sardo
![*](images/star.png)
13-11-2010, 14:32:38 - comment verifier un c.a.s de 200sx s13
bonjour voila j aimerai savoir comment verifier un c.a.s de 200sx s13
car je vous explique:
j ai acheter la s13 qui ne tourner pas car l ancien propio a fait la distribution et ma dis qu il avait tirer sur un fil ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) mais le quel !!!!
mystere et boule de bill!!!!!
Car la voiture n as pas de signale aux injecteurs.
la voiture demarre au start pilot puis s arrete.
donc j ai fais verifier mes injecteurs par des pro et la il me disent qu ils sont ok!!!
donc la tout va bien , je me dis au pire le faisceaux mais non ce n est pas sa car je l ai verifier!!
donc maintenant je pense que se soit le c.a.s qui deconne lol mais comment le verifier????
et est ce que un mauvais reglage du c.a.s peut faire que la voiture ne demarre pas????
merci de vos futurs reponses
voila je suis la pour voir des projets prepa mmais pas du keke mais du style bien nippon.
aussi pour apprendre de nouvelles choses.
et pour de l aide a trouver certaines pieces
merci a tous ceux qui m aiderons
R_34
13-11-2010, 16:36:03 -
Démonte le CAS et laisse le branché au faisceau.
Met le contact et tourne le CAS à la main.
Si les injos font tic tic c'est que le CAS marche.
Après il ne marche peut-être pas bien mais il marche.
Si les injos ne font rien le CAS est mort.
Dans les 2 cas pour vérifier si c'est lui qui merde il en faut un autre.
Un mauvais réglage du CAS ne peux pas empêcher la voiture de démarrer sur S13, il n'y a pas assez de plage de réglage pour ça, par contre si la distri est très décalée c'est peut-être possible.
sardo
13-11-2010, 23:17:10 -
okok demain j essaye ta methode mais je l ai fait dans la semaine et j ai juste entendu un bruit d electiciter mais pas de clic clic
si c sa et bien jen ai trouver un pas chere sur le net donc je verifie demain!!!
mais vu ke je l enleve du carter de courroie les injecteur devrais claquer kan meme si je le fais tourne a la mains???
R_34
14-11-2010, 00:20:04 -
Oui, c'est lui qui donne l'info de position du moteur à l'ECU, si tu le tourne, l'ECU croit que le moteur tourne et donne donc l'ordre d'injecter, ce qui fait que les injecteurs ferons du bruit.
Vu que le moteur ne fera pas de bruit tu entendra mieux si les injecteurs claquent ou pas.
sardo
14-11-2010, 00:24:30 -
okok merci
donc je suivrai a la lettre tes instructions et j espere trouver vite car sa fais un mois que je cherche
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
14-11-2010, 00:52:44 -
:roll:
sardo
14-11-2010, 11:15:15 -
oui boyou
sardo
14-11-2010, 15:46:13 -
Bon j ai verifier mon c.a.s et la c est le drame
En tournant le cylindre du c.a.s je n entend que le claquement des bobines des bougies
Donc je vais acheter un c.a.s d occassion et j espere que c est bien sa car sinon la prochaine etape c est direction nissan pour un diag
sardo
14-11-2010, 15:55:20 -
okok je verifierai apres voir au soir
sardo
14-11-2010, 18:36:47 -
bon j ai verifier le faisceau et kan je met le contact je n ai ke 0.06V et quand je tourne en meme temps le capter du c.a.s et bien il me donne a chaque sortie d injecteur la valeur de 1.60V
est ce bon ou pas???
Sujets : 148
14-11-2010, 18:43:09 -
deja,t'as fait un auto-diag' ?
sardo
14-11-2010, 18:46:33 -
c est a dire ???
si c est l amener a nissan pour faire le diag non
sardo
14-11-2010, 23:03:26 -
ou puis je trouver du cable comme sa ????
sardo
15-11-2010, 23:10:18 -
tout d abord merci a street bike j ai fais ce que tu m as dis
donc j ai couper le fil rouge qui va a la resistance de chute et je les mise sur le + batterie et la :] elle a demarre au quart de tour et elle fais un jolie vroummmmm
je voulais te remercier fortement car sans toi je n aurais pas trouver
sardo
16-11-2010, 00:19:07 -
je l ai demarrer pour voir ou si c t bien sa donc demain je cherche ou il es couper mais merci kan meme
mais ce n es pas grave si je le met en direct???
sardo
16-11-2010, 07:47:59 -
oui mise en directe mais par la resistance de chute
