[concerto] voyant "défaut moteur" : alors ... ??
trex76 Hors ligne
16-08-2010, 12:52:01   -   [concerto] voyant "défaut moteur" : alors ... ??
Salut
j'ai un petit soucis avec ma concerto ...
le voyant défaut moteur (voyant orange) s'allume si je roule "un peu" fort: même a 130, il s'allume relativement vite ... immédiatement je constate un changement du régime moteur ... si je coupe le moteur et redémarre, le voyant s'éteint et ne se rallume que si je re dépasse 3500rpm environ ... c'est super chiant ................ Sad
quelqu'un a t il une idée??
ma voiture:
concerto auto 1.6i - 111cv
112000km d'origine
vidange faite
filtres changés
bougies neuves
pas de problème de démarrage
merci d'avance pour votre aide !!
PS:
suis de ROUEN si quelqu'un est dans le coin...
trex76 Hors ligne
17-08-2010, 12:20:16   -
pour infos, tout le système d'allumage a été changé par Honda avant que je ne récupère la voiture (à cause des problèmes de démarrage)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2010, 16:42:26   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....36#1145636
trex76 Hors ligne
18-08-2010, 12:07:17   -
salut
j'étais déjà allé faire un petit tour sur la FAQ, mais je ne suis pas un mécano né Wink
si j'ai bien compris tu me conseilles de chercher les erreurs sur l'ECU ??
kristuningcar Hors ligne
23-08-2010, 22:34:40   -
sur ma civic sa a fait pareil et c'etait un manque d'huile, autant verifier on ne sait jamais.
trex76 Hors ligne
27-08-2010, 11:42:17   -
yop, j'ai trouvé:
enfin, c'est de la chance: c'était dû au relais de la pompe à carburant HS .... Big Grin
j'ai bien fait d'en mettre un neuf ....
chez Honda on m'a donné un Mitsuba RZ-088 à la place du pektron, et comme par magie
je n'ai plus le défaut moteur, et ma voiture roule normalement ...
le gars m'a dit que ce relais intervenait aussi sur l'injection ...
bref, c'est tout bon pour moi !!
merci quand même !!
grix Hors ligne
27-08-2010, 12:50:51   -
ah j'ai un peu prés le même problème sur ma concerto, je roule pendant 1h puis tac, le voyant s'allume ! mais elle n'influe pas sur le moteur rien du tout, juste le voyant qui s'allume !!! je ne sais pas d'où cela peu venir ?
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
trex76 Hors ligne
31-08-2010, 15:16:20   -
bon ben retour à la case départ: ça recommence de façon aléatoire ... Sad
grix Hors ligne
31-08-2010, 17:53:05   -
sa fais comme moi ?
trex76 Hors ligne
31-08-2010, 18:14:38   -
pas de délais ou quoi que ce soit ...
quand je roule, au bout d'un moment le voyant se met en route ...
bizarrement ca ne l'a plus fait pendnant 3/4 jours apres avoir changé le relais de la pompe a essence, ...
je ne comprends vraiment pas, et mes connaissances sont tres limités en mécanique ... Sad
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
31-08-2010, 19:07:36   -
Salut, il faudrait d'abord connaître les codes défaut, en général la panne est trouvée tout de suite.
Ca me fait penser que ton calculateur se met en erreur et en fait, tu roules en code défaut, ce n'est pas très bon, à un moment ton moteur va s'arrêter car ton calculateur aura rendu l'âme ou ne voudra plus accepter de fonctionner pour se protéger.
Il faudrait chercher les codes et après on avise... Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885 regarde ce lien, il me semble très complet et facile à faire
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-08-2010, 19:23:37   -
nico0711 a écrit :ce n'est pas très bon, à un moment ton moteur va s'arrêter car ton calculateur aura rendu l'âme ou ne voudra plus accepter de fonctionner pour se protéger.
Shock
Tu sort ca d'ou ? LOL LOL
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
31-08-2010, 19:32:55   -
l'ECU se protège de son mode dégradé??? mais............... WHAT ???? LOL
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
31-08-2010, 20:22:56   -
Shock
je suis désolé d'accord ce n'est pas la même marque mais sur BM (mon père avait eu le cas sur une 323i) à force d'attendre le calculo à griller...
Ou il se met en mode dégradé et souvent ce mode il ne l'accepte pas longtemps surtout si on tire dessus
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
01-09-2010, 00:59:00   -
En tout cas sur Honda pas de souci Wink
+1, impossible de t'aider si tu ne relèves pas ton code erreur.
trex76 Hors ligne
01-09-2010, 01:17:08   -
merci à tous !! Smile
je veux bien relever le code erreur mais COMMENT CA SE PASSE ??
je dois rouler et attendre que le voyant s'allume ?? ou c'est direct au démarrage de l'auto ?
j'ai juste compris où était le calculateur pour pouvoir lire le code (avec des loupiottes rouges si j'ai bien compris faut compter les clignottements ...) => sous les pieds du passager avant ...
merci de m'expliquer ... Smile
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
01-09-2010, 01:40:17   -
Dès que le voyant s'allume, la LED du calculateur clignote Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
01-09-2010, 09:04:54   -
http://www.japancar974.com/forum/viewtop...4240f93c37
Vérifie aussi ta sonde lambda Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
trex76 Hors ligne
03-09-2010, 19:06:31   -
bon ... 2 jours sans voyant ...
il fait plus sec et plus chaud: peut etre un debut de piste ....
trex76 Hors ligne
08-09-2010, 13:30:29   -
toujours pas de voyant allumé ... comprend plus rien .. Sad
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
08-09-2010, 15:55:52   -
Peut-être que l'ampoule est grillé Wink mais sinon c'est peut-être bon signe, et est-ce que tu as fait la recherche des codes défauts?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-09-2010, 19:51:12   -
trex76, tu regarde ou ?
trex76 Hors ligne
15-09-2010, 11:40:05   -
yop
bon ben suffisait d'attendre un peu , le ovyant s est rallumé hier (celui du tableau de bord) => en allant au taff, donc un peu pressé ... Sad
donc samedi ou dimanche, je prends le temps de regarder le code defaut ... je vous dirai ce qu'il en est ...
j'ai encore une question debile:
si tourne ma clef de contact d'un cran vers l'arrière (le tableau de bord s'éteint ) et que je la remets en position normale, tout re fonctionne bien directement (mon regime moteur redevient normal et plus de voyant allumé), est ce normale ?
trex76 Hors ligne
23-09-2010, 10:46:06   -
c'est la cata: impossible de faire revenir ce voyant de m**** !!!!!!!
c'est louche tout ca, je ne comprends vraiment pas ....... Sad
trex76 Hors ligne
06-10-2010, 21:23:00   -
bon ben j'ai réussi à le rappeler ... Sad
un plein au SP95 et tout deconne ...
ralenti instable, voyant qui s'allume n'importe quand ...
super, pile poil quand je dois me casser sur lyon Sad
si qq un a une idee toute bête (mis a part le fait de repasser au SP98 car c est deja fait)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-10-2010, 21:26:26   -
t'a toujours pas pu sortir le code défaut? normalement, il est enregistré, donc il sera affiché si tu fais la manip
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
06-10-2010, 21:29:55   -
et bien tu as trouvé tout seul ton problème, tu dois tourner au SP98 et non au SP95, ton calculateur voit que tu tournes pas assez riche et se met en défaut.
ça arrive, qu'est-ce qui est écrit sur la porte de ton remplissage d'essence???
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-10-2010, 22:06:49   -
nico0711 a écrit :et bien tu as trouvé tout seul ton problème, tu dois tourner au SP98 et non au SP95, ton calculateur voit que tu tournes pas assez riche et se met en défaut.
Le rapport entre la richesse et l'indice d'octane ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
06-10-2010, 22:22:19   -
ben je me suis trompé dans l'explication, mais c'est qu'il tourne avec un indice d'octane trop faible pour le rendement du moteur ...
mea culpa
masty Hors ligne
07-10-2010, 00:21:58   -
déjà pour t'aider il nous faut le code erreur, sans sa je vois pas comment ont peut t'aider....
Donne pour la dernière fois donne nous ce fucking code d'erreur de m**de bowdel LOL
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 811 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu] stryk 13 1 010 09-12-2020, 10:32:59
Dernier message: stryk
  [concerto 1.5] coupure moteur calimero-gr 5 3 249 30-11-2015, 22:03:54
Dernier message: calimero-gr
  [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur flo61c 7 3 552 10-08-2013, 12:45:32
  [D16 + BVA] Concerto 1992 question injection et codes moteur boîte GSX1400 1 1 764 18-04-2013, 23:34:59
Dernier message: GSX1400
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 336 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [CONCERTO] Question moteur roulecool 7 3 581 05-04-2009, 20:12:10
Dernier message: remy1234
  [concerto D16A8] Possibilité de monter moteur d'ED7 ED9? Jojo216 12 4 909 05-09-2007, 18:14:19
Dernier message: Jojo216
  Moteur CRX ed9 1l6 16s et Concerto 1l6 16 sont-il les méme ? SpongeBob 15 3 961 27-08-2005, 13:22:54
Dernier message: shattitoons
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 297 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
