conseil legacy 3
Galcaca Hors ligne
Newbie
civic ek3 + xsara picasso
01 - Ain France
01-09-2012, 18:34:30   -   conseil legacy 3
Bonjour à tous.
N'ayant pas trouvé de topic récent sur le sujet, je me risque sur une redite.
Je louche depuis quelques temps sur la legacy 3eme gen (99-2002 ou 3 si je ne me trompe pas). Elle a tous les attributs d'une voiture à papa, et un break me permettrait même d'embarquer le chien.
Le bruit du boxer, les quatres roues motrice (bien ça pour la montagne) et les portières sans montant sont les points qui m'ont plu.
J'aurais besoin de connaître les avis de différents possesseurs du modèle (je vise le 2,5 boite manu, éventuellement en gpl) sur l'ergonomie, la durée de vie (genre corrosion ou tenue du moteur) et les points importants à voir à l'achat.
bref, je demande pas le test de l'auto journal, mais une confirmation ou infirmation sur une caisse que je voudrais garder +/- 10 ans comme les précédentes.
Merci d'avoir lu.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
02-09-2012, 17:01:54   -   RE: conseil legacy 3
Si c'est pour la garder 10 ans, et selon le budget, lorgne vers les modèles 2003-2009 avec le 3.0l H6.
La consommation n'est pas tres différente et l'agrément moteur bien meilleurs et surtout une voiture bien plus récente.
Sinon que ce soit pour le 2.5l ou le H6, la fiabilité moteur et boite est excellente que ce soit en auto ou manu. Pas mal de modèles dépasses les 300.000km sans le moindre souci. comme pour tout véhicule, il faut traquer bien sur les joints en mauvais état ou les fuites apparentes, mais en règle général il n'y a pas de souci.
Par contre concernant la corrosion, comme souvent les japonaises, la Légacy y est sensible, donc une inspection des sous bassement, des passages de roues arrières, de l'emplacement de la roue de secours et si possible un passage au pont pour voir le chassis, peut aider à voir la vie et l'état de l'ensemble. Sur les Subaru jusque 2005 la rouille se cache souvent derrière les passages de roues arrière, donc tres dur à voir car l'extérieur ne rouille pas, ou alors trop tard. les pièces métalliques derrière les PC avant sont aussi pas mal soumises aux attaques, donc à contrôler.
Mais bon que tout cela n'effraye pas, sauf si la voiture vient d'Angleterre, il y a peu de chances qu'elle soit déjà ruiner par la rouille.
Quoiqu'il en soit un bon investissement pour qui n'est pas trop regardant sur la conso. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
07-09-2012, 18:22:03   -   RE: conseil legacy 3
une spec c >LOVE Smile
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 1 078 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 728 07-12-2021, 20:40:28
Dernier message: fujiwara
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 787 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 276 15-11-2017, 02:04:59
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 2 064 18-07-2016, 07:49:50
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 722 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 12 177 22-12-2015, 14:16:37
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 872 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 2 124 17-06-2015, 23:49:18
  Legacy et E-manage ultimate Greddy? supertotof78 1 1 044 06-05-2014, 09:38:08
Dernier message: Dorifutosan
