crx demarre pas
kyo2096 Hors ligne
16-12-2004, 21:55:38   -   crx demarre pas
J'ai changé les joints moteur de ma crx ed9 88 mais voila, elle demarre pas.Le moteur tourne correctement, l'essence arrive aux injecteurs (ils ne sont pas bouchés), j'ai changé la tête d'allumage, le voyant et le système d'injection marche trés bien
bref je comprend pas pourqoui ca démarre pas
Est-ce que ca pourrait être le module qui a flanché alors qu'il marchait avant ou y a-t-il une sécurité moteur que je ne connais pas
help please Cry
shattitoons Hors ligne
17-12-2004, 19:58:20   -
est-ce que ton moteur "essaye" au moins de démarrer ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de jus,??
[Image: siganture2lu1.jpg]
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
19-12-2004, 19:25:37   -
es-tu sûr de l'ordre de tes câbles de bougies?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
kyo2096 Hors ligne
19-12-2004, 21:51:14   -
le jus passe sans probleme et elle est prête a demarrer .L'odre des cables pas de probleme.
kyo2096 Hors ligne
19-12-2004, 22:17:26   -
Es-que vous pouvez me donner le jeu que doivent avoir les poussoirs
Froggyvti Hors ligne
19-12-2004, 23:14:43   -
ta changé quoi comme joints?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
kyo2096 Hors ligne
20-12-2004, 02:21:00   -
j'ai fait tous les joints moteur
civic_16Turbal Hors ligne
20-12-2004, 14:38:07   -
Pour le jeu des poussoirs télécharge le manuel (lien dans les FAQ je crois)
Je l'ai et il y a tout ce qu'l faut
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
20-12-2004, 21:37:19   -
et le demarreur il marche
lol
abricot Hors ligne
21-12-2004, 01:05:41   -
si ça se trouve tu n'as plus assez d'essence dans ton réservoir ! vérifie ne sait on jamais, un manque de pression et hop on va chercher midi à 14 !
lol je plaisante mais c'est une cause probable !
bon courage kyo 2096 ! Wink
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
21-12-2004, 01:30:19   -
a la bougie?
tu es bien sur d avoir tout bien rebrancher
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
21-12-2004, 07:48:47   -
abricot, oui il faut commencer par là.. Big Grin
kyo2096 Hors ligne
23-12-2004, 21:59:34   -
ouais je crois que j 'ai une avance a l allumage on est en train de règler les poussoirset l'essence y a la moitié du plein et après moultes vérif tout est bien branché.je ne vois que les poussoirs qui mérite un réglage car il était a 20 partout ca peut être ca? J'espère parceque je pète les plombs .
PS:merci pour votre soutien Yes
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 586 29-01-2024, 10:38:19
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 883 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 1 267 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 414 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 590 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 835 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 749 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 972 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 303 29-04-2019, 19:20:27
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 855 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
