consequence debranchement sonde lambda
guigui78 Hors ligne
03-07-2004, 15:28:13   -   consequence debranchement sonde lambda
je voulais juste savoir s'il y a des consequences a debrancher la sonde lambda ou non .
lebof Hors ligne
03-07-2004, 16:00:42   -
oh oui
ta caisse tournera moins bien et le calculateur prendra en défault sonde lambda et prendra une info secours Wink
perte de puissance conso en hausse Big Grin
bitubo Hors ligne
03-07-2004, 16:14:09   -
et c pas bon pour le moteur non plus :ho:
plus de Vtec
Mais un Turbal
guigui78 Hors ligne
03-07-2004, 16:31:25   -
non pas eternellement juste quelque minutes car je voudrais poncer le cache en metal du collecteur d'echappement qui comporte des traces de rouilles.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-07-2004, 17:21:05   -
guigui78 a écrit :non pas eternellement juste quelque minutes car je voudrais poncer le cache en metal du collecteur d'echappement qui comporte des traces de rouilles.
Je suppose que tu ne vas pas poncer le cache du collecteur pendant que ton moteur tourne Mr Green
Donc, c'est bon tu peux la débrancher !
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
03-07-2004, 20:09:36   -
Ouia s c'est vrai que je ne comprends pas rop le rapport le non plus
Citation :Je suppose que tu ne vas pas poncer le cache du collecteur pendant que ton moteur tourne Wink
lebof Hors ligne
04-07-2004, 11:35:16   -
si c'est pour poncer ton cache débranche la mais contact véhicule coupé, et la pas de danger que le calculateur prenne le défault.
sinon moteur en route pas bon du tout Wink
bitubo Hors ligne
04-07-2004, 11:38:42   -
bah ouais moteur couper tu peux débrancher fallait mieux expliquer dans le 1er post Mr Green
plus de Vtec
Mais un Turbal
guigui78 Hors ligne
04-07-2004, 13:48:09   -
ok merci les gars!
a+
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 986 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 946 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 513 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 192 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 762 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 437 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 877 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 431 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
  [EE9] conséquence du changement du silencieux... cyrilhonda 24 6 195 05-09-2011, 08:15:56
Dernier message: pete-ze-fouine
  [EG6] Sonde lambda Catalyseur & Ligne echappement Gstorm 21 7 595 20-06-2011, 18:36:10
Dernier message: Zaboon
