[controle technique] les questions ? !
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 594
30-12-2015, 10:05:48   -   RE: [contrôle technique] les questions ? !
(29-12-2015, 09:50:52)fefe hyundai a écrit : Porte conducteur qui ne s'ouvre plus de l'intérieur ça passe ? Je pense pas mais je demande c'est pour mon père Big Grin
Et moi push ? Big Grin
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-01-2016, 20:42:56   -   RE: [contrôle technique] les questions ? !
porte conducteur et passager avant doivent s'ouvrir de l'interieur et de l'exterieur .
les portes arriere que de l'exterieur Wink
commande de HID > ici
(Modification du message : 02-01-2016, 20:43:41 par push.)
Sujets : 594
02-01-2016, 23:06:26   -   RE: [contrôle technique] les questions ? !
Ok merci ça me semblait logique mais je voulais avoir confirmation Yes
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-01-2016, 23:44:36   -   RE: [contrôle technique] les questions ? !
de rien Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
03-01-2016, 02:58:40   -   RE: [contrôle technique] les questions ? !
Et désormais si voiture vider a l'arrière donc plus de banquette nu d'attache ceinture c'est contre visite ?
[Image: j7d7.png]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
03-01-2016, 10:54:21   -   RE: [contrôle technique] les questions ? !
salut non pas de cv par contre notification siege et ceinture essai non effectue et presentation siege en moins Smile
(Modification du message : 03-01-2016, 10:55:13 par push.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
05-01-2016, 22:27:15   -   RE: [contrôle technique] les questions ? !
Je sais pas si c'est un bon débat ici, mais j'ai entendu que les prix du CT allaient augmenter en 2016 à cause de l'investissement dans un nouveau système de contrôle..
http://www.europe1.fr/societe/augmentati...16-2644531
Certains médias parlent de 3 - 5 € d'autres de 10 - 15 € :/ qui croire... ? Encore un coût de massue pour l'automobile, mais ce ne sera peut être pas si mal dans le fond, peut être moins d'épaves passerons ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-01-2016, 22:28:46   -   RE: [contrôle technique] les questions ? !
euh c'est juste que nos centre se mettent en OTCLAN nouvelle transmission securisé .
pour le fait que moins d'epave passeront faut attendre 2018 une refonte total du CT est en cour Wink
(Modification du message : 05-01-2016, 22:28:55 par push.)
30-01-2016, 13:52:34   -   RE: [controle technique] les questions ? !
J'ai déjà entendu dire que si les ampoules de phares sont pas montées dans le bon sens, du coup mauvais réglage, comment savoir si elles le sont ? Car même après réglage j'éclaire vachement haut et mon faisceaux droit part vers le haut... Y a t'il un moyen juste avec les phares allumés de s'en rendre compte ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-01-2016, 14:22:38   -   RE: [controle technique] les questions ? !
genre ça ?
[Image: 11745469_10207338109709495_8757387074473...e=57271330]
qui donne ça
[Image: 11745869_10207338112269559_2697509485674...e=5733AE70]
alors qu'un faisceau correct est comme ça Big Grin
[Image: 10403621_10204608284385568_8716848093895...e=572ADA5F]
[Image: 75959_10203264988524011_2017770996_n.jpg...e=5741180E]
après pour voir a combien de % de rabattement que tu éclaires faut voir un carrossier ou le tit garage du coin qu'il te règle les phare au regloscope/ reglophare
sinon sur certain modele sur le carreau il y a un tit carré ou un tit rond tu prends la hauteur depuis le sol tu le met sur le mur et recule de 10m et ton faisceau doit etre dessus Wink
http://i47.servimg.com/u/f47/11/17/53/98/reglag10.jpg
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
31-01-2016, 02:35:29   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Pour régler en low cost:
Comme le dit push mais en complétant un peu:
Sur ton phare le ""milieu du déflecteur " est désigné par un repère sur la glace, sinon tu regarde où est le milieu de l'ampoule.
Tu mesure cette cote, tu l'a reporte sur un mur, sur la structure du phare tu a un pourcentage ( 1% , 1.2 %) c'est l'inclinaison de faisceau.
Donc tu positionne l'avant de l'auto ( plus précisément le phare en lui même ) a 10 metres du mur et en dessous de ton premier repère tu en fait un deuxième qui comprend cette inclinaison ( 1% de 10 metres c'est 10cm , 1.2% 12 centimètres).
Pour simplifier tu fais une ligne droite 10 cm ( ou 12 ou 14 suivant le pourcentage )en dessous du repère .
Ensuite tu aligne ton phare sur cette ligne avec la vis de reglage ( correcteur d'assiette sur zero si tu a cet équipement ), avec cette méthode j'ai toujours été plus précis que les garages au regloscope.
Et je confirme la photo de push, vu tes dires l'ampoule est mal montée, elle n'est pas enclenchée correctement et donc pointe sa tête vers le haut ou le bas.
Tu rouvre le tout, tu repositionne l'ampoule et tu la verrouille, Meme à travers les vieux phares en verre tu dois pouvoir voir si elle est droite.
Si celà continue vérifie que ton déflecteur n'est pas libre, s'il bouge librement en bougeant l'ampoule y a un truc de casse ( sur les phares électriques le moteur est relié au déflecteur sur un axe via une rotule, en forçant parfois elle ce déboite.)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 31-01-2016, 02:44:37 par Oncle Fétide.)
31-01-2016, 13:13:26   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Ok je vais voir ça Smile Moi les réglages se font sur les côtés et en haut en bas avec des vis et des ressorts, old school quoi Smile sinon je vais essayer de passer voir un pote qui bosse dans un CT on va faire ça niquel ça ira plus vite Smile !
06-03-2016, 23:02:15   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Je viens de voir un article parlant de certaines mesures de CT applicables en 2018, ça fait peur, info ou intox ?
http://www.auto-reverse.com/carte-grise-...ligatoire/
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-03-2016, 23:21:44   -   RE: [controle technique] les questions ? !
non c'est réel j'en saurais plus cette année avec ma mise a niveau annuelle Wink
les formateurs en avaient parlé lors de mon 20 h l'an dernier mais très peu d'info
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
06-03-2016, 23:38:14   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Citation :Sur les point soumis à contre-visite, notons, par exemple:
Toute fuite de liquide: Refroidissement, freinage et surtout huile moteur, boite ou pont (ce fameux défaut d’étanchéité ne sera plus toléré…).
Shock
J'espère qu'ils vont se calmer les contrôleurs qui sortent le "défaut d'étanchéité moteur" à la moindre petite trace d'huile.
[Celica T23]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-03-2016, 00:15:00   -   RE: [controle technique] les questions ? !
je le note quand c'est vraiment gras LOL
sinon les 3/4 le note car beaucoup ont eu de souci car le français de base est devenu procedurier et faisait payer les reparation au controleur ...
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
07-03-2016, 02:09:53   -   RE: [controle technique] les questions ? !
C'est dingue ça que ce soit au contrôleur de passer à la caisse.
Un pote a eu une cuve de gpl neuve comme ca, faut é faire des CT ensuite pour amortir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
MacArony Hors ligne
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France
08-03-2016, 01:06:52   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Question, j'ai une plaque de protection sur la LS, la maladie de la LS, la pompe de DA qui fuit dessous. Donc concretement sans cette plaque de protection j'aurai "defaut d'etancheité moteur" vague phrase ne ciblant rien de precis les controleurs font pas de diagnostique ça je sais bien. Mais du coup meme si j'ai ça qui pisse, et la plaque qui "cache" ça en theorie j'ai rien de noté sur le CT, right ?
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
[Image: 1415246806.jpg]
LS400 1UZ-FZEB
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-03-2016, 08:41:43   -   RE: [controle technique] les questions ? !
bah ecoute si tu vois du gras et que c'est repandue sur tout le moteur depuis le dessus on peut le noter
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
08-03-2016, 13:10:12   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Alors j'ai une petite question sur mon ED9. Cette dernière est préparée gentiment et je fais un peu de piste de temps en temps avec elle... Elle a les harnais mais j'ai laissé les ceintures d'origine... Que peut-on me dire ?
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-03-2016, 20:07:10   -   RE: [controle technique] les questions ? !
CV
car avec les harnais tu dois apporter un certificat de conformite du constructeur pour que sa passe .
Le seul est porsche qui les fourni Big Grin
(Modification du message : 08-03-2016, 20:07:46 par push.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-03-2016, 21:47:35   -   RE: [controle technique] les questions ? !
sur une traction homolguée avec 4 pneus identiques
qu'en est-il si la monte est différente entre l'avant et l'arrière ? bien que les deux essieux soient dans la bonne correspondance
je lit tout et n'importe quoi, ce qui ressort le plus est que ça passe au CT (pneus identique sur un même essieu) mais que c'est illégal si expertise (accident/assurance)
Entre ceux qui mettent plus large derrière pour le look, ceux qui mettent plus large devant pour mieux enrouler, et ceux qui mettent des pneus hiver plus fin uniquement à l'avant... il y a de quoi se demander si la législation s'applique aussi bien au CT qu'à l'assureur
(Modification du message : 08-03-2016, 22:19:31 par gineto.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-03-2016, 22:17:51   -   RE: [controle technique] les questions ? !
du moment que tu respect les correspondance au CT ça passe
69 - Rhône France
08-03-2016, 23:35:23   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(08-03-2016, 20:07:10)push a écrit : CV
Donc même si j'ai les ceintures d'origine avec ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-03-2016, 00:16:38   -   RE: [controle technique] les questions ? !
oui
4.2.3 Ceintures à harnais
Toute personne qui présente un véhicule équipé de ceinture à harnais (même en présence des ceintures prévues ci-dessus) est en mesure de présenter un document du constructeur ou de son représentant ou des autorités en charge de la réception des véhicules, attestant que le véhicule a été homologué (CE ou national) avec ce type de ceinture. Une copie de ce document est archivée avec le double du procès-verbal de contrôle.
A défaut de présentation du document, le contrôleur mentionne l’observation « 7.1.2.1.1. CEINTURE. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation ».
je te met un tit lien de la bible du contrôleur Wink
http://www.utac-otc.com/vehicule_leger/P...Category=2
(Modification du message : 09-03-2016, 00:17:34 par push.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
09-03-2016, 07:19:58   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Bonjour! Smile
Concernant les vitres teintées a l'avant , ça passe toujours ou plus du tout? Sac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-03-2016, 08:41:45   -   RE: [controle technique] les questions ? !
ce n'est pas en CV c'est une observation que l'on a et qu'il n'apparait pas sur le rapport .
les contrôleurs qui mettent la notification visibilité insufisante devrait revoir leur SRV car il n'a pas lieu sauf si c'est vraiment opaque
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
09-03-2016, 09:04:37   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(09-03-2016, 08:41:45)push a écrit : Les contrôleurs qui mettent la notification visibilité insufisante devrait revoir leur SRV car il n'a pas lieu sauf si c'est vraiment opaque
Pfff si ont ne peu plus faire du zèle maintenant. Semarre
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
09-03-2016, 09:14:25   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Merci Push Wink
Du coup pour l'instant je laisse les films, je compte les retirer a l'avant de toute façon même s'ils ne sont pas trop sombre...
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
02-04-2016, 18:47:50   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Push, petite question concernant le voyant "airbag" du tableau de bord, le mien ne s'allume plus, est-ce que ça pose problème? Smile
  Amende suite à contrôle de vitesse JP32 6 1 403 03-06-2021, 09:38:44
Dernier message: JP32
  RDV tardif contrôle technique, les risques? CrisCB7 11 2 363 27-07-2020, 09:50:18
  [Controle Technique] Liste des points de controle Beatbox 18 25 372 23-07-2020, 15:20:26
Dernier message: CelestinHonda33
  Controle technique pour ma S13 ? Manka60 14 4 290 18-03-2018, 10:52:43
Dernier message: Manka60
  Centre de contrôle technique stricte????? KazGTFOUR 64 16 962 05-06-2016, 16:50:13
Dernier message: Nakago
  Contrôle technique et anti pollution KazGTFOUR 31 12 899 23-09-2015, 14:14:42
Dernier message: push
  Validité contrôle technique étranger pour une importation Nakago 21 8 358 14-07-2015, 01:39:40
  batterie déportée autorisé au controle technique ? tsukuba 4 3 789 21-02-2014, 18:00:10
Dernier message: tsukuba
  contrôle technique belge et flying miata! :p Dinouille 6 2 260 19-12-2013, 19:03:16
Dernier message: Dinouille
  help pour controle technique! japanlove 22 7 068 25-08-2013, 15:24:11
Dernier message: Oncle Fétide
