tension courroie distribution b16/b18
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-11-2007, 11:54:21   -   tension courroie distribution b16/b18
salut tout le monde je pose la question parce que ca me fais un peut peur ...
j ai remonté ma culasse et j ai donc calé ma distri pour la tension de la courroie je me suis fié a la revue technique qui dis qu il faut faire tourné le moter dans le sens normal avec le tendeur desséré qui le sérré ce que j ai donc fais ...
mais quand je demarre le moteu j ai l impression que la courroie vibre beaucoup est ce que vous aussi c est le cas ou est ce qu elle tourne sans vibrer (elle doit avoir un debattement d un demi centimetre)
ps: la premiere fois je l avais tendu moteur dhors j avais donc reussit a la tendre un put plus mais la je peux pas a ause des cache etc ...
tiz_2_Cooper Hors ligne
19-11-2007, 19:05:43   -
je sais que pour vérif la tension d'une courroie il faut prendre l'endroit le plus long et pouvoir la tordre d'1/8 de tour...après le fait qu'elle vibre n'est pas bon signe. pas moyen de le pousser a la main ton tendeur?
mazda rx-8 rotativ feeling
crx vtec jdm Hors ligne
22-11-2007, 23:24:51   -
jojo13, jojo13, SA TIENT TJR TON SWAP B18 B16
ancien ee8 nouveau en ek4
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-11-2007, 09:00:00   -
crx vtec jdm, c est pour quel voiture l ek4 ?
si c es pour l ek4 il te faudra un harness de convrssion et un ecu p30 pour pouvoir mettre la gestion
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 742 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 461 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 415 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 066 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 159 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 475 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 196 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 842 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 613 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 338 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
