[d16a7] piston d16a9 possible ?
grix Hors ligne
17-02-2013, 19:32:36   -   [d16a7] piston d16a9 possible ?
voila, et t'il possible de mettre des piston de d16a9 (PM7), dans le bloc du d16a7 (PM6)
je ne suis pas un as en mécanique, mais le taux de compression augmenterais ? vu que le PM7 et plus haut que celui du PM6 (plat)
[Image: 1285003193109.jpg]
les segments ce trouve ou ? et sont t'il les même ?
merci pour vos reponce Wink
(Modification du message : 17-02-2013, 19:53:11 par grix.)
17-02-2013, 19:40:44   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
grix Hors ligne
18-02-2013, 18:45:06   -   RE: [d16a7] piston d16a9 possible ?
alors les pro du d16 il sont ou ??? LOL
grix Hors ligne
19-02-2013, 19:53:51   -   RE: [d16a7] piston d16a9 possible ?
Shock ah quand même ! Rolleyes
je dis peut être des connerie ? LOL
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 235 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 138 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 757 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 661 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 988 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 869 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 297 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 287 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [D16A7-->D16A9] Compatibilité allumeurs ? Cali-Puma 16 4 744 27-10-2012, 21:58:07
Dernier message: yakuza74
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 2 988 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
