L*indus
![*](images/star.png)
01-05-2006, 11:24:04 - consomation d'huile EG5 normal ou anormal ???
bonjours encore moi est mes problème lol !
j'ai a fait le nivo sur ma honda il ya 3 semaine , depuis j'ai fait 3500
.. et j'ai regardé mon nivo se matin plus rein sur la jauge ....alors j'ai du rajouté environ 1,5 L pour avoir un nivo correct ? c'est une consomation normal ou problème ???
merci d'avance !
L*indus
01-05-2006, 11:44:24 -
pas de fuite au nivo du boucon de vidange d'huile ,
par contre sur la bloc moteur , c'est gras tous autour du bouchon de remplissage ! donc ché pas moi , plz need help !!! ;(
westindiis
Sujets : 39
01-05-2006, 11:55:16 -
joint de culasse ou segmentation ...
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
L*indus
01-05-2006, 12:36:18 -
waip , non le bouchon est bien sérré sa pas de soucis ,je pancé pe etre au nivo de l'étanchéité du bouchon ?? nivo futie rein en vue pour l'instant , sinon wai la segmentition ou peut etre au nivo du join du carter d'huile ! sa a l'air gras de toute façon cette aprem je met la voiture sur la fausse je verait bien !
merci pour les reponse !
L*indus
01-05-2006, 18:42:11 -
okay okay
merci pour vos réponces les gars encore foi ! j'aime ma voiture jveux pas la perdre .... :dead: lol !
meche
Sujets : 60
01-05-2006, 18:56:23 -
Salut,
Mon EG5 consomme aussi de l'huile, environ comme la tienne et parfois plus si je tire a fond pendant un bon moment, diag joint de queue de soupapes et peut etre aussi segmentation, j'ai de l'huile qui par dans l'echapement...
Mais bon, je verifie mon niveau tres souvent, je fait les vidanges tout les 5/6000km, et pas de souci, la voiture marche fort, malgré ses 230000km
Vend toutes pièces de EK4
L*indus
01-05-2006, 20:18:50 -
meche a écrit :Salut,
Mais bon, je verifie mon niveau tres souvent, je fait les vidanges tout les 5/6000km, et pas de souci, la voiture marche fort, malgré ses 230000km ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
okay okay , sinon tu t'es renseigné combien sa te couterais pour changer le joint , et la segmentation ??
meche
Sujets : 60
02-05-2006, 13:39:53 -
Oui, un devis honda, avec tous les joints moteurs, haut est bas, plus de 750ttc sans la main d'oeuvre
un truc que tu peut faire aussi, c'est metre le doigt dans l'echapement ( oui elle aime ca :P ) et tu regarde a quoi la suif resemble, la miene est hypergrasse, tu sent vraiment qu'il y'a de l'huile, sa peut t'orienter pour savoir si c'est une fuite bloc ou une fuite joint (interne)
sinon, franchement, j'etais comme toi, je m'inquiété beaucoup sur cette conso d'huile, mais du moment que le moteur tourne rond, qu'il marche fort, et que tu pense a verif ton niveau, ben pas de souci a ce faire
ton bourrin a combien de borne ?
L*indus
02-05-2006, 17:42:57 -
DACTILUS a écrit :Démonte tes bougies et regarde si elles n'ont pas d'huile. ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
je vais faire sa !
sinon mon moulin a 160 000 km !
sinon elle marche nickel aucun probléme , l'échapement sens un peut l'huile donc surement fuite interne segmentation ou autre !
L*indus
02-05-2006, 18:50:49 -
wiap donc un copain m'avais parlé de c'est vis de carter d'huile qui été désséré sur sa VTI ! donc apres avoir mis la voiture sur chandelle , j'ai jeté un coup d''oeil cété tout gars , j'ai dégraissé , et jme suis dit jvais voir si s'est bien serré , et ben non , j'ai resséré la grandre partie des vis..... donc voila juste pour info, ché si le cas c'est posé ché vous , elle se sont désseré avec le temps et les vibration surement !?!
L*indus
02-05-2006, 21:19:19 -
wiap VTI sa serait bien ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) !
no-limit
11-07-2006, 18:56:47 -
slt moi c le meme probleme sur un d16 ,kan jmonte dans le vtec pafff c la kata mon pot fume de trop,pareil jconsomme tro duile,jpensé au joint de queue de soupapes mais jétai pa sur ,on me disais que setai mes coucinet et segmentation,donk je c'est pa qui croire ,donk fo voir,jvai deculbuter le d16 et regarder ,mais si yen a qui son sur du probleme dite le moi ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
MERCI
