[d16a9]3 code erreur suite remontage nouveau moteur
sansoub Hors ligne
13-07-2010, 17:51:32   -   [d16a9]3 code erreur suite remontage nouveau moteur
bonjour a tous, suite au remontage d un d16a9 dans notre crx, nous avons 3 code erreur 6/9/10
sonde temp eau
capteur pmh
sonde iat
je trouve ca assez surprenant
on a mis mon capteur iat dessus, on a toujours le code 10 qui aparai
1 coup sur trois, le regime monte tres haut et yoyote
une piste?
sansoub Hors ligne
13-07-2010, 22:14:15   -
aparament le pmh serait dans l allumeur donc on va en mettre un autre pour voir si ca aprait toujours mais y a aussi le code de la sonde de flotte
sansoub Hors ligne
14-07-2010, 18:13:51   -
comment peut on avoir un code erreur sur la sonde de flotte, et avoir le temp au compteur qui monte?
Zanth Hors ligne
14-07-2010, 19:19:54   -
2 sonde différente.. L'une sert d'indic' pour le compteur, l'autre pour le déclenchement des ventilo.. Smile
lolo29 Hors ligne
15-07-2010, 00:47:00   -
regarde la sonde a deux fils sur ta culasse sous l'allumeur(a coté de la sonde a un fils pour la tempé d'eau),j'avais eu ce probleme sur mon crx,impossible de demarrer si elle est claquée,et ça envoyais tout un tas de code pannes bizard....
bon moi c'etait sur un crx vtec mais si je me rappel bien tu en as une aussi sur ed9/7
photo de florianar,la seul trouvée sur google ou on la voit ^^
[Image: sl380405.jpg]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 513 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 559 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 591 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 012 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 263 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 403 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 650 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 929 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 031 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 813 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
