gregnose
26-02-2006, 18:39:27 - consommation d'huile TRES anormale
Voilà, comme le dit le titre, je consomme trop d'huile. Après avoir effectué une recherche sur les posts traitant du sujet, j'ai pas trouvé de réponse viable.
Eg6 de 1993 avec 99500 km, moteur stock (juste un CAI et un décata).
Je suis parti samedi matin avec le niveau d'huile presque au taquet, j'ai parcouru 330 km d'autoroute très cool (pas dépassé les 130)avec un peu de nationale.
Vérification du niveau ce matin: pas une trace d'huile sur la jauge. Quand je dis pas une trace, c'est pas une trace!
Alors j'ai vu que les joints de solénoïde pouvaient suinter mais pas à ce points, les joints de soupapes j'y crois un peu, le joint de culasse peu probable. Pas de fumée bleue ou noire ou blanche en charge, pas de consommation d'eau, j'ai pas consommé d'essence non plus (environ la moitié du plein).
Bref, je sèche!
Si les dieux du v-tec peuvent me venir en aide...
Anonymous
26-02-2006, 18:46:19 -
question con , mais tu as remis combien d huile après ta vidange; tu as changé le filtre?
aucune tache sous le moteur a froid ou a chaud?
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
26-02-2006, 19:02:02 -
c'est pas possible de consommer autant d'huile, si il y a pas une trace sur la jauge ca veut dire que t'as bouffer au moins 2 litres d'huile en 300 bornes , donc soit tu as tout laché par terre (pourvu qu il n'y ai pas trop de motard qui soit passé par la... ), soit ta voiture est un vrai fumigene , soit tu regarde ton niveau d'huile dans une grabde descente...
en tout cas regarde vite ou est l'embrouille, car tu as acheté ton eg6 il y a pas longtemps du tout , elle etait pas donnée donc laisse pas trainé...
gregnose
26-02-2006, 19:21:08 -
picozinc a écrit :question con , mais tu as remis combien d huile après ta vidange; tu as changé le filtre?
aucune tache sous le moteur a froid ou a chaud? Véhicule acheté vidange faite, le filtre je demande à l'ancien proprio.
Aucune tâche sous le moteur, je sais pas où elle passe d'ailleurs, pas d'odeur de brûlé non plus.
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
26-02-2006, 19:33:51 -
Kim a écrit :Vu le kilométrage 0.5 litre c'est normal, au dessus il y a un soucis :roll:
t y vas fort kim, 0.5 litre d'huile pour 330 km pour moi c'est pas normal du tout , alors 2 litres/330km , la c'est mort.
c'est l'eg6 qui est passé par le top et atom...
SKYPPI
Sujets : 40
26-02-2006, 20:40:12 -
si si je tourne à Ledenon !!! j'ai même fait un BAC ya 15 jours lol
Et je vais retourner aux prochaines sessions
Je roule beaucoup et j'ai pas trop regardé mais je dois rajouter un demi litre tous les 2000 kms en gros je trouve pas ça énorme surtout que je roule pas comme pépé.
Et j'attend d'ouvrir parceque je ne veux pas que changer que les joints de queue de soupapes
Anonymous
26-02-2006, 21:00:03 -
je te recommanderai tout d abord de refaire ton niveau convenablement (tu le mets pile poil au max);
tu la laisses tourner au ralenti quelques minutes , histoire de te coucher dessous et de regarder si tu n as pas une fuite sur ton bouchon
tu vas faire un petit tour sans appuyer et tu te recouches dessous histoire d inspecter tout ca moteur tournant.
attarde toi sur l opacité de tes gaz d échappement
laisse la reposer et refais ton niveau si besoin en voyant ce que tu dois lui remettre pour qu on sache combien t en bouffes par km
et viens nous faire un petit compte rendu
tonio62
27-02-2006, 12:13:03 -
Perso j'avais un soucis dans ce genre,et a ma vidange suivante,j'ai changé d'huile,et depuis ma conso d'huile est normale.....
Bizarre non?
France
gregnose
27-02-2006, 14:18:37 -
SKYPPI a écrit :Faut qu'il regarde ses bougies pour savoir si sa combustion est normal ou pas. J'ai regardé les bougies, pas de soucis, elles sont propres, aucune trace noire ou quoi que se soit.
Je commence à paniquer quand même là!
