compabiliter train ee8-eg6
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
29-09-2007, 17:00:25   -   compabiliter train ee8-eg6
les train ee8 et eg6 sont til compatible?
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
29-09-2007, 17:01:31   -
il te faut juste les fusées/etrier
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Sujets : 43
29-09-2007, 20:32:02   -
la fusee c est bien la partie ou le moyeu est fixer et ou se fixe le triangle superieur? si c est ca j ai et j ai aussi les etrier donc la fusee eg6 passe sur ee8 a l avant et a l arriere?
merci Wink
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
29-09-2007, 20:58:11   -
gtfourlover a écrit :la fusee c est bien la partie ou le moyeu est fixer et ou se fixe le triangle superieur? si c est ca j ai et j ai aussi les etrier donc la fusee eg6 passe sur ee8 a l avant et a l arriere?
merci Wink
oui c'est bien sa
la fussée av passe sur ma ED7 donc aussi sur EE , parcontre il faut prevoir un cambert kit, et rotule de direction
MB6 stock
Sujets : 43
29-09-2007, 21:26:14   -
ok merci pour ces infos Wink
par contre camber kit je connaissais pas c est uniquement pour regler le carrosage ou indispensable pour le montage?
c est bien ca? :http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Front-Rear-Camber-kit-4-88-91-Honda-CRX-0-3-deg_W0QQitemZ130157569547QQihZ003QQcategoryZ33581QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
il faut avant et arriere?
pour la rotule je suppose qu il me faut celle de l eg6?
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
30-09-2007, 12:24:22   -
il te faut un cambert kit a l'av car avec les fusée d'EG tu vas être en positif , il faut que tu trouve un kit pour avoir du négatif
oui il te faut les rotules de direction EG6/9 ou ED7 même longueur
MB6 stock
Sujets : 43
30-09-2007, 12:48:01   -
ok super pour ces infos merci donc pas de camber kit pour l arriere
je vient de voire une casse de camber kit a l arriere sur une ep3 Confused tu as une marque a me conseiller plus qu une autre?
je tenterai tout ca et je viendrais completer le post en photo pour ceux qui voudrais le faire Wink
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 10 221 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
  [EG4] swap train av + arr eg6 conseil shenzojr 5 3 212 08-09-2011, 00:15:53
Dernier message: Le_NoNo
  [EG6]. Train avant qui claque??? help! eg-gael 24 10 511 03-09-2011, 20:55:39
Dernier message: civicvtec43
  [EG6]besoin d'aide/Train AR/éclaté et refs OEM yoyold1 6 2 957 12-12-2010, 19:58:36
Dernier message: yoyold1
  [EE8]pb train avt crx didoo_g 3 1 374 13-10-2010, 11:42:03
Dernier message: Benjy San
  [EK3]. Train ar d'eg6 ? az'mims972 5 1 459 02-09-2010, 21:15:41
Dernier message: az'mims972
  [ED] Swap Train AV EG6 Kounkoun78 7 3 976 11-01-2010, 01:13:00
Dernier message: meche
  [eg6] silent bloc train arrière clif972 5 1 312 31-12-2009, 03:45:04
Dernier message: takumi-86
  [ee8] Solenoide d'ITR ou eg6 sur ee8 Mount 7 1 809 28-09-2009, 00:43:00
Dernier message: Mount
  [EG6] train AR instable au freinage DD_MotorSport 22 4 583 01-09-2009, 20:51:52
Dernier message: DD_MotorSport
