probleme s14a boite auto: ca petarade......
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
27-04-2006, 09:06:16   -
perso g aucun soucis g Nissan malgrès le matos...
suffit d'allécher le chef d'atelier avec les prépas etc... et un jour il vient à un raso de 200SX!! ( à Montesson par exemple!!)
bref sinon, suivant ce que dit GREG, je demande ceci:
Comment se rendre compte que la pompe à essence fatigue bien avant que le moteur ne parte en couille???
car je me dis que si on tourne pauvre, la T°C augmente et du coup la flotte aussi non??
si vous avez une réponse merci d'avance..
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
Greg_P Hors ligne
27-04-2006, 09:26:03   -
boyou2 a écrit :tu n'as pas de fuite si tu es en depression.(le cas lorsque tu laches la pedale des gaz)
Pas sur le circuit d'essence...
Nono: visiblement, tant que tu envoi pas, tu le sens pas.
Sinon, logiquement la protection anti cliqueti devrait faire chuter les performances en cas de melange ultra pauvre, c'est la qu'il faut en rendre compte. Sinon, pas facile, faut mesurer la pression sur le rail. Mais en roulant, la chute de perf est le seul symptome, je pense... ensuite si ca continue a se deteriorer, ca commence a goutter, donc petarade, trous ...
---->>> MP!!!! <<<----------
kevin43260 Hors ligne
27-04-2006, 12:24:10   -
bon mon pote mecano de chez ROADY, viens de commencer a regarder: au moins un piston de morts le 2
gargouille Hors ligne
27-04-2006, 12:30:30   -
merde.... Confused tu m inquiettes
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
27-04-2006, 12:32:28   -
vecu jump
Hades Hors ligne
27-04-2006, 19:26:37   -
profite pour passer au forgés ou si tu la vend dis le moi LOL
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
27-04-2006, 19:30:30   -
prkoi? tu veux quoi dessus?
27-04-2006, 23:03:11   -
oula..... si il y de la vente!! mp mon ami!!! Shock
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
27-04-2006, 23:06:43   -
je recup le bloc,meme flingue!!!! jump
(serieux inside!!)
tes etriers,je veux aussi tes etriers!!!!(les rapaces,deja a l'affut Twisted )
27-04-2006, 23:24:28   -
grave...moi je veux tout!!!! meme san cg!! LOL n est ce pas boyou!! LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
27-04-2006, 23:26:09   -
:foule:
27-04-2006, 23:42:46   -
:foule: :foule: :foule: :foule: :foule:
n oublie pas on est dans le 9.3!!! LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
27-04-2006, 23:51:13   -
:amen:
YESS,MAILLE MASTEUR!!!!KSCHHIIIII!!!!!KSCHOOOOOOO!!!!! Jedi
Hades Hors ligne
28-04-2006, 00:09:04   -
on les voit les vautours de suite !!! :]
serieux je sais que ca coute mais un ensemble piston+bielle forgés, pour ce que c'est c'est pas excessif Wink
A +, seb.
KEMOUTE 02 Hors ligne
28-04-2006, 00:58:29   -
Hades a écrit :on les voit les vautours de suite !!! :]
pour sur que ce n'est pas excessif ensemble piston ARIAS 86,5mm et bielles EAGLES pour 800€ Wink
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
28-04-2006, 07:58:00   -
j ai moin cher.. Wink
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Hades Hors ligne
28-04-2006, 08:42:12   -
gargouille a écrit :j ai moin cher.. Wink
ca vas finir en CG ce post LOL LOL
A +, seb.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
28-04-2006, 10:37:54   -
hum hum;
faut quand même trouver la raison de ce pb; pourquoi 3 cylindres et pas 4...
Tant que tu ouvres regardes la tronche des injecteurs et peut être prévoit un nettoyage aux ultrasons.
Idem pour les buses de refroidissement des pistons sous les têtes et celles au niveau des AAC; pour t'assurer de la bonne lubrification.
Ca te coutera pas plus cher.
Sinon comme Greg; un circuit d'essence c'est toujours sous pression donc pas d'air qui entre; soit ça fuit soit la pompe déb*te pas assez.
Pour mesurer tu peux mettre un mano en série dans ton circuit mais tu aura la pression au ralentit; pas en charge (Pralenti+PTurbo).
Pour les bougies persos je prends ce qui est recommandé par Nissan; des NGK indice 7.
Ah oui pour Nissan; t'inquiète j'ai la même chose. Wink
"votre voiture est... un peu tuningue donc désolé on n'y touchera pas. vous pouvez la reprendre".
Il faut les comprendre avec tous les cons qui font des procès pour rien.
Nissan n'est pas le seul d'autres marques commencent aussi à refuser de prendre en réseau des voiture non "d'origine".
http://grumly2000.labrute.fr
19-05-2006, 20:15:14   -
bon un leger verdict,
mes bougie denso iridium IK20 ont un ecartement de 1.1 au lieu de 0.9, donc deja 1er probleme, une soupapes explose a cause du morceau de la bougie , debut de serrage, avec les conduite un peu raillé, et a la balise quand elle tournait, ca jonglai en tre riche en pauvre sans arret!!!
quelqu un a une idee?,
19-05-2006, 20:20:27   -
oui , vends la moi.... LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
19-05-2006, 20:22:01   -
bande de rapace
lol
19-05-2006, 22:53:40   -
t ai fais une bonne offre.... Join
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
20-05-2006, 13:56:28   -
kevin43260 a écrit :bon un leger verdict,
1er point: g tourner plus de 10000km avec des IK20 a 1,1 mm et jamais une couille...
2nd point: a la valise, ya 3 jours, au ralenti, le ration tourner aussi entre riche, pauvre, riche...
donc pour moi c 2 points sont a exclure de tes recherche de cause..
20-05-2006, 15:22:35   -
nono28 a écrit :2nd point: a la valise, ya 3 jours, au ralenti, le ration tourner aussi entre riche, pauvre, riche...
Ca rejoint ma réponse sur perf silvia Wink
Au test de la sonde lambda, ça DOIT osciller entre riche et pauvre, sinon c'est que la lambda est HS ...
Une sonde d'origine passe tellement vite de riche à pauvre qu'on est quasiment toujours dans les extrèmes (contrairement à une large bande), mais ça suffit pour réguler.
Et mes bougies sont gappées à 1.1 aussi, et même si l'ancien proprio a flingué un bloc avec ces bougies de montées dessus, c'est pas elles qui l'ont abimé (chat bielle).
Elles ont même admirablement bien fait leur boulot, les pistons sont restés intacts malgré une FBU.
Greg_P Hors ligne
21-05-2006, 12:40:57   -
une soupapes explose a cause du morceau de la bougie: Bougie cassée ou bougie fondue? Si bougies fondue, c'est a cause de la temperature de la chambre: Soit trop de turbo, soit bougies trop chaude.
Si bougie cassée net, c'est du cliquetit. Dans tous les cas, c'est que tu tournes trop pauvre. As tu eu une FBU?
Debut de serrage: Defaut de lubrification, ou huile trop usée. De quand date ta denriere vidange? Quelle huile? Quelle pression de suralimentation?
Sinon, pour la lamda, oui, ca doit osciller entre riche et pauvre avec une periode d'une seconde.
21-05-2006, 18:25:35   -
bon la vidange avai 300km, les bougies aussi, pas de trace de cliquetis m a dis le mecano, 2 bougies fondues et une cassée..
pas de FBU
07-07-2006, 01:24:21   -
bon...comment dire....
alors , deja, encore merci a tony qui a eu la gentillesse de bien vouloir partager son temps entre sa caisse et la mienne pour essayer de comprendre et reparer , voir preparer la mienne.
a ces parents qui ont une patience ééééénorme avec sa passion et celle de ses amis.
et aussi a sa femme qui a du partager ces week end non pas avec moi mais a cause de moi!!!
LOL mais bon on a essayer , on a demonter , on a remonter et le probleme et toujous la!! :bonedemon:
hhhoooo rage, hoooo desespoir!!!!
l envie d ultraviolence avec une hache sur ce qui m est le plus cher!!!(ma caisse bien sur!!)
mais bon , je ne desespere pas pour autant..
alors je lance un sos , a savoir toutes les bonnes idées qui pourraient etre constructive pour essayer de comprendre le probleme.. je rappel les faits:
-surenrichissement , fume noir et pue l essence
-accoups a l acceleration lorsque j accelere progressivement
-montées a peu pres normale lorsque j accelere "au taket"
-le turbo ne se declanche pas
merci a tous ceux qui pensent avoir la moindre idée.
pensez vous que j ai pu couller un piston???
_____________________________________________________________
fait dessus
-controle du maf
_injecteurs neufs
_verification du faiseau
_controle avcr
_controle bougies
plus plein de truc que j oublie tant je suis contrarié de ne pas trouver..
merci a tous ..good luck
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 778 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  s14 BOITE AUTO vs boite manuelle latinoboy 6 5 111 15-11-2012, 18:35:12
Dernier message: Timothée
  Passage boite auto à boite méca datsun 280 dime62 1 2 748 04-11-2012, 22:38:35
Dernier message: Jizial
  [s14a rhd] boite ouverte... Kost 31 5 967 29-09-2009, 00:03:34
Dernier message: NSX2015
  -SR20det-S14a- probleme boite auto !? player02 9 3 767 29-02-2008, 13:24:27
Dernier message: player02
  [S13] : boite auto ==> boite manuelle fdelgery 21 9 945 27-12-2007, 23:38:11
Dernier message: clac_1
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 607 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 051 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
  Passer une S12 boite auto en boite manu possible ? KANEDA 3 1 965 03-01-2007, 13:55:01
Dernier message: seb.racing
  Prépa d'un Z32 boite auto : fiabilité de la boite didier gandilhon 6 2 093 01-09-2006, 23:37:39
Dernier message: Bubuche
