silviars13
![*](images/star.png)
05-07-2006, 12:58:36 - comment reconnaitre un T 28, T 25
je sui toujour a mes problem de coupure moteur et je pense avoir tout verifier . mais je me pose la question est ce que le moteur que j ai monter n aurait pas un t 28 a la place de mon origine ?? c peut etre du a ca mes coupure ?? donc comment faire pour verifier la difference de ces turbos?
mecanicien en detresse .helpppppppppppp??????????????????
silviars13
05-07-2006, 13:13:07 -
elle et tres creuse ne tire pas sauf a haut regime. ou ca march a peu pres bien! mais sans plus .un "elbow" c quoi ? dsl mais la je suis pa!
silviars13
05-07-2006, 13:41:25 -
ok merci je regarderai ca se soir apres le taf
merci a toi .
krongsak
05-07-2006, 13:54:56 -
moi osi je me pose des kestion la dessus car effectivement jai tout verifier et jai monter un turbo t 28h.et depui sa veut pas rouler niker sa coupe direct aprés 2000tr ,si je ne me trompe pas? estce ke sa viendrai tu t28?
nissan200sxs13
Sujets : 72
05-07-2006, 19:33:23 -
T28
la pièce à coté du t28 est justement l'elbow.
[img] ![[Image: t2824uc.th.png]](http://img300.imageshack.us/img300/2820/t2824uc.th.png) [/img]
T25
[img] ![[Image: turbo6np.th.png]](http://img204.imageshack.us/img204/1418/turbo6np.th.png) [/img]
on voit bien la différence au niveau de l'admission (la ou tu as les élices) sur le t28 il faut visser un raccord alors que sur le t25 c'est directement la durites souple qui s'y mets
silviars13
05-07-2006, 20:00:20 -
g deja un mano de pression et ma pression est de environ 0.7 et puis apres elle redesssent et se stabilise a 0.5 ,0.4 ca depend mais je suis quasi sur d avoir un T 25
car j ai le meme sisteme que a lorigine mais pas le meme siysteme que celui de la foto d au dessus pour le T 25. aider moi j en peu plus ca fai des mois que ca dure cet histoire
silviars13
05-07-2006, 20:02:40 -
en plus elle me fait comme tu dis des hesitation puis des grosse coupure et visse ver ca mais rien au dessu de 5000. mais si c un T28 faut t il faire une modif quelque part? a l ecu ou autre ?
silviars13
05-07-2006, 21:28:58 -
non ma voiture ne coupe pas a 2000 et j ai deja changer mon debimetre et quand je fais un auto diag il me detecte pas de default! vraiment une panne space!
jovicaS13
05-07-2006, 22:10:20 -
tu as essayé de brancher le tuyau de depress de ton regulateur de pression d essence sur la pipe d admiss directement? vu qu il est variable le regulateur avec la pression de turbo ton systeme de regulation est peut etre defectueux :roll:
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
silviars13
05-07-2006, 22:28:14 -
je ve bien mais l autre tuyau qui et relier a ma pipe d admission j en fait quoi ? car lui il et bien relier a qualque chose! je prefer demander pluto Que de faire une connerie.
jovicaS13
05-07-2006, 22:40:08 -
celui derriere la pipe d admiss est relié justement a ce systeme de regulation (solenoide un truc comme ca) mais tu as la possibilité de brancher un tuyau sur le coté de la pipe d admiss
la ou j ai branché ma dump et mon mano ( je sais plus a quoi ca sert d origine ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) )
silviars13
05-07-2006, 22:47:03 -
g deja ma dump valve de brancher la
et mon mano et brancher sur l arriere
je v essayer demain et je dis quoi si c favorable ou pa? merci de tes conseil!
jovicaS13
05-07-2006, 22:56:31 -
silviars13 a écrit :et mon mano et brancher sur l arriere
mais tu as laissé le tuyau qui etait branché d origine? parce que c est lui qui donne la depress a cette solenoide qui te gere le regulateur de pression d essence....
sinon tu as du cliquetis? avant 5000tr? apres 5000tr?
silviars13
05-07-2006, 23:00:01 -
j ai laisser le tuyau d origine mais je me suis repris dessu pour le mano. non je n ai aucun cliquetis!!!
jovicaS13
06-07-2006, 09:35:44 -
Jibe a écrit :Elle a quel age ta pompe à essence?
elle est neuve a ce que j ai pu voir sur un autre post...
je demande mais je pense que tu l as fait par la meme occasion, le filtre a essence est neuf?
silviars13
06-07-2006, 12:37:37 -
oui tt est neuf .
jovicaS13
06-07-2006, 19:16:07 -
alors qu est ce que ca a donné? tu as essayé?
silviars13
06-07-2006, 20:48:31 -
non j ai pas essayer car g ete enplafonner par un autre . donc je suis pas la d essayer . la caisse et morte . snif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
silviars13
06-07-2006, 22:46:07 -
oui snif. ca sert a rien de retrouver la panne a mon avcisd elle va ettre epave. j en suis pas encore sur l expert passe demain . je dirai quoi . bye
silviars13
07-07-2006, 12:40:18 -
ok merci bien de tes conseil. je vais essayer de voir quoi assez vite mais bon . je suis deg tt ca a cause d un mec qui a voulu faire le malin avec sa 405 devant ses pote. et bing la porte l aile AR G le montant tordu bas de caise . jantes .... snif. la total
max59
Sujets : 26
07-07-2006, 14:13:01 -
silviars13 a écrit :ok merci bien de tes conseil. je vais essayer de voir quoi assez vite mais bon . je suis deg tt ca a cause d un mec qui a voulu faire le malin avec sa 405 devant ses pote. et bing la porte l aile AR G le montant tordu bas de caise . jantes .... snif. la total
D'apres ce que tu dis, ça a l'air assez méchant quand même. Si la voiture n'est pas vraiment réparable, renseigne toi aupres de ton assurance pour récuperer ton "epave". Si tu compte te racheter une rs13, elle pourra te servir de stock de pieces. Au pire tu peux la revendre en piece detachées...
C'est ce que j'ai failli faire avec la mienne l'année dernière avec ma mésaventure, pour finalement decider de la reparer (mais le choc etait moins mechant, peu de carrosserie, surtout de la mecanique).
En tout cas bon courage
