Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 12:59:08
datalog sur pm7
fabrice17n Hors ligne Active Member ***
22-11-2006, 14:13:48 #1
bon les gars je fais simple parce que je dois partir bosser Confused
pour faire du datalog sur pm7 un simple cable serie suffit ou bien faut absolument mettre le max233 ou chais plus koi ???
ensuite pour l afr faut changer la sonde lambda ou bien le signal de la sonde d origine peut etre logger par le cable serie ?
22-11-2006, 14:37:17 #2
PM7 est non cata, pas de lambda d'origine.
J'ai un PLx pour les logs, je peux pas t'aider pour le reste donc, voit avec Icedfluid.
22-11-2006, 21:14:53 #3
si si cata et lambda (suisse) .mais merci quand meme d avoir essayer de m aider ;-)
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-11-2006, 21:17:16 #4
il faut un rs232, sinon tu veux le brancher ou ton cable serie... demande a ice pour le branchement.
Pour l afr, il faut une large bande, ta lambda est une bande etroite, tu n'aura que tres peu d'info.
URSS expat
23-11-2006, 00:01:47 #5
putain personne n'a une bagnole "FDM" ici LOL....
sinon tout est dit.
23-11-2006, 00:52:09 #6
merci pour vos reponse les gars. me reste plus qu as voir pour ce cable alors.
civic_16Turbal
normal j habite en suisse et ici le cata c est obligatoire depuis 20 ans au moins :-(
