[crx vtec]joint de culasse + prépa
as53 Hors ligne
16-10-2008, 23:30:11   -   [crx vtec]joint de culasse + prépa
bonsoir je viens d acheter un crx vtec LOL et par acquis de conscience je pense que je vais changer le joint de culasse ainsi que ceux de collecteurs soupapes... Wink
je voulais avoir vos avis sur plusieurs point:
le joint de culasse est il le meme sur b16a1 que sur b16a2?
est ce qu il y aurait une petite prépa sympa a faire (pistons haute compression...)? :roll:
et enfin le petit claque ment que certain ont aussi a ce que j ai pu lire qui correspondrais a un ressort dans la culasse(prix dispo a quel endroit)
merci d avance pour vos conseil et reponse
motor rebuild
Kounkoun78 Hors ligne
17-10-2008, 00:46:16   -
salut a toi,
Dans un premier temps, pourquoi vouloir faire un joint de culasse, si ta voiture se porte bien et qu'elle n'a pas les symptomes d'un joint de cucu a refaire.
Euh collecteur soupapes en 2 mots ????
Concernant la prépa sur un bloc b16a1 je te laisse cherché sur le forum , utilise la fonction recherche, car ce pont à deja été abordé de nombreuses fois.
Je laisse les pro du vtec te répondre en tout cas....
Bonne continuation à toi et ton crx Langue
as53 Hors ligne
17-10-2008, 18:52:49   -
ok merci en fait c est juste pour repartir comme il faut car l ancien proprietaire etait un assassin lol donc c est par precaution
motor rebuild
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
17-10-2008, 20:31:45   -
salut
collecteur de soupapes ??? connais pas
si tu change ton joint de culasse, faudra faire contrôler voir rectifier ta culasse (bas moteur aussi si tu veut bien faire), ensuite qui dit JDC dit dépose distri donc conseiller de la changer aussi, après puisque tu y es je suppose que quand tu parle du "ressort", tu parle des ressorts de coulisseaux v tec, donc à changer, ainsi que les joints de queues de soupapes, puis après LDR, calorstat et le reste quoi ...
donc, c'est pas comme faire une vidange un JDC
après c'est sur que si tu fait tout ça tu repartira sur une bonne base et encore, si ta pas de chance 1 mois après, un coussinet, ou une bielle claque....
faudrait tout refaire de A à Z pour pas être embêter..
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
as53 Hors ligne
17-10-2008, 21:32:57   -
en fait le truc c est que je suis mecano donc oui je sais ce que c de plus la rectif plus l eprouvage c cadeau pour moi
motor rebuild
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-10-2008, 22:29:05   -
si tu faire une petite prepa ,met des aac d itr .
si tu veu faire une remise a neuf comme dis chasserider ,il faut changer les coussinets et segments + joints de queue de soupapes pour ne pas consommer d huile .
WesTCoasTMafiA Hors ligne
Professionnel
Professionnel
civic
17-10-2008, 22:40:56   -
juste les aac d itr ca changera quasiment rien tant qu on touche pas a l ecu non ?
Stickyourlife.fr
Stickers, textile, communication visuelle, covering
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-10-2008, 22:50:38   -
sur ecu stock ,sa dois pas etre super LOL ,sur un ecu deja modifié ,je crois que sa dois bien aller mais le mieux c est la carto sur mesure.
je ne sais pas mais peut etre il faut utliser des poulies d aac reglabes pour les utuliser aux maximum de leur capacité.
as53 Hors ligne
17-10-2008, 22:53:11   -
c ce que j ai cru comprendre en fait les aac d itr vont bien seulement avec une rprogrammation du boitier c pas le probleme je ferai reprogrammer le boitier seulement peut on moter ces aac direct sans avoir d entre toise ou de palier specifique... c une simple question bien sur
ensuite si ca en vaut la peine je metterais des piston hautes compression et la oui changement de coussinet et tout ce qui va avec
motor rebuild
Professionnel
Professionnel
civic
17-10-2008, 22:54:09   -
normalement c est bolt-on
Stickyourlife.fr
as53 Hors ligne
17-10-2008, 22:55:48   -
excuse mais bolt-on?
motor rebuild
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-10-2008, 22:57:49   -
bolt on ,comme d origine ,pas de modifs
as53 Hors ligne
17-10-2008, 23:13:10   -
ok merci niveau distri calage c est "bolt on"?
motor rebuild
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-10-2008, 23:24:04   -
si tu utlise les poulies b16 , c est comme stock ,comme d origine .maintenant si tu met des reglabes ,ben faut regler .
bolt on ,c est pour une piece pas d origine pour laquel il ne faut pas faire de modifs.
as53 Hors ligne
18-10-2008, 07:38:28   -
ok merci donc il faut que je trouve ca par contre a qui est ce que je m adresse pour la carto qui tue 8)
motor rebuild
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
18-10-2008, 11:39:20   -
Piv devrait pouvoir te faire quelquechose, je pense.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
18-10-2008, 11:41:57   -
Lonewolf a écrit :Piv devrait pouvoir te faire quelquechose, je pense.
+1 Yes
as53 Hors ligne
18-10-2008, 21:11:47   -
ok merci les gars c est cool
motor rebuild
  [Honda]Prix Joint de Solenoide VTEC Dodo 14 7 198 06-12-2014, 12:56:49
Dernier message: bernardino
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 990 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 802 20-04-2013, 23:06:22
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 121 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 203 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 577 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 220 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 074 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 395 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [FN1]conseil de prepa pour une 1.8 vtec fn1 rodaphets 4 5 388 31-01-2012, 16:48:12
Dernier message: rodaphets
