conseils pour prepa s13
Alvogadron Hors ligne
12-08-2004, 13:36:19   -   conseils pour prepa s13
voila j'aimerais une legere prepa pour ma s13 de91.
Conseillez moi!!
nota : je ve po d'abbréviations du style "tu met un IC puis un TTR et la tu met 2GRFDS!" Big Grin
Merci d'avance.
(elle a 114000 km, origine)
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
saian Hors ligne
12-08-2004, 16:53:13   -
ben pour faire simple fo pas toucher a l'intérieur du bloc, ca deviet très honéreux et pour une petite prépa le bloc d'origine suffit largement (mis a part les coussinet de bielles).
Donc je dirai un bon échappement pour libérer la bête... genre Blitz nur spec, mongoose, HKS hi-power, ou buddy club straight muffler. l'admission, moi j'opterai pour une cold air intake long ram de chez INjen.. car le reste me semlbe pas trps efficace car ca bouffe de l'air chaud... ou alors le système de chez ARC (mais je connais pas trop).
une reprogrammation, sur les s13 d'orginie un boitier qui marche très très fort et le boitier Apex' avec le controller qi te permet deja stock de faire tes réglages.. un peu cher mais diablement efficace (et surtout testé sur une s13 stock sur plus de 100'000km sans aucun souci).
voila moi je m'arreterai la... car après tu dois quand meme renforcer le bloc avant d'aller plus loin. et d'âutres modifs impliqueront des cvhangement plus important... (comme injection, pompe a essence, chassis, freins, haut moteur, et j'en passe)
après chacun ses choix en fonction de sa prépa... mais c'est deja un bon début
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
12-08-2004, 17:09:26   -
donc pour une prepa
je te conseille de commncer par les freins et les suspattes c le plus important pour la suite
coté prepa pure dans l'ordre
equipe toi d'instrument de controle c bien si tu veut preparer une bonne base
( mano de presssion de turbo , d huile etc....)
un echapement turbo back (qui par du turbo jusqu'au silentieux) pour ca mongoose est bien
une puce faite par romchip ( un des specialiste du forum )
un admission qui te plaira le plus ( beaucoup change pour des connes type apexi cloisonner pour eviter de bouffer de l'air chaud
, d'autre prefere le system d'origine avec un filtre de remplacement
c a toi de voir
ensuite
un boost controller et une pression de turbo a 0.9 b mais attention !!!!
il faut que l'essence arrive aussi donc
pompe a fuel plus importante
si tu a de l'argent change le turbo pour un plus gros ou un hybride
ensuite tu met un echangeur d'air de ton choi ( soit fait pour la rps13 soit un de volvo/iveco/xm c toi qui voi en fontion de tes finances)
la deja on avoisine les 270 CV
ensuite si tu a plus d'argent tu change les injecteur pour des plus gros (ATTENTION C CHER )
tu met un regulateur de pression d'essence
un debimetre de s14
et la tu a 300 canasson
voila voila
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
12-08-2004, 17:12:51   -
Pour pas trop chere et qui va deja pas mal:
ligne mongoose : un peu plus de 3000 balles chez www.apex-performance.co.uk
filtre KN ou BMC dans ta boite a air d'origine: environs 500 francs
reprog de l'écu par Romchip: voie avec lui
intercooler frontale apex: chez apex performance. un peu chere mais il est fait pour le 200sx. Mais pour pas chere tu peu en adapter un de Cx ou de Volvo par exemple Wink a mon avis l'intercooler est pas obligatoire pour une petite prépa.
Munds Hors ligne
12-08-2004, 18:35:22   -
n'oublie pas les bougies. Faut mettre des plus froides des kon commence a augmenter la pression. Les bougies d'origines sont NGK BCPR6ES, et il faut mettre des NGK BCPR7ES.
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
12-08-2004, 18:50:59   -
OK MERCI LES GARS.
270 ch me semblent un peu trop mais si tu le dit...
Au fait, besoin d'une dump et d'un turbo timer ou pas?
2 personnes du forum me proposent ceci :
-jbg une blow off valve à 45€
-mrk une dump valve tcc work 2 piston neuve 150€
laquelle choisir svp?
12-08-2004, 18:54:14   -
Au niveau de l'admission j'eviterais les cones car j'y ais vu une chambre de résonnance. j'ai par aillers lu qu'en enlevant l'espece de tube en "s" a l'admi on arrivait a 175ch. Info ou intox?
12-08-2004, 20:33:36   -
Bon ok je viens d'enlever ce tube biscornu et j'en ai profité pour regarder mon filtre a air..... Shock et là c'est le drame : l est aussi noir que nelson mandella Afro lol
J'ai bien essayé de le dégraissé au décap four mais meme l'air d'un seche cheveu ne passe pas!!!!!
emain, opération filtre HP! Big Grin
Sujets : 103
12-08-2004, 21:15:52   -
check tes mp
13-08-2004, 13:14:22   -
albator.korn a écrit :equipe toi d'instrument de controle c bien si tu veut preparer une bonne base
Ok je je veu bien un mano Pturbo fond bleu electroluminescent à placer sur le montant avg. Vous en avez un a me refiler, ou un bon plan?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
13-08-2004, 13:44:43   -
Alvogadron a écrit :Bon ok je viens d'enlever ce tube biscornu et j'en ai profité pour regarder mon filtre a air..... Shock et là c'est le drame : l est aussi noir que nelson mandella Afro lol
Quand j'ai démonter le mien , ce fut la même surprise : Filtre mort de chez mort...Je l'ai depuis remplacer par un k&n et ça va beaucoup mieux Wink
Pour préparé ta 200 va à cette adresse : www.apex-performance.co.uk
Il y a tout ce qu'il faut pour pas trop cher Wink
Sujets : 103
13-08-2004, 13:47:42   -
pour les mano
faitt toi plaisir
http://216.82.69.117/search_results.asp?...h&iLevel=1
ya ce qu'il faut
13-08-2004, 13:52:42   -
albator.korn : check toi aussi tes mp !
  [Nissan S13] Projet d'achat, vraiment besoin de conseils Polodu01 18 7 008 12-09-2011, 23:24:28
Dernier message: yukio-sama
  Combien ça revient une prépa pour s13 ? bodypierceur 40 11 695 08-02-2009, 22:49:32
Dernier message: bodypierceur
  Conseils avant achat S13 madmat66 20 5 812 19-03-2008, 11:38:51
Dernier message: Niffec
  Avis et conseils pour jantes sur S13 (JDM)lol Fast GT !!! 11 3 315 23-02-2007, 11:57:08
Dernier message: frank s13
  J'ai besoin de conseils sur les tarifs de vente de 200sx s13 Crying_fox 44 10 059 08-12-2006, 16:17:52
Dernier message: ScreamingTires
  plusieurs conseils! (pour s13) den 21 2 954 02-08-2006, 18:06:44
Dernier message: bielle.chaude
  besoin de petits conseils pour l'achat d'une 200sx s13 rekwone 3 1 790 26-06-2006, 10:49:46
Dernier message: zob
  conseil pièces moteur pour grosse prépa s13 le magicien 1 1 818 29-04-2006, 17:35:00
Dernier message: Muad-Dib
  Conseils pour achat d'une 200SX (S13?) shiningsun 8 2 560 08-03-2006, 09:35:20
Dernier message: texs59
  demande de conseils montage t28 sur s13 bambby 24 4 116 03-10-2005, 13:02:06
Dernier message: Lob
