rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
consommation d'huile D16
13-11-2006, 22:47:43
#2
Moi j'ai 1l d'huile en consomation grand max en 8000km avec de la castrol 5w40.
13-11-2006, 22:52:04
#4
moi je bouffe la moitié de la jauge (entre mini et max) en 5000kms avec de la 10w40 moteur de 167000kms environs.
14-11-2006, 14:09:57
#7
regarde dans le manuel de la voiture je crois qui disent que c est normal jusqu a 0,8 l au 1000 km. quand mes larmier de soupapes etais mort je mettais 1 litre tout les 300 km ![]()
14-11-2006, 15:34:35
#8
fabrice17n a écrit :regarde dans le manuel de la voiture je crois qui disent que c est normal jusqu a 0,8 l au 1000 km.j'ai pas le manuel de la voiture ![]()
14-11-2006, 15:36:18
#9
et sur la jauge l'espace entre les deux marques correspond à quelle quantité d'huile ? sur mon d16a9 de 219 000km j'ai consommé environ 1/3 de la jauge (entre les points, pas la tige ![]()
14-11-2006, 15:39:23
#10
1/2 litre il me semble,je sais plus trop mais tu bouffe plus que moi c'est clair.
14-11-2006, 15:44:54
#11
fabrice17n a écrit :regarde dans le manuel de la voiture je crois qui disent que c est normal jusqu a 0,8 l au 1000 km. moi pareil avec mon d16z6 .. bonjour la conso ![]() ![]() ![]()
14-11-2006, 17:12:53
#12
player-one a écrit :1/2 litre il me semble,je sais plus trop mais tu bouffe plus que moi c'est clair. j'ai quand meme 52 000km de plus ![]() sinon je tourne aussi à la 10W40, mais faudrait aussi preciser si on tire souvent dans le moteur ou non
14-11-2006, 17:19:40
#13
gusd007 a écrit :j'aime bien chatouiller les 7000trs de temps en tempsplayer-one a écrit :1/2 litre il me semble,je sais plus trop mais tu bouffe plus que moi c'est clair. ![]()
14-11-2006, 19:09:43
#14
moi je dois faire environ 7 ou 8 rupteurs sur mon plein (28L) soit environ 400km
14-11-2006, 20:32:02
#15
Salut ![]() D'après ce que m'a dit le mécano, il est tout à fait normal que le D16A9 que j'ai consomme de l'huile régulièrement, surtout à ce kilométrage et si on pousse... ![]() Mon bidon de 2 litres part en 10000 kms, donc perso 1 litre pour 5000 kms. Huile : Igol 10W40. A+
14-11-2006, 21:07:24
#16
remy c a écrit :Salutwaouh !j'ai de la marge encore alors ![]()
14-11-2006, 21:08:33
#17
gusd007 a écrit :moi je dois faire environ 7 ou 8 rupteurs sur mon plein (28L) soit environ 400kmje vais jamais jusqu'au rupteur par contre ,je lâche avant :roll:
14-11-2006, 21:20:28
#18
quand tu tires sur plusieurs rapport tu es presque forcement au rupteur, pour retomber dans la bonne plage de couple en passant le rapport superieur, et ca arrive super vite, surtout en 1ere à chaque fois je me fais surprendre ![]()
14-11-2006, 22:54:29
#19
moi sur la mienne,ed9 208000km,meme pas,1 demie litre,d'huile,au bout de 8000km,a chaque vidange,avec de la castrol,5w40 syntése.
15-11-2006, 00:24:52
#20
gusd007 a écrit :quand tu tires sur plusieurs rapport tu es presque forcement au rupteur, pour retomber dans la bonne plage de couple en passant le rapport superieur, et ca arrive super vite, surtout en 1ere à chaque fois je me fais surprendreje tire jamais la 1ère à fond sauf en cas de DA ![]()
15-11-2006, 03:56:54
#22
c'est sûr ça a ses effets mais faut pas oublier que c'est des mémés et qu'il faut les ménager ![]()
15-11-2006, 17:37:37
#23
Perso, le mien consomme à peine 0,5l tous les 10 000kms. Elle consomme vos mémères ![]() Bon mon moteur n'a que 122 000km aussi et je suis un grand maniac des temps de chauffe (eau+huile).
15-11-2006, 19:15:53
#24
bah moi aussi mais avec un moteur qui a deux fois plus de km que le tien c'est un peu normal qu'elle consomme plus ![]()
15-11-2006, 19:23:35
#25
player-one a écrit :quelqu'un peut me donner la conso d'huile normale d'un D16A9 svp? tout dépend de l'entretien, du kilométrage, de la conduite... mais une moyenne à peu près normale serait 0 à 0,5L aux 1000km je pense
15-11-2006, 19:58:26
#26
en fait c'est beaucoup fonction du style de conduite.mais j'ai remarqué que beaucoup de honda (meme avec 30.000kms) degageait des fois un leger nuage bleuté surtout vers le rupteur.perso je roule assez fort quand le moteur est chaud et la mienne bouffe 1litre pour 8000kms . moteur 100.000kms
16-11-2006, 00:03:09
#27
ca rigole les gars regarder vos carnet d entretien c est normal jusqu as 0,7 ou 0,8 l au 1000 km
16-11-2006, 00:14:51
#28
moi qui avais avant une 205 GTI 2 temps ![]()
16-11-2006, 13:33:59
#29
Yop, ma civic a 232000km, 4eme mains ![]() en 10000km, j'ai utiliser mon bidon de castrol qui était prévue pour ma vidange ![]() 2.5l en 5000km, bon le moteur est totalement d'origine, mais fourni toujour plus de watts (142cv sur banc) du moment qu'elle marche nikel ca me dérange pas, mais j'avou que des fois ca me démoralise pas mal... pour info elle ne fume absolument pas bleu, mais sent l'huile a l'echapement quand je tire fort (join que soupape et surment segementation fatigué)
Vend toutes pièces de EK4
16-11-2006, 14:02:36
#30
Mon ED7 a 199.000 km. Avant j'avais de la 5w40 (ou 5w50 je sais plus ce qu'avait mis l'ancien proprio), et j'en bouffais légèrement : j'ai du en remettre deux-trois fois en 5500 kilomètres (j'en remettais bien avant d'atteindre la zone "mini" pour en avoir un peu en dessous du maxi). Là j'ai mis de la 10w40 CASTROL Performance, je vous dirai si l'auto en bouffe ou pas un peu plus tard (vidange il y a deux semaines). Celà dit moi c'est plutôt la consommation d'essence qui m'atriste lol (et la jauge pas bien juste ![]() player-one a écrit :gusd007 a écrit :moi je dois faire environ 7 ou 8 rupteurs sur mon plein (28L) soit environ 400kmje vais jamais jusqu'au rupteur par contre ,je lâche avant :roll: Pareil, j'éffleure à peine la zone rouge et je passe. Je suis encore jamais allé au rupteur (ça sert à rien d'y aller, juste à abimer le moteur surtout si on l'atteint souvent ![]() ![]() |
