[d16z6] urgent sens de ressort de soupapes?
jejephiroth Hors ligne
26-10-2012, 11:11:21   -   [d16z6] urgent sens de ressort de soupapes?
Bonjour à tous
Suite à mon jdc j'ai du tout démonter et ai profiter pour changer les joints de queues de soupapes. Mais au remontage de ces dernières, je viens de remarquer qu'il y a un sens pour poser les ressort et je le savais pas... Quelqu'un pourrai me dire? Je n'ai pas accès au workshop.... :/
Merci!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
26-10-2012, 11:38:16   -   RE: [d16z6] urgent sens de ressort de soupapes?
Comme ça
[Image: E__1201.jpg]
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
26-10-2012, 12:45:24   -   RE: [d16z6] urgent sens de ressort de soupapes?
Nickel merci Flo!
dragstar-racing Hors ligne
26-10-2012, 12:49:30   -   RE: [d16z6] urgent sens de ressort de soupapes?
Les couleurs sur les ressorts vers le haut (rouge admission et vert échappement il me semble) spires des ressorts plus sérrées = en bas. Les joints de queue de soupapes avec les ressorts noir sont coté échappement, attention à ne pas oublier de mettre les coupelles inférieure avant les joints de queue de soupapes. Bon remontage ;-)
26-10-2012, 12:53:45   -   RE: [d16z6] urgent sens de ressort de soupapes?
Merci! Je me tape les demi lunes la. Plus que 8 soupapes...
fx_97two Hors ligne
08-03-2014, 04:48:54   -   RE: [d16z6] urgent sens de ressort de soupapes?
post pour suivre. Petite précision sur l'ordre une fois monté:
coupelle inférieure-joint queue de soupape-ressort-coupelle supérieure-demi lune c'est bien sa???
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 228 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [ED7-D16A9] Sens circulation LDR fluo 8 3 491 14-09-2016, 20:12:22
Dernier message: syntaxerror
  [EJ/EK] Sens montage fourchette amortisseur EK furo 3 993 28-08-2016, 10:47:34
Dernier message: TsoF
  [D16Z6] reglage jeu au soupapes Gui06 18 8 543 01-09-2015, 00:02:01
Dernier message: Gui06
  [CRX] sens de rotation disque perforé brakemax les-fufu-39 49 7 828 04-09-2013, 12:42:13
  sens plaquette arriere crx tige metal Ludo_fC3S 4 1 369 17-07-2007, 20:59:35
Dernier message: steve69
