[crx] probleme cardan ...
max-vtec Hors ligne
03-12-2008, 22:54:30   -   [crx] probleme cardan ...
bonjour à tous le monde !!!
j'aimerais avoir un ptit conseil sur la pose de cardan sur ma honda delsol
hier j'ai installé mes cardans & j'arrive pas à les enfoncer jusqu'au bout dans la boite donc quand j'ai mis mon liquide de boite sa coulé Sad
j'aimerais savoir si il y a un clips ou pas ?!
& si je dois forcer comme un malade ou pas?!
merci à vous Wink
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
03-12-2008, 22:55:38   -
salut ,
ton cardan a bien été vendu avec son "circlips" coté boite ?
max-vtec Hors ligne
03-12-2008, 23:03:32   -
jai comme une mini rondelle au mileu de l'encrage coté boite (si tu vois ce que je veux dire)
c'est bien de ca que tu parles?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
03-12-2008, 23:05:29   -
C'est tout a fais ça .
C'est Bien le bon cardan pour le bon moteur ? :roll:
max-vtec Hors ligne
03-12-2008, 23:08:41   -
oui c'est bien les meme ,
pour l'enfoncer jusqu'au bout il faut forcer ou sa rentre tranquillement?
jai pas envie de péter l'interieur de la boite Shock
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
03-12-2008, 23:11:53   -
faut forssouillé .. tu tapotes legerement avec un marteau .. j ai dis légérement .. Wink
aussitot un "clic" entendu c'est good ..
max-vtec Hors ligne
03-12-2008, 23:13:26   -
& sa des 2 cotés je suppose ?
merci de ton aide en tous cas
c'est cool de ta part Wink
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
04-12-2008, 12:46:27   -
oui des deux coter et aussi faut le rentre bien droit sinon sa bloque moi sa me la fait je comprenai pas si tu le met droit il rentre tous seul apres tu force un peut pour le clipser et voila
civic type r ep3
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 13:10:46   -
je viens encore de regarder ce matin & sa veut vrement pas rentrer jusqu'au bout sa me soule Evil ...
on dirait que sa veut pas rentré dans la partie rainuré si tu vois ce que je veux dire :roll:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-12-2008, 13:16:05   -
si ça rentre pas bien essaye de faire pivoter ton cardan d'un quart de tour et de le re-rentrer en poussant par a-coups ça devrait rentrer sans pb.
le faire tourner permet au jonc (circlips pour certains) d'etre dans une position plus propice au montage si la premiere fois tu est dans la position la plus défavorable.
sinon ton joint n'est pas fatigué??
Bernard Darniche
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 13:19:47   -
j'ai deja fait pas mal de chose pour que sa rentre mais sa veut pas ...
je me demande si le circlips n'est pas mort car il est entierement rentré dans dans la tige du cardan (dsl je sais pas comment sa s'appel 8) )
mon joint m'a lair dans un etat corect & meme si il serait mort j'arriverai a le rentrer jusqu'au bout ...
bizar bizar cette histoire
arnaud34110 Hors ligne
04-12-2008, 13:28:41   -
il arrive que si le clips est déformé il est du mal a rentré,il suffi de bisoter un peu les bout du clips et pour le rentré ce que je fais moi c'est je le rentre a la main jusqu'au clpis pourne pas abimé les canelure et une fois au clips,je rentre le cardan dans le moyeu,et je me sert du poid du moyeu pour donner quelque accoups pour le faire rentré tout en maintenant le cardan coté boite pour ne pas le faire forcé en bié.
j'espere que tu arrive a comprendre ce que je veux te dire LOL
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 13:42:05   -
oui je comprends ce que tu veux dire tkt pas , mais le clips je peux pas le maintenant car c'est vrement à l'interieur de la boite ...
je viens de faire des photos pour illustrer un peu , tu comprendras mieux mon probleme je pense
je vais poster ca
totorina Hors ligne
04-12-2008, 13:47:11   -
attention, il y en a un qui va des 2 cotés, mais il y en a un qui ne va que d'un seul ! Les cardans sont défférents, il y en a un qui a l'arbre d'entrée moitié strié, l'autre complètement strié. Peut être la le soucis.
essaye de les changer de coté.
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 13:53:20   -
coté boite Fleche
[Image: publicitevdn007er0.th.jpg]
coté cardan Fleche
[Image: publicitevdn008dq1.th.jpg]
l'endroit ou se trouve le circlips Fleche
[Image: publicitevdn011du1.th.jpg]
04-12-2008, 14:12:16   -
"oui je comprends ce que tu veux dire tkt pas , mais le clips je peux pas le maintenant car c'est vrement à l'interieur de la boite ... "
a ok j avais pas vu le cardans de cette facon,ce qu'il faut que tu fasse c'est que tu prenne le clips et tu le pince pour voir si il rentre bien dans la george du cardan et regarde si tes canelurs sur le cardan ne sont pas abimé,car sa arrive qu'elle s abime et qu'il faut les "réparer" en liment un peu le début des canelures.
et pour rentrer bien le clips il faut que ta tete de cardan soit bien droit surtout et il est parfois un peux difficile de le rentrer
et derniere petite chose comme le dit totorina tu es sur aussi du bon coté?
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 14:15:22   -
merci de tous ces bon conseils !!! Wink
mais je vois pas quel autre sens je pourais le mettre pour moi il y en a qu'un seul ...
l'autre sens il y a un filletage pour l'ecrou ... :roll:
04-12-2008, 14:17:03   -
non ce que l on voulais dire c'est cotés cardan gauche et cotés cardan droit
mais c'est vrai que si tu dis que c'est le bon et qu'il est exactement pareil ton probleme doit pas venir de là,donc où ton clips et abimé ou tes canelures
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 14:18:04   -
ba les 2 cardans sont totalement different l'autre fais kasiment le double de longueur ...
04-12-2008, 14:22:31   -
a bin voila sa au moins sa regle une question lol
donc controle ton clips voir si il se repli bien et si tes canelures sont pas abimé et juste un dernier truc,question conne,tu as changé ton cardan ou tu a remis celui que tu avait deja?si tu a changé ton cardan ou boite tu as compté tes dents?on sais jamais si c'est pas le bon cardan ou boite diferente lol
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 14:30:47   -
ba en fait j'ai fais préparé mon moteur par un mec & il a mis une boite semi courte ( une k20 il me semble)
& les cardans il me les a envoyé + tard dc voila
sava pas la tu me met le doute ...
je vais essayé de compter le nombre de canelures on vera bien
04-12-2008, 14:34:14   -
a ok ouai compte les dents on sais jamais Confused
Sujets : 46
04-12-2008, 14:46:51   -
je pense plus a la s20 et comme je t dit plus haut si tu le rentre pas droit il rentre qua le moitier essaye a deux un ki posisione le cardan et l'autre qui pousse
civic type r ep3
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 14:49:23   -
oui merde j'ai confondu avec une reference moteur Big Grin
c'est bien une s20 ...
le cardan doit etre le bon car niveau longueur sa passe nikel
il existe plusieur model d'encrage pour les boites honda ?
04-12-2008, 14:50:50   -
non logiquement il n y a que le diametre du cardan où le nombre de canelure qui pourrais différer
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 14:52:34   -
ok je vais essayé d'y rejeter un oeil ce soir en revenant du boulot
en tous cas on dit renault que c'est la merde mais quand j'avais ma williams jai mis 5min à peine Smile
04-12-2008, 14:54:48   -
max-vtec a écrit :ok je vais essayé d'y rejeter un oeil ce soir en revenant du boulot
:taptap: toi tu dois avoir envis de te faire flagélé LOL
Sujets : 46
04-12-2008, 14:55:16   -
les cardan de serie b ne monte pas sur serie d
si ta une del sol VTI et qu'il ta mis une s20 voila le probleme mais si ta une ESI sa rentre
civic type r ep3
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 14:56:26   -
je savais bien que tu allais réagir Smile
nan mais tkt maintenant jai choisis mon camp , la fiabilité LOL
max-vtec Hors ligne
04-12-2008, 14:57:13   -
bartcivic a écrit :les cardan de serie b ne monte pas sur serie d
c'est bon j'ai un esi donc sava Smile
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 394 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 593 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 796 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 296 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [crx EE8] tripode cardan poalducul2 2 1 884 24-05-2011, 17:49:01
Dernier message: poalducul2
  [crx Ed9] Problème Cardan. bimbamboom 10 1 763 04-10-2008, 15:53:06
Dernier message: bartcivic
  depose cardan sur crx maky28 7 1 447 13-02-2008, 02:37:52
Dernier message: buzrott08
  [CRX AS53] URGENT, pb de cardan David2059 9 1 931 23-01-2008, 21:18:23
Dernier message: DACTILUS
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 667 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
  Cardan or not cardan ? tcr 4 2 128 27-04-2007, 12:39:05
Dernier message: tcr
