[d16z6]. Honda crx del sol 92 swap - elle ne demarre pas ?
toed Hors ligne
10-01-2009, 15:21:26   -   [d16z6]. Honda crx del sol 92 swap - elle ne demarre pas ?
Hello,
bon comme vous le savez certainement j ai racheté une del sol ou plutot une epave a un type dans les ardennes ... enfin qui soite un gros porc
L interieur etait vide juste le volant et 1 siege ... ( elle roulait ) carroserie ramplie de griffe et de collant , rien de tenait , faux contact partout
je reviens chez moi , je remarque que c est un haut de 1.6Vtec et le bas en en d15.
Bon comme amateur de del sol je ne pouvais pas laisser ca comme ca
ps : le controle technique etait encore ok
J ai donc mis un moteur d16z16 ... depuis je tante de la faire tourner mais pas moyen car j ai pas de grande bases dans la mecanique.
Je vous explique avec toutes les infos possible :
referances:
chassis : esi 92
moteur : d16z6 ( d une del sol de 95) + boite s20
boitié : p28
se que j ai remarqué:
Bougies : ok
batterie : ok + mis sur secteur
demarreur : ok
collecteur + lambda : ok ( on sait jms ca peut jouer )
l essence arrive jusqu a la rampe d injection , et vers les injecteurs car en demontant j ai remarqué que ca giglé bien...
la voiture fais mine de se lancer meme quand les injecteurs sont enlevé et font tomber de l essence dans le moteur ... par contre une fois mis plus rien sauf le bruit du demarreur
J ai essayé avec du starpilote ( pour demarrer les vieux moteur , c est a base d ethere )
et a chaque fois j entends l explosion
Que puis je faire ? quesque c est ?
Bon n oublions pas que c etait un kéké qui ne metait pas de joint et de vises au cach culbu , vises dans la distribution donc faut s attendre a tout meme au plus fou
mais le moteur est changé ...
je pensse a plusieurs chose ... probleme d injecteurs , ou comme j ai debranché le p28 il me fait un code erreur ? sur certaine voiture quand on coupe il ne reconnait plus et ne donne donc plus l inpultion.et il faut donc aller chez honda tout reprogrammé ou le cablage mal branché mais j ai tout verifié
OU autres ?
Donc voila j arrive pas a avancer et c etait senssé etre un cadeau pour ma mere qui n a plus de voiture depuis qu un vieux con m a foncé dans ma bleue et je dois donc prendre la cienne pour aller en cours
Si quelqun peut passer dans mon coin pour me filler un coup de main ou juste un conseil ca serait super
Ah , oui j ai oublié il y avait comme une alarme mais comme elle roulait avant et que j ai juste fais un changement de moteur ca doit pas etre ca ...
autre informations : le d16z16 provient de la del sol verte craché que j ai racheté il y a 1an , il tournait encore super juste avant l avoir enlevé et j ai juste mis une new distribution en meme temps pour etre tranquille
C est pour ca , y faut absolument quelqun qui s y connait.
J ai entendu parler d une technique qui consiste a ponter 2 cables qui se situent normalement derriere la boite a gant , se qui va faire clignoter le compteur ...
Il faut compter le nombre de clignotement et cela appartiens a une liste de code erreur.
Quelqun a des infos sur la procedure , liste de code erreur ?
merci d avance
Vends pieces crx del sol, n esitez pas : toed3@hotmail.com
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-01-2009, 15:24:13   -
t'as de l'allumage ?
toed Hors ligne
10-01-2009, 15:25:36   -
batterie ok , bougie ok , delco ok , masse ok , demarreur ok ... oui j ai de l allumage ^^
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
10-01-2009, 23:46:38   -
tes fils de bougies sont dans le bon ordre?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
11-01-2009, 00:05:25   -
t'es sur que la distrib est bien calée ?
[Image: 1275774636.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-01-2009, 08:39:29   -
Tu dis que quand tu met du start pilote tu entends l'explosion mais qu'elle explosion?
Avec du start pilote sa devrait démarré sauf si il y a un probleme d'allumage ou de distri décallé et si sa démare c'est un probleme d'injection.
toed Hors ligne
11-01-2009, 12:37:43   -
Yaya 16v a écrit :Tu dis que quand tu met du start pilote tu entends l'explosion mais qu'elle explosion?
un bruit sourd comme quoi le star pilote prends bien ...
Oui c est un soucis d injection , enfin je pensse mais pourquoi ils ne donnent pas quand ils sont monté mais par contre quand je les sors ca gigle bien ?
electronique ???????????
Oui, la distri est bien calée et les fils de bougies sont correctement monté, y a pas vraiment moyen de se tromper sur se model.
fifrelin Hors ligne
11-01-2009, 23:12:54   -
Alors distri decalée je ne pense pas, cependant ca peut se verifier ca, et pour ce qui est de l'allumage y a une etincelle tu es sur? qd tu demontes les bougies tu les poses sur le bloc et y a une etincelle?
Guillaume555 Hors ligne
12-01-2009, 00:21:02   -   Re: Titre Non Conforme
toed a écrit :J ai entendu parler d une technique qui consiste a ponter 2 cables qui se situent normalement derriere la boite a gant , se qui va faire clignoter le compteur ...
Oui tout est là :
Topic numéro 52835 Wink
Très simple, je l'ai fait il y a quelques jours.
Pour l'emplacement, la photo est prise en très gros plan donc pas super facile à localiser, mais le fiche est juste au-dessus des pieds du passager.
Courage pour la restauration du Del Sol Wink
..::Kamikazedoraibaa::..
toed Hors ligne
12-01-2009, 10:44:49   -
fifrelin a écrit :Alors distri decalée je ne pense pas, cependant ca peut se verifier ca, et pour ce qui est de l'allumage y a une etincelle tu es sur? qd tu demontes les bougies tu les poses sur le bloc et y a une etincelle?
Oui , j ai tout verif et changé car j ai toutes les pieces en double ... etincelle sur le cach culbu ---> c est ok
et la distri a ete faire aussi avant de remettre le moteur donc c est ok ... et puis meme on a deja vu des moteur tourner en etant decaler ( mais sur 3 pattes )
Pourquoi , quand je check engine ... la lampe ne clignote pas ? elle reste allumée
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
12-01-2009, 11:22:19   -
Peut etre l'allumeur décalé de 180° si tu l'as démonté.
red_one Hors ligne
12-01-2009, 13:52:25   -
YoAnn77 a écrit :Peut etre l'allumeur décalé de 180° si tu l'as démonté.
il y a un detrompeur donc ca m'etonnes qu'il soit a 180° a l'envers.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-01-2009, 13:56:06   -
toed a écrit :Pourquoi , quand je check engine ... la lampe ne clignote pas ? elle reste allumée
Si pas d'erreur sur la procédure, bah ca veux dire que t'a pas de code erreur
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
12-01-2009, 14:30:47   -
Ben ca rentre dans l'ergot de l'arbre a came mais on peu le mettre dans la bonne position ou déphasé de 180°. Ca m'est arrivé sur mon EG5, j'avais l'essence qui arrivais, des étincelles au bougie mais c'était déphasé de 180° donc ca démarrai pas. J'ai tourné de 180° et hop démarrage niquel.
JMH9D937 Hors ligne
12-01-2009, 14:41:27   -
jai eut un soucis similaire sur mon del sol esi, le moteur tournait mais ne demarrait pas ou rarement... je tiens à préciser que quand je mettais le contact, le check engine s allumaint mais ne s eteignait pas, la pompe a essence ne s amorcait pas non plus.... jai changé mon main relay ( pour rien), testé mes continutité vers la pompes etc... chinté l ecu pour voir le code erreur avec le nombre de clignotements du voaynt check enine... et aucun clignotements... l ecu ne donnait aucun code erreur... normal, ... c 'etait l ecu lui même qui était hs ... depuis je lai changé et plus de pb!
[Image: 99_muaddib55_2.jpg]
toed Hors ligne
12-01-2009, 19:14:47   -
hello, j ai ete chez honda tournai ... reponse : on sait pas on a pas le voiture ici.Mais en lui expliquant dans les details se fils de p*** a pas voulu m aider ou me donner une piste.
SI je peux donner un conseil ---> boycotez Honda tournai c est pas la 1ere fois qu ils me font le coups , quand c est pas pour acheter une voiture ou faire une grosse reparation y s en foute.
Bon aujourd hui ,
j ai changé tout tout tout les fusilbles
mis un autre ecu p28
essayé de demarré avec capot fermé ( on sait jamais y a un capteur relié a l alarme )
red_one Hors ligne
12-01-2009, 19:34:29   -
euh..... faut bourriner pour que ca rentre a l'opposé quand meme!
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
12-01-2009, 19:40:10   -
Arf je viens de penser à un truc très con (ça m'arrive souvent)
Pendant le swap tu n'aurais pas mis un chiffon pour protéger l'entrée d'air au papillon, puis remit la gaine sans enlever ce chiffon?..
Ca peut marcher aussi pour le collecteur d'échappement...
+ 1 sinon pour l'axe de l'allumeur tourné de 180°
afterlover Hors ligne
Newbie
23-10-2009, 15:25:13   -
toed a écrit :hello, j ai ete chez honda tournai ... reponse : on sait pas on a pas le voiture ici.Mais en lui expliquant dans les details se fils de p*** a pas voulu m aider ou me donner une piste.
Bon aujourd hui ,
j'aimerais quand même intervenir...
je suis de Tournai, je roule pas en Honda mais en Toyota...
j'ai déjà été 3 fois pour demander s'ils pouvaient m'aider à la recherche de pièce et à chaque fois le patron m'a acceuilli en personne
super sympa et mega serviable...
donc je suis qd meme très étonné... peut-être n'était il pas dans un bon jour mais de là à demander un boycot Wink
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 720 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 827 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 351 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 188 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 159 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 943 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 653 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 7 278 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 241 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 948 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
