[d16z6] probleme acceleration a chaud
kamikaz_972 Hors ligne
27-05-2008, 04:14:47   -   [d16z6] probleme acceleration a chaud
j ai un petit souci ces temps ci!!
apres avoir changer les segments et thermostat!!
a froid demarage nikel!!
a chaud:
la voiture descend tres bas en regime!
elle s etouffe qd j accelere d un coup!
je suis obliger demonter a 3000 tour en accelerant doucement pour pouvoir debrayer!!
merci de m aider pour resoudre ce petit souci
superstef Hors ligne
28-05-2008, 01:24:39   -   probleme d'acceleration a chaud
pas de bruit bizarre? de fumée blanche ou bleue? ou noire , de depot charbonneux à la sortie du pot? les symptomes correspondent à rien d habituel!! quand tu raccelere jusqu a 3000tr si t'enfonce a fond elle repart correcte ou s'engorge? tes bougies et allumeur sont bon ?
red_one Hors ligne
28-05-2008, 06:14:11   -
ta bien calé ton allumeur?deja eu un probleme similaire a cause d'un allumeur mal calé.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
03-06-2008, 12:27:21   -
une foi a 3000 tr des nque j enfonce elle part!!
pour l allumeur ilm est ok
04-06-2008, 14:32:14   -
le moteur pas à pas fonctionne correctement ? si tu le debranches elle tourne mal au dessus de 3000 ? tu as déculassé pour changer les segments? ta distrib est bien calée?
04-06-2008, 18:09:02   -
oui j ai deculassé j en est profiter pour changer le joint de culasse?
de quel moteur pas a pas parle tu stp?
05-06-2008, 15:45:54   -
c bien un injection ? le moteur pas a pas sers a reguler ton acceleration et ton ralenti
05-06-2008, 23:13:23   -
oui injection!! ce week je voit mon mecano je vous tient au courant!!: sa peut toujour servir!
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 255 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 713 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 607 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 990 12-11-2012, 15:29:48
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 026 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 3 347 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 752 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [eg4] problème accélération nephtis974 9 2 085 10-10-2011, 17:34:26
Dernier message: nephtis974
  [EK3] Problème accélération et décélération Cloud 14 4 219 09-10-2011, 13:06:29
Dernier message: gineto
  [ec9] probleme d acceleration fabdualcarb 4 1 420 28-10-2010, 17:42:39
Dernier message: fabdualcarb
