[eg4] problème accélération
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
08-10-2011, 17:26:12   -   [eg4] problème accélération
bonjour , suite au passage MPFI sur ma eg4 D15B3 ma voiture n'accélère plus ayant verifié toute la partie electrique je ne voi pas ce qui peu causer le problème je sussite donc votre aide... merci!!
C R X powerr
Rom$ Hors ligne
09-10-2011, 09:07:08   -
Ton ECU provient de quelle caisse ?
B-16 powered...
Réputation : 16
09-10-2011, 15:56:31   -
elle provien de la meme caisse sur laquel j'ai recupérer les faiseau d'une civic ESI
C R X powerr
Rom$ Hors ligne
09-10-2011, 18:31:29   -
Ca ne devrait donc pas merder à cause de la gestion, ton arrivée d'essence est comment ? Régulateur ESI ? Pompe à essence ? raccord au niveau du swap ?
B-16 powered...
Réputation : 16
10-10-2011, 10:55:41   -
bac a essence , conduit essence rampe + regulateur ESI , tout provien d'une esi
C R X powerr
Rom$ Hors ligne
10-10-2011, 12:03:04   -
Ton MAP sensor est situé où et provient de quelle caisse ?
A part ça ou peut être un mauvais calage de l'allumeur je vois plus rien ...
Ton ralentit est vraiment nickel ? Et que se passe t-il lorsque tu accélère ?
B-16 powered...
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
10-10-2011, 12:39:07   -
T'as un ECU d'Esi, donc Vtec sur un D15B3 non vtec ?
Réputation : 16
10-10-2011, 13:11:24   -
le ralenti est nickel elle tourne rond , quand j'acélère elle monte juska 3000tr et ensuite ellle sature comme si j'etai au rupteur mais par intermitance ,
le souci du vtec n'est pas un souci car on la déja fait sur une autre caisse et le code erreur du vtec ne pose pas de souci sur l'autre caisse
C R X powerr
Rom$ Hors ligne
10-10-2011, 14:26:22   -
Je pense au MAP d'après ce que tu décris ...
Où est situé celui que tu as récupéré sur l'ESI ? sur le papillon ?
B-16 powered...
Réputation : 16
10-10-2011, 17:34:26   -
le map est situé sur la papillion , mais j'ai deja tester un autre papillion issue d'une voiture roulante sans problème mais sa fait toujour pareil
C R X powerr
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 710 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 668 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG4] trous à l'accélération Haltaz 5 2 253 29-05-2012, 21:24:15
Dernier message: Haltaz
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 748 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [EK3] Problème accélération et décélération Cloud 14 4 212 09-10-2011, 13:06:29
Dernier message: gineto
  [EG4] Ralenti bizare et trou à l'accélération Cityhunter72 3 2 409 18-02-2011, 18:19:02
Dernier message: Cityhunter72
  [ec9] probleme d acceleration fabdualcarb 4 1 412 28-10-2010, 17:42:39
Dernier message: fabdualcarb
  [EG4] Problème acceleration ghis j@pan 7 2 437 26-09-2010, 17:47:19
Dernier message: ghis j@pan
  [EG4] Trou dans l'accélération ... pandax 13 4 110 16-07-2009, 23:34:14
Dernier message: pandax
  [ej9] problème accélération jeyx12 22 5 934 31-05-2009, 20:13:27
Dernier message: jeyx12
