[d16z6] demontage/remontage cache culbu
orl9 Hors ligne
01-03-2012, 00:54:34   -   [d16z6] demontage/remontage cache culbu
Bonjour a tous.
je souhaite demonter mon cache culbu pour le repeindre, n'ayant que moyennement envi de faire une connerie, j'aurais souhaité savoir si quelqu'un avait un ti' tuto histoire d'etre sur Wink.
merci d'avance
zone rouge : lieu où une française s’'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
01-03-2012, 01:01:18   -
respecter le couple et l'ordre de serrage,changer et bien nétoyer les portées des joints.
sans oublier les points de joint loctite (ou autre) la ou il est necessaire
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
orl9 Hors ligne
01-03-2012, 13:59:54   -
j'ai pas reussi a trouver les couples de serrage du cache culbu dans le workshop :/
faburisu
01-03-2012, 19:30:27   -
Sac
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
01-03-2012, 20:06:14   -
Je suis le thread, les couples de serrages m’intéressent aussi Wink
faburisu
01-03-2012, 20:09:41   -
Sac
XovoX Hors ligne
01-03-2012, 20:11:45   -
10 Nm, autrement dit rien...
en 6-20 du workshop
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
FTO / EH6 / CB3
01-03-2012, 20:13:03   -
On rigole pas avec Honda Sac
Sans dec tu m'as appris un truc ce soir Wink
faburisu
01-03-2012, 20:21:16   -
Sac
orl9 Hors ligne
01-03-2012, 21:29:44   -
j'avoue que j'ai appris quelque chose aussi sur ce coup^^
orl9 Hors ligne
01-03-2012, 21:30:27   -
merci les gars Wink
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
01-03-2012, 22:00:20   -
XovoX a écrit :10 Nm, autrement dit rien...
en 6-20 du workshop
ba j'ai vendu y' a moins d 'un moi un jeux de boulons a un gindool
qui avait tellement bouriné qu'il avait fendu le CC!
et 3 boulons cassé a la dilatation thermique !
l'odre est aussi important que le couple
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-03-2012, 00:00:40   -
La buté n'empeche pas de serrer plus. Ca joue juste sur la deformation de la vis après dans ton serrage. Mais 2da.N ça correspond grosso modo à un blocage à la main avec la clé correspondante. Après c'est vraiment pour être pointilleux selon moi ^^.
Sinon normalement, toute les vis ont un couple de serrage de prescrit lol.
Après pour l'ordre, oui ça doit effectivement être important.
orl9 Hors ligne
02-03-2012, 00:03:23   -
quelqu'un aurait l'ordre preci? ou de l'exterieur ver l'interieur ca suffit?
XovoX Hors ligne
02-03-2012, 00:54:38   -
faburisu a écrit :sympa votre point de vue !
Changement joint cache culbuteur + réglage culbuteur = 20€
Serrage au couple = 135€
Bah oui la clé dynamo faible couple c'est pas gratuit et pas donné Sac
edit:
Serrage au couple = 205€
Fleche http://www.outillage-online.fr/e_commerc...utm_medium=
LOL
je sais pas si c'est pour moi que tu dis ça, mais je sais bien que serrer à 10Nm c'est comme serrer au contact en gros... j'ai jamais dit qu'il fallait le faire poil poil à 10 Wink
ce sujet de serrage des vis de cache culbus est déjà passé dans le coin, un membre avait pété une vis à l'époque.
sinon +1 pour l'ordre, moi j'avais fait en sens horaire, mais je sais toujours pas pourquoi lol
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
02-03-2012, 18:17:12   -
c'est ni dans le sens horaire ni d'en l'autre!
serrer à la clé dyn permet d'appilquer la meme force sur tous les boulons
a moins d'avoir la main dynamométrique
panch Hors ligne
18-11-2014, 20:25:29   -   RE: [d16z6] demontage/remontage cache culbu
C'est 10 N.m pour les vis de cache culbuteur sur un d16z6. Enfin d'après de workshop parce que aujourd'hui j'ai voulu changer le joint de cache culbuteur et remonter sauf qu'une des 2 grandes vis à cassé nette au ras du filetage bien avant 10N.m .... Heureusement j'ai pu extraire le filet sans trop de problème avec un extracteur
dactarie
19-11-2014, 03:39:44   -   RE: [d16z6] demontage/remontage cache culbu
ouai elle sont fragile ces vis ... en gros faux en cassé une pour savoir a quel force serrer Sac
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 491 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 798 15-10-2021, 15:58:10
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 473 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 338 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 291 15-05-2017, 09:42:33
Dernier message: TsoF
  [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse patrice 5 1 749 07-05-2017, 10:40:32
Dernier message: patrice
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 168 15-09-2016, 21:08:17
  [EG4] Besoins d'aide remontage dual point LH_CVCeg 4 1 910 26-02-2016, 17:43:30
Dernier message: Mosh Stick
  [B18C4] joint cache culbu idem B16A1 ? Solooo95 3 1 743 27-07-2015, 12:59:57
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3] Remontage de l'allumeur Bobmorane 1 1 054 04-05-2015, 07:52:02
