bricoluss
honda crx af53
- France Messages : 92
25-01-2015, 23:08:58 - crx restauration
Salut a tous et bonne année au passage!
J ais déjà commencé a démonter pas mal de choses , donc d autres photos bientôt .
(Modification du message : 16-01-2021, 17:11:05 par bricoluss.)
bricoluss
honda crx af53
19-06-2015, 01:37:57 - rabaissement
cette fois ci c est plus simplement que j ai surbaissé ma crx , juste en modifiant légèrement quelque pièces .
les pneus , 195/45/15 , j aurais préféré du 50 en auteur mais comme c est un amis qui me les a donné , je les est monter pour lui faire plaisir .
(Modification du message : 16-01-2021, 17:09:29 par bricoluss.)
bricoluss
honda crx af53
19-06-2015, 13:47:22 - RE: [crx as53] restauration
j ais quand même déboursé 4 euros pour ces modifs ! narmol , faut bien mettre des valves neuve !
(Modification du message : 16-01-2021, 17:14:15 par bricoluss.)
bricoluss
honda crx af53
20-06-2015, 01:17:14 - RE: [crx as53] restauration
(19-06-2015, 15:52:29)vtecman34 a écrit : Tu te sent pas de me faire 4 tomes elargies pour ma colt de 1980 ?
Impossible de trouver des jantes sympa à prix correct
En tout cas comme sur le topic de ton autre Crx : je suis admiratif du travail que tu réalises chaque fois, j'ai l'impression que tu est un fin bricoleur
merci du compliment .
si j avais le bon matos , je pense que j en ferrais pour les autres des tôles élargies , mais ça n est pas le cas .
sans tour , sans rouleuse c est super chiant ,
pour ce qui est de jantes a prix correcte , il y a les japan racing chez drifshop .
avant de me décider a élargir des toles , j avais hésiter a m'acheter des jr10 ou jr9 en 8 ou 9 par 15 ,
a moins de 500 euros livré , c est pas très chère pour de très jolie jantes ! en comparaison du prix que certain vendent leur tôles élargies .
(Modification du message : 16-01-2021, 17:15:56 par bricoluss.)
bricoluss
honda crx af53
25-07-2015, 22:39:30 - joint de culasse
les symptômes sont :
un moteur qui surchauffe ,,,
(Modification du message : 16-01-2021, 17:17:07 par bricoluss.)
bricoluss
honda crx af53
25-07-2015, 23:40:56 - RE: [crx as53] restauration
(25-07-2015, 23:31:32)Saïzo a écrit : J avais le même soucis sur ma 205 c etait des depot dans le radiateur j ais mis un produit spécifique rincer 3/4 fois et nickel, sa coute pas grand chose d essayer
merci , oui j y est penser mais il ne me semble pas crado mon radiateur et il y a ces petites micro bulles typique a ce qu on m a dit
je vais quand me renseigné sur les produits de nettoyage
(Modification du message : 16-01-2021, 17:22:03 par bricoluss.)
bricoluss
honda crx af53
26-07-2015, 17:23:43 - RE: [crx as53] restauration
(26-07-2015, 02:44:54)Take-me a écrit : Un bon détartrage avec du détartrants à cafetière, c'est déjà un bon truc à faire sur une caisse de 30ans. C'est souvent une cause de petite surchauffe comme les tiennes. ca pourra lui faire que du bien au circuit de refroidissement , c est sure ! par compte mon af elle , elle ne chauffe pas du tout ,,, jamais au delà du tiers , j ai d ailleurs l impression que le thermocontacteur de ventilo se déclenche un peut trop vite ,,, je vais le mesurer prochainement ( un thermomètre pique a viande ; un multimètre et une casserole d eau )
(26-07-2015, 00:47:37)Saïzo a écrit : Parfois il y ades depot dans le circuit de refroidissement du bloc on sait jamais, a 20 e le produit si sa marche c est cool sinon t as pas perdu grand chose et eliminer une cause possible...
J espere que c est rien de grave, apres si t as pas d huile dans le liquide de refroidissement ni d odeur a l échappement il y a moins de chance que ce soit le joint de culasse.
il y a peut être encrassement + début de joint de culasse .
j en reviens au micro-bulles qui remonte ,,, si il y a une petite fuite de compression , j imagine qu il doit falloir quand même un certain temps avant de salir mon LDR qui n a que 250 km pour l instant .
en tout cas , un bon détartrage serra fait rapidement ! merci
(Modification du message : 26-07-2015, 17:37:18 par bricoluss.)
CR-X
Honda CRX 16i16
- Belgique Messages : 48
26-07-2015, 20:57:06 - RE: [crx as53] restauration
que du beau encore
Si jamais tu cherches des pieces,en Belgique y a un gas qui en vends une 1500 rouge complete mais avec du taf carrosserie et il a une deuxieme identique qu il a mis en pieces et dont ils vends les pieces
(Modification du message : 26-07-2015, 21:07:23 par CR-X.)
bricoluss
honda crx af53
26-07-2015, 22:24:13 - RE: [crx as53] restauration
(26-07-2015, 20:57:06)CR-X a écrit : que du beau encore
merci , il me faut bien une ou deux babioles mais je ne suis pas pressé ,, j ais dans mon marque page les annonce prés de chez moi sur le bon coin que je regarde régulièrement
(Modification du message : 16-01-2021, 17:20:23 par bricoluss.)
bricoluss
honda crx af53
14-08-2015, 18:56:43 - baguettes latérale
c est encore avec un moule en plâtre et du mastique polyester de chez sinto + tissu de verre que j ais fabriqué les parties manquante des baguettes latérale
(Modification du message : 16-01-2021, 17:18:07 par bricoluss.)
bricoluss
honda crx af53
20-08-2015, 01:46:54 - RE: [crx as53] restauration
(16-08-2015, 12:29:31)SoichiroYann a écrit : C'est fatigant de se répéter avec toi mais bravo, c'est du taff de maitre
merci , c est sympa !
