lefaye84
![*](images/star.png)
06-05-2009, 18:35:33 - [crx ed9] ne veut plus démarrer
Voilà tous réside dans les masses je pense.
car depuis que j'ai changé mes fils de masses (ceux prit sur la caisse et
le cache culbuteur) je ne démarre plus.
J'ai pourtant mis une assez grosse section de cable et refixé a l'endroit où
ils étaient.
Ce sont des pas des câbles spéciaux quand même?
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
06-05-2009, 23:07:43 -
lefaye84, édite ton titre
ben non les masse c'est du câblage tout con.... tu as du forcément zaper un truc ^^
Mon EG5
tukiller
07-05-2009, 00:36:13 -
regarde sur la pipe d eau j avais u se problème la et je me suis pris la tête pour une masse arracher a cette endroit la
Akira street concept
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
del sol import ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) teve
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
lefaye84
10-05-2009, 17:38:59 -
la pipe d'eau ? je voit pas ce que tu veux dire.
Whiplasher
Civic EG5
10-05-2009, 22:47:52 -
il veut dire le bloc calorstat ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) effectivement il y a une masse dessus, qui sert pour beaucoup de trucs !
Mon EG5
lefaye84
11-05-2009, 17:26:52 -
ok je voit la quelle s'est. Mais non je ne l'ai pas touché celle ci.
lefaye84
28-05-2009, 22:00:42 -
bon j'ai touours pas réglé mon problème
le démarreur se lance mais sa ne démarre pas ?
le voyant e défaut moteur s'allume constament.
lefaye84
28-05-2009, 22:19:07 -
pourquoi les fusibles j'ai juste changé mes fils de masse qui été rouillé ?
je regarde quand même. merci
pour l'allumeur est il possible que les cahoutchou que l'on met dans les
puits de bougies ? car j'ai ouvert mon cache culbu pour controlé l'usure
des cames ?
lefaye84
28-05-2009, 22:19:37 -
Comment on voit les codes erreurs ?
kevinVTEC
Sujets : 38
28-05-2009, 22:38:03 -
j'ai eu un truc comme ca, sans raison ca voulait plus demarrer... c etait le fusible du ventilateur moteur qui avait pété.
verifie tous tes fusibles deja!
Whiplasher
Civic EG5
29-05-2009, 00:15:29 -
pour voir les codes erreurs, il te faut enlever une partie de la moquette coté passager, tu as ton écu dessous, et quand tu met le contact une diode sur l'ecu va se mettre a clignoter, si c'est comme sur EG, un clignotement cour c'est des unités, et un long c'est une dizaine, et si il y a plusieurs codes erreurs, tu as une pose entre les deux.
par exemple 2 clignotement lent et 4 court, ca fait code 24.
Mon EG5
lefaye84
01-06-2009, 17:17:31 -
pwoua la misère pour les code erreur.
j'ai regarder les fusibles R A S
shaman94
01-06-2009, 18:06:16 -
c'est très simple il faut juste bien compter les codes
Effectivemen long pour les disaines
Ex: 2 long 3 court ca fait 23 , juste 2 courts ca fait 2
Ca vas t'aiguiller
