[d16Z6] problème de frein, pédale molle.
kamikaz_972 Hors ligne
28-11-2008, 18:07:59   -   [d16Z6] problème de frein, pédale molle.
deja bonjour tout le monde!!
alors j ai changé les durite avant de ma delsol car une percé!
ensuite je fai la purge mai la pedale reste molle
je m apercoi ke le petit bouchon en caoutchou sur le repartiteur a disparu!!
je change le repartiteur et la qd je veut faire la purge impossible!!
la pedale devient tres dur mai rien ne sort des etrier!!
j ai demonter le repartiteur pour voir si il n est pa bloqué rien n est bloqué!!
qq un aura la solution svp?
merci d avance!
red_one Hors ligne
28-11-2008, 19:24:58   -   Re: probleme frainage sur delsol esi
kamikaz_972 a écrit :deja bonjour tout le monde!!
je m apercoi que le petit bouchon en caoutchou sur le repartiteur a disparu!!
merci d avance!
quel bouchon en caoutchouc sur le repartiteur.il n'y en a pas!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
28-11-2008, 19:27:25   -
sur le coté gauche en bas des deux tuyau il y a un petit bouchon
01-12-2008, 21:13:39   -
du nouveau!!
tout va bien mais j ai un autre souci!!
moteur a l arret en pompan la pedale devient raide mais une foi le moteur tournant la pedale ne durci pa du tout
scope Hors ligne
02-12-2008, 19:37:52   -
kamikaz_972 a écrit :du nouveau!!
Rien d'anormal, ca le fais avec toutes les voitures.
Team @TmospheR
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2008, 18:26:32   -
+1 elle doit même ramollir si tu as pompé a froid et que tu démarre. Smile
Mon EG5
04-12-2008, 21:26:47   -
oui mpais je n est pan de frein du tout!! a part la pedale enfoncé a fond!!
de l aide svp!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
04-12-2008, 21:35:32   -
Ton niveau de liquide baisse?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-12-2008, 21:54:39   -
comment t'as fait ta purge? t'as respecté l'ordre?
Mon EG5
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-12-2008, 22:19:46   -
Donc c'est pas un probleme de purge.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-12-2008, 22:30:17   -
tu peu avoir de l'air dans ton système du a une mauvaise purge, et ca n'empêche pas la pédale de ramollir moteur tournant..............
Mon EG5
05-12-2008, 01:33:48   -
ben j ai deja changer maitre cylindre mastervac et repetiteur!!
la je rechange le mastervac et si c pa sa sa vient d une ..... bulle d air ki veu pa partir!! la purge a etai fai 4 foi deja
Kevjap Hors ligne
05-12-2008, 02:26:36   -
Ceci est du au fait que tu dois avoir l'ABS sur ta voiture... Alors pour faire la purge tu dois disposer d'un appareil qui se branche sur la batterie et qui met en pression ton système de freinage afin d'ouvrir tes vannes d'ABS. Car il y a un système primaire et secondaire et à la pédale tu ne peux pas faire la purge... Ceci est une expérience que j'ai eu avec la Yaris d'un ami mais je pense que ton problème vient de là...
red_one Hors ligne
05-12-2008, 07:13:53   -
Kevjap a écrit :Ceci est du au fait que tu dois avoir l'ABS sur ta voiture... Alors pour faire la purge tu dois disposer d'un appareil qui se branche sur la batterie et qui met en pression ton système de freinage afin d'ouvrir tes vannes d'ABS. Car il y a un système primaire et secondaire et à la pédale tu ne peux pas faire la purge... Ceci est une expérience que j'ai eu avec la Yaris d'un ami mais je pense que ton problème vient de là...
si c'est une esi(92/95) il n'y a pas d'abs.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-12-2008, 07:22:30   -
kamikaz_972 a écrit :ben j ai deja changer maitre cylindre mastervac et repetiteur!!
la je rechange le mastervac et si c pa sa sa vient d une ..... bulle d air qui veu pa partir!! la purge a etai fai 4 foi deja
Question bete mais a t'us mis le joint qui va entre le mastervac et le maitre cylindre? :roll:
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 761 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 972 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 989 12-11-2012, 15:29:48
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 18 287 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 861 22-07-2012, 13:10:41
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 212 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 840 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 391 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 14 087 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 12 859 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
