23-05-2007, 19:59:36
#1
salut, quelqu'un pourais me dire le couple de serrage pour des jante alu sur mon eg4??
merci d'avance.
CTS a vendre!
couple de serrage????
#1
salut, quelqu'un pourais me dire le couple de serrage pour des jante alu sur mon eg4?? merci d'avance.
CTS a vendre!
23-05-2007, 20:04:06
#2
au garage on sert aussi bien les jantes allu que les toles a 110 n/m je ne sais pas si s'est bon mais jamais eu d'enmerde en tout cas ![]()
crx 15i af
23-05-2007, 21:48:39
#5
Ldrick a écrit :80nm les jantes alu C'est vachement peu ça sachant que les écrous anti-vol Honda doivent être serrés à 110 Nm (c'est écrit sur la boîte).
23-05-2007, 22:03:57
#6
en generale entre 8 et 10kg ça suffit largement pour des petites voitures. aprés ça peut monter un peu + le max que j'ai vu c'est 12kg . il doit certainement y avoir des voitures ou il faut serrer un poil+ mais deja a 10kg t'est tranquille ![]()
23-05-2007, 23:29:26
#8
SALUT !! IL faut 9.00kg pour une jante tole et 11.0kg pour une jante alu !!! voila l'ami selon mes cours et rta de mon crx 1.6l 16s de 87 c'est ca !!! bye les japs!!
24-05-2007, 07:27:36
#9
oula tout le monde a des valeurs différentes on est pas a 1kg pres non plus. perso j'ai toujours fait 10kg les toles et 12kg les alu
24-05-2007, 08:09:33
#11
Nous au boulot c'est simple que ce soit jantes alu ou acier on sert a 10kilo ou 100newton metre
24-05-2007, 11:44:33
#13
on m'a toujours dit pour les jantes en toles 10 kilo en alu 12 kilo et ecrou anti vol 6.5 kilo
24-05-2007, 11:46:31
#14
Mais je vous dit que c'est écrit 110 Nm sur la boîte d'écrous antivols de chez Honda. Vous voulez une photo pour preuve ?? |
