comment changer les feux arriere sur itr ??
ref033 Hors ligne
Newbie
19-05-2004, 20:06:31   -   comment changer les feux arriere sur itr ??
salut Smile
je voudrait changer mes feux arriere par des type lexus et j aimerai savoir si c est compliqué a faire Confused:
De plus j aimerai savoir si on peu monter des jantes en 17 sans faire de modif Confused:
mci
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
20-05-2004, 21:47:21   -
Rien de compliqué pour les phares, la barre à enlever, les qques clips, la paroi noir, et voila en gros Wink
Life begins at 8000rpm ...
ref033 Hors ligne
Newbie
20-05-2004, 23:27:22   -
oka mci Wink
je regarderai lorsque je recupererai ma caisse et pour les jantes en 17 normalement ca passe?
shogun power Hors ligne
21-05-2004, 06:34:56   -
Il y en a qui sont en 17 sur itr sur le forum et 17" ca passe sans problème.Par contre ne prends pas du super large ou du super lourd, tu vas pénaliser un peu tes perfs.
Pour ton boitier oublis power systèm a tout jamais et vas voir un pro:
www.hred.net
Pour les feux arrières rien de plus simple tu enlève en 5min a peine.Par contre fais bien ton choix des feux.Il n'y a pas que le lexus de disponible,tu as les crystal, les black chrome lexus, les 3D noir, les 3D chrome, les 3d carbonne, ensuite tu as les 3D reliefs(sans glace de potection mais avec les feux individualisés) en noir(qui peut être peint,carbonne,chrome.
Fais bien ton choix car les feux d'intégra sont très large et la surface est importante.Si tu mets des lexus de base dessus ça fait très classe si ton integra est noir mais si c'est la blanche ca fait très bizarre comme mariage une voiture toute blanche avec de gigantesque bande de chrome derrière.
Je te conseil de choisir tes feux arrières en accord avec tes jantes et tes retro.
Exemple: si t'as voiture est blanche, il faut penser a l'homogénéité des couleurs et les contrastes.Tu peux faire: feux 3D sans custode en carbonne, jantes Kosei seneika rz antracites(très légères et superbes) en 17"*7, retro gen 2 en carbonne. Là tout va ensemble et c'est très homogène et ca fait"finition a la japonaise".C'est ca l'esprit jap: penser une voiture dans son ensemble et ensuite achetez les éléments qu'on a imaginé dessus en foncttion du projet final, et non pas monter des pièces disparates et qui non rien a voir.
Autre exemple: feux lexus traditionnaux, jantes superstar chrome, retro gen 2 chrome(c'est les retros qu'on voit sur les skyline/supra top secrets).
Bienvenu sur le forum.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-05-2004, 09:54:28   -
comment changer les feux arriere sur itr ?? Shock
en enlevant le cache puis les vis...
JapanSpirit Hors ligne
22-05-2004, 15:45:39   -
Et un conseil très important :
Avant de les monter, il faut refaire le joint sur le tour pour l'étancheité ! sinon il est presque inévitable qu'ils vont prendre l'eau un jour ou l'autre.
Tu achètes un pistolet de joint transparent et tu remplis la rainure sur tout le tour du feux (entre la partie transparente et la coque) en étalant bien avec le doigt et en vérifiant que c'est bien homogène.
Je dis ça parce que les feux Lexus vendus pour nos japonaises sont mal finis de ce coté là et mieux vaut y penser avant.
Vive les chaudières rotatives...
[Image: banniere3.jpg]
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 43 421 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 701 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 7 151 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 243 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [EC9] Comment monter une Barre antiroulis a l'arrière ? Wheell-R 25 7 443 24-08-2011, 00:47:04
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG]changer le roulement arrière FreddyOne 16 8 062 26-02-2011, 21:10:44
Dernier message: FreddyOne
  [EH9] conseille pour changer silent block train arriére aeonvania 4 5 326 05-01-2011, 20:35:45
Dernier message: aeonvania
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 770 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
  [ITR]. Schéma feux avant ? ch'ti vtec 5 2 721 20-09-2010, 19:44:38
Dernier message: ch'ti vtec
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 515 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
