couple de serrage volant moteur
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-02-2006, 16:08:47   -   couple de serrage volant moteur
je vais changé mon volant moteur pour un legé !
j ai trouvé ca
[Image: 009_0001.jpg]
mais j ai pas tout compris deja la mesure du couple de serrage !
et y a plusieur chiffre et je sais pas a quoi ca correspond y a
(83 -93) (8.5-9.5, 61-69) je sais pas quelle est la mesure !
merci pour votre aide !
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
23-02-2006, 16:15:17   -
si je ne me trompe pas, ce sont les correspondances en N.M et d'autres valeurs (suivant la clé dynamo que tu as, soit tu es gradué en Newton soit en Mètres kilos...Mais je suis pas sur à 100%
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
st202 2l16v Hors ligne
23-02-2006, 16:19:57   -
serre a 8,5 kg et moi je met toujour une goutte de frein-filet (loctite)
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
Octave Hors ligne
23-02-2006, 18:58:58   -
Oui il ya une valeur en Nm et une en Kg.... Pas besoin de frein filé si tu serre au couple.
1 Kg est a peu pres egal a 10 nm (9 virgule chais pa combien) d'ailleur regarde ca correspond au taux de change (merde je reste trop sur ebay Dollars / Euros MDRRRR
23-02-2006, 19:38:11   -
euh.....c'est ecrit comme dirait notre ami Francis>>>en bas a gauche de ta doc',tu as les correspondances avec les unites!! Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-02-2006, 19:42:59   -
donc sur les 3 mesure differenete y a deux unités differente en kg y a 8.5 -9.5
c est qu il faut serré tous les goujons a 8.5 et apres les sérré a 9.5 ou c est une fourchette de serrage ?
en tous cas merci !
23-02-2006, 20:07:25   -
fourchette
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
25-02-2006, 21:54:49   -
Tu peux serrer entre 8,5 et 9,5. Je le tiens de la doc Nissan et je te conseil de mettre du frein filet mais Normal indice 222 je crois.
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
25-02-2006, 23:56:59   -
c est le frein filet bleu non !
Fazermath Hors ligne
26-02-2006, 00:16:35   -
vi le bleu c le normal en tout cas chez loctite Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
26-02-2006, 04:30:05   -
oui ben c est bon c est du loctite que j ai !
merci !!!
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 677 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  couple serrage nissan canette 3 2 850 15-11-2008, 04:37:35
Dernier message: canette
  [100 NX] info pour couple de serrage oocks 2 2 300 14-02-2008, 10:35:18
Dernier message: oocks
  Urgent, Recherche Les Prescriptions De Serrage Au Couple master B 4 1 826 02-09-2006, 06:42:03
Dernier message: Anonymous
  couple de serrage nico13013 3 2 364 17-06-2006, 10:27:39
  couple de serrage de capteur cliquetis rodi 11 4 854 03-09-2005, 20:09:59
Dernier message: rodi
  [S14] Couple de serrage cullasse + revue tech Nagata-San 3 1 958 24-12-2004, 17:45:47
Dernier message: Nagata-San
  couple de serrage de culasse s13 majestik 1 1 513 21-12-2004, 16:22:29
  couple de serrage rom200sx 2 2 519 29-11-2004, 21:08:04
Dernier message: Jibe
