[ed9-b16a2] ?? prep??
dachraoui Hors ligne
24-05-2011, 10:54:36   -   [ed9-b16a2] ?? prep??
Salut voilà je voudrai préparer mon rex mais je sais pas quoi prendre boite de vitesse Y2 - déjà volant moteur et embrayage stage 1 mais pour quel model b16a2 ou ed9 . AAC quel marque et piston? Quel model aussi merci
crx b16a2
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-05-2011, 16:09:44   -
Ben si ton moteur est un B16A2 je prendrais le modèle pour B16A2 pour faire simple.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
24-05-2011, 16:25:17   -
Stage 1 c'est de l'OEM il me semble
TurboR Hors ligne
S13 / autres
24-05-2011, 16:59:58   -
alors tu va te marrer, volant moteur B16A2 car 1 vis de plus sur B16A2
... et disque B16A1 obligatoire car 1 dent de moins sur la boite
pour le mécanisme il me semble que B16A1 et B16A2 soit compatibles, a voir Wink
Bernard Darniche
24-05-2011, 17:38:56   -
Donc volant A2 et embrayage A2 mais disque d' embrayage a1
crx b16a2
TurboR Hors ligne
S13 / autres
24-05-2011, 17:39:41   -
dachraoui a écrit :Donc volant A2 et embrayage A2 mais disque d' embrayage a1
c'est cela oui Wink
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-05-2011, 17:42:43   -
TurboR, c'est quoi cette histoire pour le volant moteur avec la vis en moins ou en plus?!
Sinon d'accord pour le disque embrayage B16A1 j'avais zappé :taptap: .
EDIT:à priori le plus simple serait de prendre un modèle complet prévu pour B16A1.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
24-05-2011, 18:07:20   -
DocteurH a écrit :TurboR, c'est quoi cette histoire pour le volant moteur avec la vis en moins ou en plus?!
dans mes souvenirs le B16a1 as 7vis de VM, et le B16a2 B18 .. 8vis
Bernard Darniche
24-05-2011, 18:08:24   -
Ok cool les mec merci car je vais la préparer un peut sinon pour les AAC c est les meme a2 ou a1 et le mieux qualité/prix et pour l embrayage se vend a par du disque
crx b16a2
24-05-2011, 18:14:06   -
C est une belle merde pour si retrouver donc pour VM a2 je prend quel marque et pour l embrayage il peuvent se vendre dissocier ?Et buter d' embrayage ?
crx b16a2
TurboR Hors ligne
S13 / autres
24-05-2011, 18:18:00   -
l'embrayage cherche si le a1 monte sur le VM a2, car a vrai dire je m'en rappele plus Oops!
ou tu attend ce WE et je te le dit Wink
Bernard Darniche
24-05-2011, 18:23:56   -
Je peut attendre t en que c est sur et m oublie pas alors merci car j ai pas envie d' achetée un kit a 400€ et que sa ne vas pas déjà je vais en avoir pour 1000€ entre le VM + kit embr+ AAC + montage et les pistons je laisse ou ek9 ou autre
crx b16a2
TurboR Hors ligne
S13 / autres
24-05-2011, 18:27:06   -
je suis un peut dans le meme cas que toi, j'ai un B16b a monter dans mon EE9 ce WE donc je vais devoir mettre l'embrayage qui va bien (avec 2 B16a1 et un B16b je devrait m'en sortir ^^)
je te dirait ce qui monte Wink ou pas
Bernard Darniche
24-05-2011, 18:30:42   -
Ok mais b16b et a2 pas pareille aussi et moi je suis pas mécano mais je me defand bon courage pour ce Week se qui me soul c est que la BV et Y2 et pas y21 donc voila
crx b16a2
TurboR Hors ligne
S13 / autres
24-05-2011, 22:52:14   -
B16b b18c, b16a2 les memes boites et vm, b16a1 c pas pareil
Bernard Darniche
26-05-2011, 09:45:24   -
Ok merci des rens et pour AAC c est quoi le mieux
crx b16a2
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-05-2011, 09:52:31   -
bon alors mauvaise nouvelle ce WE changement de la boite de mon S13 qui pour le moment est mon daily LOL donc je sais pas si j'aurais le temps de voir pour l'embrayage de civic Cry
Bernard Darniche
26-05-2011, 11:18:28   -
Tkt pas c est pas presser en gros le budget VM + kit embrayage+ pistons ek9
crx b16a2
26-05-2011, 15:44:54   -
Dites moi j y comprend rien sur 12 tune je veut des pistons pour b16a2 mais y a plusieurs ref ( 8.0.1)... Quoi prendre ?
crx b16a2
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-05-2011, 15:52:53   -
dachraoui a écrit :Dites moi j y comprend rien sur 12 tune je veut des pistons pour b16a2 mais y a plusieurs ref ( 8.0.1)... Quoi prendre ?
PR3 pistons de B16A1
P30 pistons de nos B16a2
P30-PR3 pistons des B16a2 us = B16a1
PCT pistons B16B Wink
Bernard Darniche
26-05-2011, 20:15:24   -
je voudrais un cite ou je pourrait trouver des kits pistons+seg et aac et joint de ressort de soupape ou un jeu de ressort + souppape pour b16a2
crx b16a2
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 441 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 893 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 327 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 400 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
