comment enlever le volant d'origine? sur une civic
CIVIC LARS Hors ligne
15-04-2005, 00:14:31   -   comment enlever le volant d'origine? sur une civic
ca peut parraitre con Sad mais je ne vois pas comment on peut enlever le volant d'origine?
je vois bien 3 trous derriere le volant mais je prefere vous demander avant de faire une connerie!! Confused
et si c'est les 3 vis quel cles utiliser pour deviser?
merci d'avance!!
si il y a un autre post comme celui la je suis desole! j'ai chercher mais pas trouver!!
a++
vtiman Hors ligne
15-04-2005, 00:44:23   -
tu vire les 3 vis qui tienne le cache du klaxon et apres tu vire l'ecrou centrale et voila , ta ton volan entre les main lol
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
15-04-2005, 01:50:51   -
ok merci!!!
Stef Hors ligne
Réputation : 41
15-04-2005, 08:46:42   -
Pas besoin de virer le cache du klaxon le H au centre du volant s'enlève avec un petit tournevis et derrière tu as l'écrou du volant....
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
15-04-2005, 08:48:03   -
Stef a écrit :Pas besoin de virer le cache du klaxon le H au centre du volant s'enlève avec un petit tournevis et derrière tu as l'écrou du volant....
exactement j'ai fais la meme chose j'avais virer les 3 vis derriere alors qu'il suffit d'enlever le H avec un tournevis plat petit
[Image: 1493420012_small.jpg]
BUZZ Hors ligne
15-04-2005, 08:48:08   -
quand tu regarde ton volant de face, tu peux voir l'insigne honda au milieu du volant, tu passes un petit tournevis plat pour le soulever et c'est bueno ton ecrou est derriere t'as plus qu'a le devisser Wink
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
15-04-2005, 10:33:08   -
ok merci je vais esayer aujourd'hui!
giejoe Hors ligne
15-04-2005, 10:37:16   -
Huhu , avant se soir , un message , g bien devisser l ecrou central du volant mais il ne s neleve pas !!! comment faire = fais le jouer de haut en bas ( fort ) et tu tire en mm temps Wink
J'adore les japs !
15-04-2005, 11:48:23   -
sayait c'est fait !! Wink
j'ai mis mon nouveau volant!
merci pour les conseille!!
kalimero le psyko Hors ligne
15-04-2005, 13:27:37   -
ca va qu'il n'y a pas d'airbag...
donc pour les autres, y a 2 vis torx sur les flancs du volant, on les sort, on debranche le klaxon et l'airbag (un conseil, debranchez la batterie avant, ou vous y allez comme moi au risque de se le prendre en pleine poire Wink ) et y a plus qu'a virer l'ecrou central!
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
15-04-2005, 13:45:44   -
kalimero le psyko, merki ;-)
j'allais poser la kestion pour ce ki on le SRS justement.
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
15-04-2005, 14:05:33   -
Une question con : un volant d'ITR (modèle "Light" sans airbag) ça se monte sur Civic EG ? Faut un adaptateur et/ou moyeu spécifique ?
18-04-2005, 18:56:26   -
zeneman a écrit :kalimero le psyko, merki ;-)
a+
je le sais bien, je l'ai fait pour ma EK3 et y monter mon Sparco (330mm, bas plat, ideal pour mon metre 96 LOL )
par contre, pour le voyant, n'ayant pas de resistance equivalente au detonateur dans ma poche, j'ai viré le fusible et retiré l'ampoule derriere le tableau de bord... je crois que je ne porte pas mon pseudo par hasard! Twisted
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-04-2005, 10:44:15   -
Beowulf a écrit :Une question con : un volant d'ITR (modèle "Light" sans airbag) ça se monte sur Civic EG ? Faut un adaptateur et/ou moyeu spécifique ?
Personne ne sait ?
Pour info j'ai déjà demandé à mon garagiste Honda, il ne sait pas (ne l'ayant jamais fait) ...
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
19-04-2005, 13:14:12   -
Beowulf,
je crois qu a moins dessayer , tu vas pas en savoir +
ca va un demontage de volant ca reste trankil ! bon courage !
honda forever
  [EJ9] Enlever Immo sur ECU p3y henryo1973 1 439 24-12-2023, 19:45:22
Dernier message: TsoF
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 973 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [CRX ed9] Plastique noir origine comment faire? hondabinou58 7 1 203 01-05-2020, 16:12:38
Dernier message: Max13
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 935 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 825 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 779 02-04-2017, 22:08:43
Dernier message: Maxidelsol57
  [ED9] Enlever un film teinté Youthrage 15 3 041 07-06-2016, 17:56:45
Dernier message: Youb
  [EK/EJ] Enlever la direction assistée LilVince212 47 16 382 24-06-2015, 00:14:57
Dernier message: nico1131
  [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ? Kyrilux 21 6 783 06-08-2014, 15:56:47
Dernier message: civic662
  [EK4] Comment démonter un volant avec airbag??? Clem R 49 23 582 23-05-2014, 16:25:58
Dernier message: IoanMyror RSC
