[crx] démontage panneau de toît ouvrant
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
26-05-2009, 17:11:33   -   [crx] démontage panneau de toît ouvrant
Salut, j'ai chercher, j'ai regardé le workshop mais ça ne m'avance pas beaucoup ....
je veut simplement enlever le panneau de toit ouvrant par le dessus, ça semble possible, sur le workshop ils disent de dévisser les vis cruciforme ..
mais elles sont inaccessible, même avec un tom pouce, ou un petit cliquet
y'a un astuce ?
Merci d'avance
jontux44 Hors ligne
26-05-2009, 21:07:55   -
Tu as 4 vis a enlever.
Tu ouvres ton toit ouvrant à fond tu devisses les deux vis sur les glissieres à l'avant du toit ouvrant
Tu devisses celle qui sont sous la tôle du toit ouvrant (du 10 de mémoire) pas très accessible mais avec une petite clée plate ça passe.
Apres il ne reste plus qu'a lever l'avant du toit ouvrant et à le faire coulisser vers l'avant de l'auto
Attention pense a protéger ta carrosserie car les rayures arrivent vite ^^ si tu fais pas gaffe
Réputation : 23
26-05-2009, 23:11:48   -
oki merci, je vais essayer ça Yes
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 930 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 539 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 147 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 812 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 556 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 3 101 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 196 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [CRX] Toit Ouvrant. bimbamboom 13 5 545 06-01-2011, 09:09:55
Dernier message: Gn'R357
  [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement Brabus 32 9 148 02-11-2010, 02:09:03
Dernier message: tz2vtec
  [del sol vti]comparaison perf toit elec et toit manuel dam's esi 21 7 200 11-10-2010, 18:02:29
Dernier message: dam's esi
