trex76
16-08-2010, 12:52:01 - [concerto] voyant "défaut moteur" : alors ... ??
Salut
j'ai un petit soucis avec ma concerto ...
le voyant défaut moteur (voyant orange) s'allume si je roule "un peu" fort: même a 130, il s'allume relativement vite ... immédiatement je constate un changement du régime moteur ... si je coupe le moteur et redémarre, le voyant s'éteint et ne se rallume que si je re dépasse 3500rpm environ ... c'est super chiant ................
quelqu'un a t il une idée??
ma voiture:
concerto auto 1.6i - 111cv
112000km d'origine
vidange faite
filtres changés
bougies neuves
pas de problème de démarrage
merci d'avance pour votre aide !!
PS:
suis de ROUEN si quelqu'un est dans le coin...
trex76
17-08-2010, 12:20:16 -
pour infos, tout le système d'allumage a été changé par Honda avant que je ne récupère la voiture (à cause des problèmes de démarrage)
trex76
18-08-2010, 12:07:17 -
salut
j'étais déjà allé faire un petit tour sur la FAQ, mais je ne suis pas un mécano né
si j'ai bien compris tu me conseilles de chercher les erreurs sur l'ECU ??
kristuningcar
23-08-2010, 22:34:40 -
sur ma civic sa a fait pareil et c'etait un manque d'huile, autant verifier on ne sait jamais.
trex76
27-08-2010, 11:42:17 -
yop, j'ai trouvé:
enfin, c'est de la chance: c'était dû au relais de la pompe à carburant HS ....
j'ai bien fait d'en mettre un neuf ....
chez Honda on m'a donné un Mitsuba RZ-088 à la place du pektron, et comme par magie
je n'ai plus le défaut moteur, et ma voiture roule normalement ...
le gars m'a dit que ce relais intervenait aussi sur l'injection ...
bref, c'est tout bon pour moi !!
merci quand même !!
trex76
31-08-2010, 15:16:20 -
bon ben retour à la case départ: ça recommence de façon aléatoire ...
trex76
31-08-2010, 18:14:38 -
pas de délais ou quoi que ce soit ...
quand je roule, au bout d'un moment le voyant se met en route ...
bizarrement ca ne l'a plus fait pendnant 3/4 jours apres avoir changé le relais de la pompe a essence, ...
je ne comprends vraiment pas, et mes connaissances sont tres limités en mécanique ...
nico0711
31-08-2010, 19:07:36 -
Salut, il faudrait d'abord connaître les codes défaut, en général la panne est trouvée tout de suite.
Ca me fait penser que ton calculateur se met en erreur et en fait, tu roules en code défaut, ce n'est pas très bon, à un moment ton moteur va s'arrêter car ton calculateur aura rendu l'âme ou ne voudra plus accepter de fonctionner pour se protéger.
Il faudrait chercher les codes et après on avise...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885 regarde ce lien, il me semble très complet et facile à faire
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
31-08-2010, 19:32:55 -
l'ECU se protège de son mode dégradé??? mais............... WHAT ????
-Lexus IS200 dailydrive
nico0711
31-08-2010, 20:22:56 -
1337CRX a écrit :nico0711 a écrit :ce n'est pas très bon, à un moment ton moteur va s'arrêter car ton calculateur aura rendu l'âme ou ne voudra plus accepter de fonctionner pour se protéger.
Tu sort ca d'ou ? je suis désolé d'accord ce n'est pas la même marque mais sur BM (mon père avait eu le cas sur une 323i) à force d'attendre le calculo à griller...
Ou il se met en mode dégradé et souvent ce mode il ne l'accepte pas longtemps surtout si on tire dessus
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Blista
Prelude freak
01-09-2010, 00:59:00 -
En tout cas sur Honda pas de souci
+1, impossible de t'aider si tu ne relèves pas ton code erreur.
trex76
01-09-2010, 01:17:08 -
merci à tous !!
je veux bien relever le code erreur mais COMMENT CA SE PASSE ??
je dois rouler et attendre que le voyant s'allume ?? ou c'est direct au démarrage de l'auto ?
j'ai juste compris où était le calculateur pour pouvoir lire le code (avec des loupiottes rouges si j'ai bien compris faut compter les clignottements ...) => sous les pieds du passager avant ...
merci de m'expliquer ...
trex76
03-09-2010, 19:06:31 -
bon ... 2 jours sans voyant ...
il fait plus sec et plus chaud: peut etre un debut de piste ....
trex76
08-09-2010, 13:30:29 -
toujours pas de voyant allumé ... comprend plus rien ..
nico0711
08-09-2010, 15:55:52 -
Peut-être que l'ampoule est grillé mais sinon c'est peut-être bon signe, et est-ce que tu as fait la recherche des codes défauts?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
trex76
15-09-2010, 11:40:05 -
yop
bon ben suffisait d'attendre un peu , le ovyant s est rallumé hier (celui du tableau de bord) => en allant au taff, donc un peu pressé ...
donc samedi ou dimanche, je prends le temps de regarder le code defaut ... je vous dirai ce qu'il en est ...
j'ai encore une question debile:
si tourne ma clef de contact d'un cran vers l'arrière (le tableau de bord s'éteint ) et que je la remets en position normale, tout re fonctionne bien directement (mon regime moteur redevient normal et plus de voyant allumé), est ce normale ?
trex76
23-09-2010, 10:46:06 -
c'est la cata: impossible de faire revenir ce voyant de m**** !!!!!!!
c'est louche tout ca, je ne comprends vraiment pas .......
trex76
06-10-2010, 21:23:00 -
bon ben j'ai réussi à le rappeler ...
un plein au SP95 et tout deconne ...
ralenti instable, voyant qui s'allume n'importe quand ...
super, pile poil quand je dois me casser sur lyon
si qq un a une idee toute bête (mis a part le fait de repasser au SP98 car c est deja fait)
nico0711
06-10-2010, 21:29:55 -
et bien tu as trouvé tout seul ton problème, tu dois tourner au SP98 et non au SP95, ton calculateur voit que tu tournes pas assez riche et se met en défaut.
ça arrive, qu'est-ce qui est écrit sur la porte de ton remplissage d'essence???
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
06-10-2010, 22:22:19 -
ben je me suis trompé dans l'explication, mais c'est qu'il tourne avec un indice d'octane trop faible pour le rendement du moteur ...
mea culpa
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
