (c'est con comme tout à changer) ou sur le joint central de l'axe (y'a un shéma super bien sur le workshop!)
c'est facile à démonter, mais faut tomber la pompe, et changer au moins 4 ou 5 joints de toute façon (il faut des clés à pipe et une pince à circlip).
pour te dire, j'étais pas sur de moi quand ça m'est arrivé, donc j'ai trouvé une pompe pour 30E livrée, l'autre est démontée en attente de réfection mais le total des joints chez Honda, on doit être à plus de 50 E...
red_one
18-02-2013, 20:00:37 - RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
+1 pour le calorstat bloqué(ca m'est arrivé deux fois avec des calorstat autre que honda).
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Yeho
Nissan 350Z '09
38 - Isère France Messages : 492
18-02-2013, 20:37:51 - RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Je pense aussi pour le calorstat défectueux...
Sinon pour la vis de purge si c'est comme les Civic y en a pas, pour purger faut faire tourner le moteur avec la ventilation en position "chaud". Et faire l'appoint de liquide direct dans le radiateur.
(Modification du message : 18-02-2013, 20:39:24 par Yeho.)
red_one
19-02-2013, 05:16:35 - RE: [dc2] eau qui ne chauffe pas et fuite D.A
Il n'y a pas de vis de purge sur le manchon ou met la durite pour le radia(m'en rapelles plus,ca fait longtemps que j'ai plus fait attention a ca).
Sinon oui tu fait chauffer jusqu'a ce que le liquide descend(fait gaffe car des fois il remonte aussi sec).
