SR-vtec for life
08-01-2007, 19:51:34 -
pas con comme idée!! bien vu
" HONDA " tout simplement.
hondapowaa
Sujets : 110
14-01-2007, 14:24:23 -
lst162 a écrit :ca je le savais mais c est pas le sujet on essaye de trouver la reponse a sur consommation d huile pas la cause d un joint de culasse relis le topic mon gars
certe mais c'est pas une raison pour dires n'importe nawak lol.
et jte remerci le topic je l'ais déja lu.
(a vrai dire j'avais meme déja réponde au topic ptet avant que tu le lise "mon gars")
bref..........
meche
Sujets : 60
15-01-2007, 18:59:52 -
pareil sur les 4 cylindre, c'est ce que je voulais savoir
dans mon cas ma civic consomme pas mal d'huile, voir meme carement beaucoup, mes compression sont plutot bonne, et vont de 10,8 a 11,5.
Contrairement a toi la miene ne fume pas, mais sent l'huile quand je tire et j'ai des petites particules noir sur mon pc arrière. mon pot est lui aussi rempli d'huile
Dans mon cas on m'a dit, join de queue de soupape usée (mon moteur est stock et acuse 240000km).
Apparement tes joints de queue de soupapes on était changé (d'apres ce que j'ai compris) mais y'a t'il eu un rodage des soupapes effectués ?
Vend toutes pièces de EK4
crx yoyo 03
19-07-2007, 11:31:13 -
salut
tout ce temps et toujours pas de solution!!
j'ai le méme probléme avec mon ed9, et ce sont les segments.
je te conseillerais de refaire les tests de compréssions toi méme.
vas chez nauroto/feux vert/maxtoto.. achéte un compréssiométre (39), fait tés mesure normalement, puis refait les avec 2 verre a coudre d'huile dans les cylindres.
persso mon garagiste a changer les joints de queue de soupapes pour rien, il ne savais pas faire les compréssions en 2 fois.
total 1000 pour rien, et sa fume et bouffe de l'huile toujours!!
si tu as besoin d'explication pour les compréssion n'ésite pas.
c'est trés simple, et sa prend 30min.
a+
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
TATANE
19-07-2007, 13:49:58 -
si j'ai trouvé une solution depuis, j'ai changé le bloc
comme ça, du coup plus de soucis, et je suis passé en vtec maintenant!
les compressions étaient faites et 11 bars sur chaque cylindre mais une seule prise
si tu veux voir si c'est les segments, j'ai toujours l'ancien bloc
mais ça pouvait etre une micro fissure dans la culasse
moi aussi j'avais tout changé avant d'en arriver là, et ça m'a couté a peu prés comme toi.
micspit vtec
20-07-2007, 12:18:42 -
comme on dit y a pas de fumée sans feu! loll
je pense qu'un bas moteur ne doit etre si cher en plus tu as deja de nouveaux joints de queue de soupape, tu remets ta culasse dessus et c reglé
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
