comment ameliorer la tenue de route
playboy7131 Hors ligne
21-01-2010, 21:31:14   -   comment ameliorer la tenue de route
bonjour, alors voila j'ai une toyota celica de 1991, avec le moteur 4AFE de 106 cv
seulement voila quand je tire un peut dedans ( c'est a dire une fois que je depasse les 5000 tours ) j'ai l'impression que le train avant flotte, on dirai qu'elle se met a patiné
donc j'aimerais resoudre ce soucis
donc que me conseillez vous de faire ?
merci d'avance
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
21-01-2010, 23:16:23   -
playboy7131, il y a tellement de point qui peuvent etre amélioré/optimisé sur un chassis stock d'une mami, qu'il vaudrait que tu nous dise ta configuration actuelle !
- Pneu: modèle + dimension
- Suspension : modèle + kilométrage
- Silent bloc : marque + kilométrage
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
21-01-2010, 23:19:13   -
si tu as les pneus en 14 d origine c est normal
21-01-2010, 23:26:09   -
oui elle a les pneus d'origine, et je pense qu'elle es en 13"
faut que je verifie ca demain et je vous tiendrai informé
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
21-01-2010, 23:32:45   -
13? tu est sur ?
c est soit du 195/55/14 ou 205/60/14
F Destroyer Hors ligne
22-01-2010, 09:37:57   -
En 13 je doute.
Mon cabrio ST182 a du 14, et ses jantes ne sont pas compatible avec la GT4, donc elle doit avoir du 15.
  améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch... Mister_P 8 3 156 18-02-2022, 23:27:36
Dernier message: Mister_P
  Améliorer perfs de la Yaris TS ? popeye 29 27 868 25-12-2009, 00:24:32
Dernier message: UFO
  Problème tenue de route AE82 Romuald 7 2 019 01-02-2007, 10:45:03
Dernier message: lebof
