[crx]knock sur b16a1 et d16a9
sansoub Hors ligne
14-02-2011, 12:00:29   -   [crx]knock sur b16a1 et d16a9
bonjour bonjour
alors deux petite question (enfin 4)
sur le b16a1, y a t il une sonde de knock?
sur le b16a1, quel est la frequence de knock et la tension a partir de laquelle on considere que c est du knock?
sur le d16a9, y a t il une sonde de knock?
sur le d16a9, quel est la frequence de knock et la tension a partir de laquelle on considere que c est du knock?
merci d avance, il est evident que cette question s adresse au pro Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
14-02-2011, 12:18:51   -
B16a1 EUDM pas de sonde knock
D16a9 non plus
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
gizmo15 Hors ligne
14-02-2011, 15:20:06   -
question bête:
c'est quoi le knock?
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
14-02-2011, 15:28:15   -
gizmo15 a écrit :question bête:
Knock Sensor = capteur de cliquetis
N'est pas présent sur le B16A1 EUDM, ni sur le B16A2 EUDM de l'EG6 mais est présent sur le B16A2 EUDM de l'EK4
Au Japon, il est présent sur tous les B16 (B16A)
gizmo15 Hors ligne
14-02-2011, 15:32:43   -
okay! merci Big Grin
Gn'R357 Hors ligne
14-02-2011, 16:58:54   -
Quelqu'un saurait pourquoi Honda a jugé non-nécessaire le capteur de cliquetis sur les B16 EUDM? Confused:
Sujets : 47
14-02-2011, 17:16:13   -
J'imagine
Une histoire de raport air fuel plus proche de zone critique pour diminuer la polution.
Quand chez nous les regles de polution ce sont durci les knock sensor sont aparue sur B16 EUDM Wink
[Image: rrr10.png]
Gn'R357 Hors ligne
14-02-2011, 17:25:53   -
OK.
Pourtant en Suisse, le cata a été rendu obligatoire en 86 (sauf erreur) et toujours pas de capteur de cliquetis sur le B16a1 de ma CRX de 1992. Pourtant elle est bien homologuée avec son moteur "dégonflé" à 150CVs contre les 160 de la JDM.
sansoub Hors ligne
14-02-2011, 19:05:08   -
ok pour la presence de la sonde, maintenant le valeur exact de la frequence et sont niveau d alerte?
j ai cru comprendre que la frequence du knock dependait "uniquement" aparament du diametre du piston
donc si c est ça, quel est le diametre d un piston de b16a1 et d16a9?
ensuite je supose, que la tension d alerte est un peu la meme sur toute les voiture a savoir environ 2.5volt?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-02-2011, 13:39:09   -
sansoub,
http://home.netcom.com/~bsundahl/knock/s...Sounds.htm
http://www.phormula.co.uk/KnockCalculator.aspx
sansoub Hors ligne
15-02-2011, 18:26:44   -
merci pour le site de phormula je le connaissais c est pour ca que je demandais le diametre des piston d origine de d16 et b16
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
15-02-2011, 18:57:30   -
un toyo, un bout de cuivre, un casque anti-bruit vidé et vala, quand ça crépite c pas bon, c universel LOL
[Image: dessinparmike68dx1.jpg]
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
15-02-2011, 21:10:11   -
ouai mais fau pas oublier sur quel zone ca crepite pour ajuster au mieux la carto, moi je me fie au donné informatique
apres y a les pour et les contre
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 475 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 062 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 320 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 711 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [CRX EE8/B16A1] choix d'admission Sina 4 3 384 28-09-2011, 08:45:08
Dernier message: Sina
  [EC9] D16A9 ou B16A1, quoi comme moteur pour ma fille ? Wheell-R 45 11 729 19-02-2011, 22:03:35
Dernier message: Wheell-R
  [b16a1 crx-civc] Ou trouver des ondes lambda neuves? Lonewolf 39 6 281 13-10-2010, 19:35:15
Dernier message: as53
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 634 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 285 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [CRX EE8 B16A1]. Poulie de vilbrequin. guardan 5 2 077 15-09-2010, 15:51:24
Dernier message: guardan
