[crx] probleme cardan ...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
04-12-2008, 14:57:20   -
je dit des connerie je croi meme pas que la s20 se monte sur un blok de serie b
civic type r ep3
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
04-12-2008, 14:59:15   -
le circlips est sur le cardant lui meme ou sur "l'alésage" de la boite? si il est sur l'alésage tu peux essayer de le rentré avant le cardan non?
d'ailleur je trouve sa "bizarre que l'arret en translation soit fait par un circlips, y'a quand meme des efforts axiaux non négligeable...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Sujets : 46
04-12-2008, 15:01:10   -
lol je croi que j'ai dit une connerie je croi que la s20 ne se monte meme pas sur serie b
et pour les cardan il y a une difference si ta l'abs ou pas mais je pense que c'est uniquement coter roue bref
pour moi ton cardant devrai rentre donc casse toi la tete lol moi aussi sa me la fait mais d'un pafff c'est rentre tous seule
civic type r ep3
Sujets : 46
04-12-2008, 15:03:01   -
Mister_Z@z a écrit :le circlips est sur le cardant lui meme ou sur "l'alésage" de la boite? si il est sur l'alésage tu peux essayer de le rentré avant le cardan non?
pour ma part pas de probleme sa tien très bien comme sa et le circlips et sur le cardant
civic type r ep3
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 15:07:47   -
le circlips est bien sur le cardan
de toute facon je vais essayé toute les solutions possible pour que sa passe sinon j'y vais a la masse & je soude :tron:
sinon plus serieusement je pense que le circlips dois etre mort car je n'arrive méme plus a le tourner sur lui méme ...
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
Sujets : 46
04-12-2008, 15:11:07   -
enleve le et essaye de rentre le cadant si il rentre........ tu c se kil te reste a faire mdr
civic type r ep3
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-12-2008, 15:17:41   -
les effort axiaux dépendent de la conception du diff et sont relativement faibles par rapport a la tenue du jonc.
Bernard Darniche
arnaud34110 Hors ligne
04-12-2008, 15:31:05   -
max-vtec a écrit :
arnaud34110 a écrit :
max-vtec a écrit :ok je vais essayé d'y rejeter un oeil ce soir en revenant du boulot
en tous cas on dit renault que c'est la merde mais quand j'avais ma williams jai mis 5min à peine Smile
:taptap: toi tu dois avoir envis de te faire flagélé LOL
je savais bien que tu allais réagir Smile
nan mais tkt maintenant jai choisis mon camp , la fiabilité LOL
LOL
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 394 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 593 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 796 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 296 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [crx EE8] tripode cardan poalducul2 2 1 884 24-05-2011, 17:49:01
Dernier message: poalducul2
  [crx Ed9] Problème Cardan. bimbamboom 10 1 763 04-10-2008, 15:53:06
Dernier message: bartcivic
  depose cardan sur crx maky28 7 1 447 13-02-2008, 02:37:52
Dernier message: buzrott08
  [CRX AS53] URGENT, pb de cardan David2059 9 1 931 23-01-2008, 21:18:23
Dernier message: DACTILUS
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 667 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
  Cardan or not cardan ? tcr 4 2 128 27-04-2007, 12:39:05
Dernier message: tcr
