mano contact sr20det
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
27-06-2005, 08:12:35   -   mano contact sr20det
Suite au discusion avec gargouille il m a mis un doute (dans la tete LOL ).
Y a t il un mano contact de commande de ventilo de serie, celui qui est fixé sur le radiateur ?
ou est ce que ce ventilo n a aucun rapport avec la tempé d eau ?
j ai regardé dans la notice technique, et d apres ce que je comprends, il est commandé par l ecu , et se mets en route lorsque l ecu a une info de chauffe. Si quelqu un c est deja posé la question je suis preneur car dans se cas je branche mes nouveaux ventilos directement sur cette prise sans me faire " ch-er " a mettre un autre mano contact.
Je remercie d avance les personnes me repondant Wink
Tony.. Wink
27-06-2005, 09:27:49   -
Pas vu de sonde. Y'en a pas sur le radia en tout cas.
Mais pas fini de démonter.
Je dirai si j'en trouve une, ou j'essairai de voir où va cette prise Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
27-06-2005, 11:13:37   -
non, je ne crois pas qu il se mette en route lors de montée en temperature
j avais lu je ne sais plus ou que il fonctionnait en permanence o point mort et en 1 ere
a moins que ce ventilo n est rien a voir avec le refroidissement de l eau
mais ne soit juste pour ventiler le moteur
dans ce cas la je me suis tromper lol
moi je parle du gros qui est juste devant le bloc
27-06-2005, 11:26:06   -
PH@B a écrit :moi je parle du gros qui est juste devant le bloc
Ca, c'est le visco.
Il y en a un autre plus petit électrique devant (j'ai découvert ça ce WE).
OnoFF_Racing Hors ligne
27-06-2005, 12:09:49   -
ventilo de clim !
27-06-2005, 12:24:58   -
LOL
tony-s14 t'auras plus qu'à mettre la clim pour allumer tes ventilos LOL
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
01-07-2005, 17:06:21   -
Il y a "2 modes" d'entraînement du ventilo.
Et un mode que l'on va appellé "forcé" qui est commandé par l'ECU après l'ecture de la T(eau).
http://grumly2000.labrute.fr
  contact off 13v normal ca18det ??? itsuka13230 12 1 694 09-09-2011, 13:03:16
Dernier message: itsuka13230
  clef de contact s14a jojo13 16 2 012 22-02-2006, 05:42:35
  + apres contact jse 4 1 168 13-09-2005, 22:21:41
Dernier message: jse
  papillon de sr20det (s13) sur un sr20det s(14) = + de ch 9 3 512 29-05-2004, 23:36:12
Dernier message: Guest
