Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:16:35
[crx ed9] probleme electrique !!!
djoext Hors ligne Junior Member *
28-03-2012, 23:26:34 #1
bonjour donc voila j'ai une crx ad9 et le problem et que l'eclairage du copteur et des bloc chaufage ne fonctione plus ni mon compte tour avent sa j'ai souder des ecrou pour un protege carter sans tire la masse batterie j'ai essey un autre copteur mai sa ne va pas j'ai un fusible 10a qui ettai pette et il pette quand je met les phare mai sans les metre pas et mon comptour ne fonctione pas et mai phare av ar fonctione inpec
merci jordan
Wheell-R Hors ligne Active Member ***
Sujets : 83
29-03-2012, 01:06:49 #2
Tes veilleuses et ton feux ar droit ( en mode feux de position ) marchent !?
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
29-03-2012, 07:36:08 #3
oui tout le rest fonctione le problem je comprend pas le lien entre leclairage et le compte tour
Sujets : 83
29-03-2012, 08:09:02 #4
Un fois j'avais eu le probleme de l'eclairage du compte tour ect... Et au final ca venais juste du poste qui avait été branché sur un mauvais fil, un fil qui allait au Compte tour, et vu que j'avais les veilleuses et tout dessus ca pétait !
le poste fonctionnait, mais il faisait tout péter ! donc a voir si tu as pas un fil qui est raccordé au mauvais endroit...
Enfin je sais pas si je me suis bien exprimé
:roll:
muguiwara Hors ligne Active Member ***
29-03-2012, 12:54:45 #5
PAREIL CHOUF TON POSTE
DEBRANCHE LE FILS ORANGE
ET VERIFIE TOUS LES FILS
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
29-03-2012, 18:24:44 #6
non c'est pas sa pck c'est suite au soudure le poste et dans la voitur depuis bien 1ans avec un adaptateur special honda iso
29-03-2012, 22:24:54 #7
j'ai constater que les feux de possition et les clingo ne fonctione plus non plus
phallussio Hors ligne Junior Member *
30-03-2012, 21:06:11 #8
Change tes ampoules
Onizukkaa Hors ligne Senior Member ****
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
30-03-2012, 22:35:54 #9
phallussio a écrit :Change tes ampoules
Semarre
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
31-03-2012, 00:55:52 #10
j'aimerai le chema electric de la crx 1616i pour trouver le bon relai
Sujets : 83
31-03-2012, 09:46:35 #11
le workshop es ton ami dans ce cas Wink
