combien de temp laissez-vous chauffer ?!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
20-03-2007, 21:41:11   -
En même temps j'sais pas vous mais moi le matin j'ai tellement la tete ds le sac ( Sac ) que les hauts régimes sont prohibés pour moi LOL
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
20-03-2007, 21:52:22   -
[Nicco] a écrit :En même temps j'sais pas vous mais moi le matin j'ai tellement la tete ds le sac ( Sac ) que les hauts régimes sont prohibés pour moi LOL
t'es fou ça reveille LOL
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-03-2007, 21:55:42   -
Bon en fait ce qu'il faut surtout éviter c'est de démarrer le moteur et de partir de suite comme bcp le font. Le moteur doit tourner une petite minute sans que la voiture avance pour laisser le temps à l'huile de monter et de s'insinuer partout dans le moteur. Ensuite on roule molo pendant dix minutes 2000 à 3500 trs selon les moteurs, un moulin qui grimpe à 6200 max on dépasse pas les 3000 quoi... Un qui va à 9500 le 3500 à froid est pas excessif . Mais effectivement là où l'eau met cinq à dix minutes pour atteindre sa température optimale (75° pour une essence je crois, 90° pour une centrale de recyclage des huiles de friture) l'huile c'est un peu plus long. Bon faire chauffer 10 à 20minurte à l'arrêt, excusez moi mais faut arrêter d'être con et de polluer inutilement !!! On est en 2007, on a des huiles entre 10W60 et 0W30 donc bon c'est pas la 20W50 de la traction avant de 1950 quoi, c'est déjà trsè fluide à froid et plein d'additifs qui la font collé au parois du moulin !!! Après si c'est avant de faire un run sur circuit on peut effectivement laisser chauffer pour que tout la méca chauffe, car il n'y a pas que l'huile qui doit chauffer, le métal qui compose le moteur la boîte les amortos etc doit aussi être chaud, question de dilatation et de souplesse, à froid c'est "cassant" le métal.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
20-03-2007, 21:56:07   -
+1, je roule tout doux puisque de toute façon en sortant de chez moi je tombe quasiment dans les embouteillages :roll:
Donc allure tréééééééss lente pendant 5 min (1°/point mort/1°/point mort ... :roll: ), ensuite je shortcut par des quartiers résidentiels, donc allure pépére pendant 10 min je dirais et la je déboule sur la rocade avec du monde donc ça dépasse pas 80/90 km/h puis ensuite ça se libére et la , Gaaaaz LOL
De maniére générale de toute façon, allure pépére au début, puis on monte progressivement en régime, quand je sens la mécanique chaude c'est parti Wink
bd45 Hors ligne
20-03-2007, 21:57:41   -
Moi perso je laisse tourné à l'arret 2 min env et ne dépasse pas 3000 jusqu'a temps que l'aiguille d'eau sois au nominal.
Ensuite je dépasse pas 4000 pendant 10 min et monte par palier si je veux tiré dedand après : 5000,6000,7000,8000,9000,10000,..... lol
8000 maxi, jamais de rupteur , ca sert a rien Twisted
Vagma Hors ligne
20-03-2007, 22:01:55   -
J'attends toujours 2/3 minutes, avant de partir, et 15 minutes avant de taper dedans, et encore quand j'en ai envie Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-04-2007, 02:22:36   -
Pour l'Accord, je fais comme préconisé sur le manuel.
Je démarre, je vais ouvrir le portail, je mets l'autoradio, lance un morceau.
Puis je recule tranquillement pour sortir la voiture dans la rue, sans accélérer, tout sur le ralenti auto.
Je sors pour fermer le portail, et ensuite, je pars pépère. Il s'est écoulé déjà plus d'une minute.
Après, je ne dépasse pas 1500/2000trs, et je roule comme une vieille :]
Au fil des kilomètres, je monte petit à petit dans les tours 'dès fois, je peux rouler 15 ou 20 bornes sans dépasser 2000trs lol. Y a des fois, c'est sympa aussi de rouler pépère.
Motor Hors ligne
14-04-2007, 02:53:45   -
je laisse egalement tourner une minute environ apres avoir demarré(2 ou 3 min par grand froid le temps de gratter le pare brise), puis filet de gaz (2000/2500 trs) jusqu'a ce que l'eau soit à temperature.
Ensuite je roule normalement (autour de 3500 trs) pendant de longues minutes, seulement apres je pousse (si l'envie m'en prend)
Perso mon mecano moto m'avait dit qu'il fallait attendre au moins 20 ou 30 sec le temps que l'huile soit montée, mais qu'il ne servait a rien de laisser chauffer le moteur a l'arret de longues minutes (peut etre dans les années 70/80^^)
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
14-04-2007, 09:09:32   -
moi je démarres direct et je roule entre 2000/3500tr jusqu a ce que la temperature a tteigne 75/80 degres au mano apres je commences a accelerer Wink
sebvegas Hors ligne
14-04-2007, 09:30:35   -
Perso, je fais un gros burn dès que je démarre, comme çà, je chauffe le moteur et les pneux en même temps Smile
Fleche Sac Piaf je suis très loin
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
freeskillCRX Hors ligne
14-04-2007, 12:45:11   -
une fois je suis monté a 4000 tours pendant 1 seconde durant les 5 premieres minutes , jai trop honte Sad
lol
bon jy vais XD
7200trip par minute c'est super et ca sent presque bon! mdr
Anonymous
14-04-2007, 12:50:53   -
je tape des rupteurs a froid,c'est tellement bon pour mon moteur.Ca aide a chauffer plus vite le moteur.
japadict Hors ligne
14-04-2007, 12:53:09   -
Je regarde pas les temps:
mais
je laisse tourner au ralenti jusqu'a ce que mon mano de temp d'huile affiche plusque 50°.
ensuite je part doucement (3000max) et quand la temp d'huile et a 90° c'est bon Twisted
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
14-04-2007, 13:07:58   -
Je démarre, le laisse tourner deux minutes au ralenti, apres je roule les 15 premiers kilometres sous 2000 tours, puis apres monté en régime progressive.
[Image: titinefinalfa5.jpg]
Morpheus31 Hors ligne
14-04-2007, 13:26:00   -
Camtôa a écrit :Bon en fait ce qu'il faut surtout éviter c'est de démarrer le moteur et de partir de suite comme bcp le font. Le moteur doit tourner une petite minute sans que la voiture avance pour laisser le temps à l'huile de monter et de s'insinuer partout dans le moteur. Ensuite on roule molo pendant dix minutes 2000 à 3500 trs selon les moteurs, un moulin qui grimpe à 6200 max on dépasse pas les 3000 quoi...
+1
Pour ma part, je démarre l'auto et je fume une clope tranquillou en dehors (donc 5 min, surtout si ca caille LOL ). Apres, je roule grand max à 2500 trs jusqu'à ce que mon mano de temp d'huile indique les 65/70° (la ou je psycote peut etre, c'est que je ne dépasse pas les 30/35% de charge sur l'accélérateur sur mon VAFC).
Ensuite, dès que les 80° d'huile sont dépassé de tape dans les 7000 trs car vu l'huile que je mets c'est une température correct ( Motul 300V 15W50).
Bref, voila quoi. Mais je pense que nous sommes tous ici conscient que la mécanique se ménage et se bichone si l'on veut la préserver un minimum.
A+ Wink
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
14-04-2007, 13:35:11   -
Morpheus31 a écrit :Bref, voila quoi. Mais je pense que nous sommes tous ici conscient que la mécanique se ménage et se bichone si l'on veut la préserver un minimum.
A+ Wink
Ca pas sur :roll: Il doit bien yen avoir qui s'en foute!
Moi perso,je démarre,la sors et apres par molo,je me fie pas a la temp d'eau,je roule au moins 10km pépere et j'attaque de + en + LOL
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
14-04-2007, 13:47:26   -
Lem51100 a écrit :Ca c'est pas sur :roll: Il doit bien yen avoir qui s'en foute!
Oui, je le pense aussi, mais maintenant il n'y a pas 36 solutions ...
Soit les gens prennent soin de leur auto,
Soit ils payent pour les réparations éventuelles !!! Perso moi, j'ai pas les moyens d'enmener mon auto chez Honda tous les mois, donc je la ménage et j'en prends un minimum soin Wink
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
14-04-2007, 15:22:01   -
idem, veux pas sortir 300 € dans ma caisse de repa dans ma caisse tout les mois donc je la ménage (et je veux pas lui faire de mal aussi lol)
Tout les matins c 2 à 3 minutes de chauffe sans toucher à l'accélérateur et ensuite au moins 7-8 kms avant de commencer à grimper apès 4000 tr, pas de freinage brutaux et passage de rapport bien décomposés.
Par contre une fois chaude, c fait pour Twisted
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
hardrive Hors ligne
14-04-2007, 15:26:32   -
moi je fait chauffé 45 min a l'arret et au moin 300 borne sa depassé les 3000 tr
aprés je commance a apuiyé un petit peu jusqu"a 3500tr
bd45 Hors ligne
14-04-2007, 15:59:00   -
hardrive a écrit :moi je fait chauffé 45 min a l'arret et au moin 300 borne sa depassé les 3000 tr
tusors . :top:
olivier62 Hors ligne
15-04-2007, 02:03:08   -
Moi je ne comprends pas pourquoi vous mettez tous l'auto-radio en demarrant le matin, car perso j'adore la mélodie de mon ED9.
En plus sur un moteur froid on peux parfois entendre des bruits suspects qui ne sont plus audibles par la suite.
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
japadict Hors ligne
15-04-2007, 02:21:54   -
olivier62 a écrit :Moi je ne comprends pas pourquoi vous mettez tous l'auto-radio en demarrant le matin, car perso j'adore la mélodie de mon ED9.
euh nan, pas d'autoradio, la caisse est full vide donc si ya un bruit suspect je l'entend de suite LOL
Fushi Hors ligne
Honda Civic
15-04-2007, 02:50:48   -
Tu peux très bien partir au boulot 3 fois avec l'autoradio, et une fois ou deux sans pendant un ou deux kilomètres histoire d'écouter.
Pourquoi faudrait-il se priver de musique tout le temps ? :]
Perso, j'aime bien écouter de la musique dans la voiture quand je roule pépère. Et t'es pas obligé d'écouter à fond non plus, donc si y a un bruit bizarre, tu peux très bien l'entendre malgré la musique Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-04-2007, 08:21:27   -
Heu, au point mort l'huile de boite tourne partout hein ^^
Rolalalala, les rituels de ouf que vous avez Neutral
"j'attends 1min21, je met la premiere, je roule à 32% de charge pendant 300m, je laisse le point mort, j'élève la charge à 50% sur 300m, je dépasse enfin les 2865tr/min, je passe ensuite le rapport suivant, tout en diminuant sensiblement la charge à 23%, biensur 3km.5 plutard je me décide à passer la barre des 3589 rpm etc etc " LOL
Bah je laisse tourner au ralentis le max possible, je m'arrange toujours pour avoir à laisser tourner avant de partir "oublie de papier, de portable, etc etc" lol et toujours au point mort.
jinot Hors ligne
15-04-2007, 12:50:28   -
- Moi je mets le réveil pour pouvoir la démarrer à 4h du mat'
- Ensuite je me rendors pour me re-réveille à 7h
- Comme ça le moteur est brulant quand je la prends en partant, pour pouvoir taper dedans immédiatement...
yoyo
WaD Hors ligne
15-04-2007, 22:53:55   -
Alex586 a écrit :Faire chauffer la bagnole à l'arrêt n'as pas trop d'intéret, moi je le fais juste le temps de mettre ma ceinture, de mettre l'autoradio, et après je part.
Je ne dépasse pas 2000 tr/min pendant le premier kilomètre environ, puis je continue à rouler à allure modérer, je vais doucement avec les commandes (freins, boite, embrayage) puis on le sens une fois que la voiture est complètement chaude (moteur, boite) tout passe sans problème, pas d'accoups.
Tout est à température normal aux environs de 6-7 km (en fonction du parcours)
Laisser chauffer à l'arrêt, rien ne chauffe, sauf ton moteur, et encore, c'est long, tandis qu'en roulant modérement, tout chauffe (pneux, boite, moteur....) et puis tu économise de l'essence et tu gagne du temps en partant de suite Wink
Voilà, mon avis perso Smile
+1 pour ça Wink
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
manudelsol Hors ligne
15-04-2007, 23:08:54   -
hardrive on parler pas de ta conduite LOL
WaD Hors ligne
16-04-2007, 00:37:13   -
moi j'met un seche cheveux dvant la calandre pour l'aider a chauffer
Mr Green :foule: :]
  [EG4 VEi] problème jauge temp. et carburant slo94 5 2 535 18-08-2010, 20:59:49
Dernier message: slo94
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 601 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
  [D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile Heyachi 9 4 060 08-04-2010, 05:13:20
Dernier message: loulou_59300
  [Eg6] Problème jauge temp + Ventilo da_sherminator 4 1 589 01-11-2009, 14:37:39
Dernier message: da_sherminator
  [ED] couleur fils ventilateur moteur et sonde de temp. sayak 9 2 289 05-04-2009, 22:50:27
Dernier message: sayak
  [ED9] temp d'eau Solooo95 4 1 305 13-03-2008, 14:47:46
Dernier message: crx91
  sonde temp huile b16a2 ? albator78 12 2 313 15-01-2008, 22:15:55
Dernier message: EG6 KJconception
  [EK3] Soucis de démarage par temp Humide reymx ek3 2 1 131 29-12-2007, 19:14:57
  Sondes pour manos pression et temp d'huile bip-bip 14 1 977 19-08-2006, 14:03:06
Dernier message: bip-bip
  A combien éstimez vous votre "Prépa/Optimisation" RB26DETTvs2JZ 29 6 062 18-05-2006, 20:30:35
Dernier message: Nagata-San
