ee8 01
![*](images/star.png)
02-07-2007, 21:03:42 - décharge éléctrique sur mon allumeur de crx ee8
Bonjour
hier je me suis rendu compte que quand mon moteur tourne je prends des decharges electriques sur une partie de mon allumeur.Est-ce-que c'est déja arrivé à quelqu'un?je ne sais pas de quoi ça peut venir.j'ai aussi des petits trous à l'acceleration et a la déccélération depuis que mon garagiste m'a changé le roulement d'allumage.les trous sont vraiment petits mais je sens que quelque chose a changé.
merci d'avance pour votre aide
ee8 01
02-07-2007, 21:16:30 -
Ok merci j'essaye
ee8 01
03-07-2007, 19:20:55 -
les cables ont l'air bien branché et il n'y a pas d'eau prés des bougies.a priorie les cables du fesso sont dans le bon sens (vue leurs longueurs et leurs dispositions) mais je ne trouve pas leurs dispositions sur la revue technique donc je ne peut pas etre sur.si quelqu'un peu regardé ou a une photo ou un shema ça serai super simpa
j'ai aussi verifié l'avance à l'allumage et il était bon(labobine peu tout de meme etre HS?).
j'ai aussi l'impression que le frein moteur à ogmenté.
il y a un rond en peinture bleu la ou je prend des décharges.
Merci pour votre aide
MazdaMan
03-07-2007, 20:04:57 -
Perso j'ai eu le meme probleme sur ma ee9 !
A chaque foi que je mettais la main sur l'allumeur
je me prennais une vilaine decharfe !
J'ai tout simplement demonté la tete d'allumeur
qui comme je m'en doutais etait fendu a plusieurs
endroits ! Tetes et doigt remplacés et depuis nikel,
plus de decharge ni de coupures !
A ceux qui disent que je suis "taré", je réponds: On choisi pas sa mort, autant choisir la façon dont on va vers elle ! ^^
Kowalski Rulzzz....Vanishing Point !
ee8 01
03-07-2007, 20:48:29 -
Je vais demonter ça demain mais ma tete d'allumeur n'a pas l'air fendu.
tu avais aussi l'impression d'avoir plus de frein moteur?
ee8 01
05-07-2007, 21:11:31 -
Jai démonté la tête d'allumage qui n'est pas fendu et le retors est en bonne état!je ne comprend plus rien!
Est-ce que quelqu'un connait les sens des câbles du faisceau d'allumage?
Parfois quand je la démarre elle fais comme si il n'y avait plus dessence (démarre 1 seconde puis calle) il peut y avoir un rapport?
Merci de votre aide
ee8 01
06-07-2007, 18:55:27 -
UP
TAZMAN.CRX
EE8, W211, CT9A, B-KING
86 - Vienne France Messages : 84
07-07-2007, 02:17:35 -
il n'y a pas que les fissures qui laisse passer l'electricite, il se peut que la tete soit"poreuse". j'ai deja eu le soucis, suite a une nuit tres pluvieuse, quand j'ai demarre le lendemain pas de soucis au premier demarrage, je m'arrete 400 m plus loin pour acheter un truc, et quand j'ai mis le contact, plus moyen de demarrer. oblige de demonter la tete pour la secher avec une souflette dans le grage en face. j'ai reussi a redemarrer, mais fallait voir les eloises qui sortaient de la tete d'allumeur ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) verdict ![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif) a changer
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
07-07-2007, 02:29:04 -
oui pour verifier s'il est poreux, essaie de te mettre dans le noir, puis met le contact et fait un voeux, s'il y a des etincelles t'as gagné le droit de changer l'allumeur!!
et sinon verifie tes masses quand meme!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
ee8 01
07-07-2007, 12:10:15 -
merci je regarde ça cette nuit.
si il y a des etincelles il faut que je change l'allumeur complé juste la tété ne suffi pas? :roll:
ee8 01
22-07-2007, 00:58:50 -
il n'y a pas d'etincelle
je vais essayer de re-regler mon allumage mais quel est le fil qu'il faut que je debranche?si quelqu'un a une photo sa serait simpa
il faut se caller sur le trait rouge ou blanc de la poulie?
merci pour votre aide
Surcharge midi-chlorien
Newbie
22-07-2007, 01:10:21 -
Alors si c'est pas ton allumeur qui est fissuré ou poreux,c'est ton faisceau de bougie qui doit etre poreux,au bout de 15ans,c'est "normal",change le et tu verras,plus de trou à l'accellération et un démarrage au quart de tour.
